Автор Тема: Boss SD-1 Mod проблемка  (Прочитано 12169 раз)
Chambawambadry
« : Июня 24, 2009, 01:39:17 am »
Мод был сделан по мотивам Keeley mod http://www.geocities.com/overdrivespider/SD1/stepfour.htm
заменил всего два коденсатора  (на картинке они обведены) на 0.1uf
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/06/24/2c/2ce8cae5e8986ad1022d681e999b637a.jpg[/img]
Цель была увиличить басы которые изначально сильно урезаны, но вот
проблема теперь на байпасе в чистый сигнал пролезает овердрайв.
Подскажите пожалуйста в чём вышел косяк :unsure: ? и как избавиться ?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 04:36:09 pm от Chambawambadry »
Scull
« Ответ #1 : Июня 24, 2009, 09:18:21 am »
по мотивам Keeley есть смысл сделать полный байпас, избавление 100%   :)
Chambawambadry
« Ответ #2 : Июня 24, 2009, 03:32:23 pm »
Слишком радикально , да и поиск кнопки подгонка и прочая возня  :(
« Ответ #3 : Июня 24, 2009, 03:47:52 pm »
Тут возможны два источника проблемы.
1) Во время переделки что-то по дороге случилось. Например, JFET ключи очень не любят всякой грязи возле цепи затвора - от этого они могут самопроизвольно приоткрываться. Ну, или что-то в этом роде.
2) Из-за новых конденсаторов. Маловероятно, но зато, в отличие от 1), легко проверяется: по одному менять на оригинальные и слушать, пропадет ли дефект. Если не восстановится нормальная работа (при обоих старых конденсаторах), то см. 1).
Diz
« Ответ #4 : Июня 24, 2009, 03:52:50 pm »
Не в тему - при замене на 0.01u баса должно бы стать меньше.
При регулировке level меняется уровень пролезающего перегруза ?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 03:54:54 pm от Diz »
Chambawambadry
« Ответ #5 : Июня 24, 2009, 04:42:14 pm »
Обшипся на 0.1uf заменил  :)  менял по очеди сначало 0.047 заменил басов не прибавилось, затем 0.018 после него появились басы и вышеописанная проблема.
P.S. при регулировке  level не меняется пролезающий перегруз
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 04:46:19 pm от Chambawambadry »
Diz
« Ответ #6 : Июня 24, 2009, 05:16:48 pm »
Ага. Попробуй, интереса ради, поставить параллельно конденсатору 47u в делителе 33k/33k (получение +4.5В) еще два - электролит большего номинала (220u, например) и керамику 0.1u. На проводках, на скорую руку.
Chambawambadry
« Ответ #7 : Июня 24, 2009, 06:08:56 pm »
Diz поробывал электролит 220u и плёнку 0.1u паралельно 47u  никакого результата :(
« Ответ #8 : Июня 24, 2009, 07:13:55 pm »
а зачем вообще это надо делать?
Chambawambadry
« Ответ #9 : Июня 24, 2009, 07:31:12 pm »
P_J_Fry что именно "делать" ты имел ввиду?
« Ответ #10 : Июня 24, 2009, 07:35:35 pm »
тоесть переделывать.по моему DS-1 прекрасно звучит...зачем её "модить"?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 07:39:06 pm от P_J_Fry »
Chambawambadry
« Ответ #11 : Июня 24, 2009, 07:51:10 pm »
DS-1 может и да , но в SD-1 басов нехват  ;)
« Ответ #12 : Июня 24, 2009, 07:57:18 pm »
ааааааа..."вот оно чё Михалыч"!похожие названия просто!)))
« Ответ #13 : Июня 24, 2009, 08:10:35 pm »
Chambawambadry, я не знаю какой нормальный человек делает такую схему байпаса, ...по всем правилам ключей должно быть 3! ...первые два - отсекают узел перегруза по входу и выходу, управляются одним плечом триггера, ...а третий ключ - соединяет входной и выходной повторители, и управляется другим плечом триггера, ...поставь ключ на входе опера.
Chambawambadry
« Ответ #14 : Июня 25, 2009, 12:25:20 am »
"поставь ключ на входе опера"  :blink:  Это порадикальней для меня чем
тру байпас  :D  я прост несильно искушённый в познаниях электроники для меня проблематично это поэтому и спрашиваю в разделе для начинающих , вот если бы кто подсказал какой и где номинал детальки изменить чтоб исправить былоб проще
Diz
« Ответ #15 : Июня 25, 2009, 03:36:01 am »
Интереснее, где оно пролезает. Раз Level не влияет, то самый очевидный вариант - через искусственную среднюю точку. Но при этом шунтирование делителя, как выясняется, не помогает. Хм.
А ручка Drive влияет ? Может, это выходной/выходной буферы перегружаются ? :-)
Chambawambadry
« Ответ #16 : Июня 25, 2009, 04:02:39 am »
мне тож всё интереснее, где оно пролезает . Да ручка Drive влияет , менее подгруженый овер пролезает, ведь SD-1 на минимуме гейна почти clean выдаёт.
« Ответ #17 : Июня 25, 2009, 04:12:12 pm »
Chambawambadry, если не хочешь испортить звук, вытащив кондер после перегруза (после резистора 10К) 0,018m тот что на +4,5в делает шунт, то придется начинать познавать методы радикальных изменений в схемах.
Chambawambadry
« Ответ #18 : Июня 29, 2009, 02:26:21 am »
Впаял родные кодеры и заметил что с ними тоже овер пробивается <_<
Оказываеся я не один такой у многих такая трабла http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...c&topic=23903.0
Кажется нашёл решенье проблемы
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/2009/06/29/03/03a52104a619cb0ce0515c5c7fd15d66.jpg[/img]
 детальки наду буду пробывать
« Ответ #19 : Июня 29, 2009, 08:50:05 pm »
Решение одно - ключ по входу опера, управлять параллельно выходному ключу.
