Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197580 раз)
Алексей
« Ответ #60 : Августа 06, 2009, 11:40:13 am »
Алекс, а чем традиционный длинный хвост не нравится?
У непосредственной связи звук лучше.
« Ответ #61 : Августа 06, 2009, 05:20:32 pm »
Сдается мне, что непосредственная связь тут мало причем. Али ты сравнивал ФИРН с конденсаторной и непосредственной связью при прочих равных?
Алексей
« Ответ #62 : Августа 10, 2009, 09:40:50 am »
Из ФИ не сравнивал только самобалансирующиеся с перекрестными связями на 4 и более лампах. Лучше транса ничего нет. После транса идет разделенная нагрузка с непосредственной связью.
« Ответ #63 : Августа 10, 2009, 01:58:34 pm »
Заманчиво, конечно, не идти на компромиссы и сделать трансформаторный фазик:) Немного смущает, что такое решение не прижилось в гитарной аппаратуре.
Алексей, из личного опыта можешь сказать, не противопоказан ли гитарному звуку транс в фазоинверторе?
« Ответ #64 : Августа 10, 2009, 04:43:48 pm »
Алексей
А как грузится твой фирн по сравнению с длиннохвостом?
Чем раскачиваешь фазиковый транс? Обычный ОК с трансформаторной нагрузкой?
Алексей
« Ответ #65 : Августа 19, 2009, 05:11:45 pm »
Gunpowder, из личного опыта могу сказать, что фазоинверсный транс очень даже показан как для гитарной, так и для бас-гитарной аппаратуры, причем транс самого фуфельского качества выигрывает у весьма крутого кондера (ФТ-3, например).
Medved, мой ФИРН грузиться начинал гораздо раньше длиннохвоста (оно и понятно), но звук этой перегрузки был очень приятным (в контесте использования 6Ф3П). Драйвер - разумеется, обычный триодный каскад. При чем, не задумываясь, беру штатный режим класса А из справочника.
ФИ-транс предоставляет колоссальные доп. возможности. Которые я, кстати, все так и не могу опробовать из-за текущей загруженности всякими ремонтами. Но скоро все срастется. =) Чего только стоит "бесплатный" компрессор и регулятор серединки!
Scull
« Ответ #66 : Августа 21, 2009, 03:03:28 pm »
Чьёрт побьери! Описался, не 6П3С, а 6П6С (6V6)  :o
От блюспейса имелся ввиду выходник  :)
Стыдно стало, пересмотрел схемы, понял, что недоглядел по напряжениям.
« Ответ #67 : Сентября 10, 2009, 12:54:03 am »
Поэтому, надеюсь вернуться к продолжению проекта в сентябре.
главное не забудь продолжение! ;)
mogaev
« Ответ #68 : Сентября 10, 2009, 03:01:06 am »
Пусть Медвед проследит.
« Ответ #69 : Сентября 24, 2009, 11:19:05 pm »
Пришла посылка от Ерасова (yerasov.ru/shop) с разными вкусностями. Например, винил с желанным рисунком под фендеровский полосатый желто-коричневый твид:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1231-28ef40bf84.jpg[/img]
Может винил и не так естественен как натуральная ткань, но зато не прийдется моль от комба отгонять:)
Трансы от Ерасов Блюспейс имеют просто шикарный внешний вид и аккуратную сборку. Приятно в руках подержать такой продукт. Буду надеятся, звучат они не хуже, чем выглядят:).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1232-a04de10063.jpg[/img]
К слову, посылка хорошо упакована: детали лежат в коробках, пустоты заполнены бумагой. Благодаря чему в неблизкой дороге ничего не разбилось и не поломалось. Вобщем, общение с Александром Евгеньевичем и его фирмой определенно вызывает много положительных эмоций.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 12:56:13 am от Gunpowder »
« Ответ #70 : Сентября 24, 2009, 11:36:16 pm »
А вот 6п6с пыхнут от блюшной анодки скорее всего ;)
mogaev
« Ответ #71 : Сентября 24, 2009, 11:45:03 pm »
Я рад за тебя, что потратил не жалеешь?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 12:11:43 am от mogaev »
« Ответ #72 : Сентября 25, 2009, 12:44:06 am »
6П6С - это запасной вариант, под использование которого нужно просадить анодку до 300-350В :blink:  При первой возможности, дабы не парить мозг, заюзаю 6V6GC/GT.
mogaev
Чо жалеть то?
« Ответ #73 : Сентября 25, 2009, 11:06:46 am »
6П6С
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В     6.9
Наименьшее напряжение накала, В    5.7
Наибольшее напряжение на аноде, В    350
Наибольшее напряжение на второй сетке, В    310
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем, В    100
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт    13.2
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт    2.2
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА    50
Наибольший ток эмиссии катода, мА    100
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при фиксированном смещении, кОм    100
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при автоматическом смещении, кОм    500
mogaev
« Ответ #74 : Сентября 25, 2009, 11:12:24 am »
mogaev
Чо жалеть то?
На такие дела я то же ни денег, ни времени, не жалею.
« Ответ #75 : Октября 25, 2009, 10:37:01 am »
На очереди оклейка винилом.
Для этого понадобятся клей №88, кисточка, нож, металлическая линейка, фен (в моем случае старый бытовой) и собственно сам винил:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1248-55e00814ef.jpg[/img]
Меряем и вырезаем необходимые куски винила. В моем случае ширина винила составляла 143 см, а высота одной грани комба 39 см. Поэтому обернуть единым куском весь комб невозможно. В результате корпус комбо поклеен 2 кусками винила: один на нижнюю сторону и один на верх и бока. На нижней стороне образованы 2 стыка по 1 см внахлест.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1249-cfd8b295a5.jpg[/img]
Винил отворачивается и загибается внутрь комба. Излишки удаляются ножом.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1250-016bc49cc4.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 10:53:58 am от Gunpowder »
« Ответ #76 : Октября 25, 2009, 10:52:15 am »
Перед поклейкой клей наносится кисточкой на обе склеиваемые поверхности, затем его следует просушить 15 мин. Я клеил винил начиная с одной стороны, раскатывая материал без излишнего натяжения, только распрямляя складки и неровности.
Наибольшую проблему представляют не стороны комбо, а углы и изогнутые поверхности. Углы на торцах соединяются встык (в меру способностей клеющего), винил аккуратно прорезается ножем, так чтобы обе части имели одинаковый угол среза.
Если винил хорошо тянется, то можно с помощью фена вытянуть внутренние закругления цельным куском, без стыков и заплаток.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1251-b558569047.jpg[/img]
Самая сложная часть для меня была поклейка полукруглых выступающих углов. Здесь пришлось наносить надрезы на внешних видимых гранях, затем соединять винил встык и активно использовать фен.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1252-07ecf4d9d6.jpg[/img]
« Ответ #77 : Октября 25, 2009, 01:18:46 pm »
Хорош. Винил внахлест обычно не клеят - прорезаются острым ножом сразу два слоя и совмещаются.
« Ответ #78 : Октября 25, 2009, 01:58:02 pm »
Лично я перестраховался. Лучше нахлест, чем при просушке щель в миллиметр. Такую щель на целой стороне не легко будет откорректировать.
Кстати, ТьюДепот не стесняется делать внахлест в своих китах наже на топе -
http://tubedepot.com/kit-tweedchamp.html
Homos
« Ответ #79 : Октября 29, 2009, 08:04:07 am »
тьюбдепот просто косит под оригинал )
в целом - руки прямущие - очень зачетно вышло.
а вот тут внутренний изгиб исключительно вытянут я полагаю?
