Автор Тема: вопрос по микрофону МЛ 19  (Прочитано 18410 раз)
« Ответ #20 : Июня 11, 2009, 03:45:47 pm »
А измерить приблизительную толщину материала можно так:
1) берем любой стержень, замеряем диаметр штангенциркулем,
2) плотно наматываем ленту исследуемого материала на стержень, считаем слои, чем больше слоев, тем точнее результат измерений,
3) замеряем диаметр намотки, плотно сжимая измерительный зазор,
4) отнимаем от полученного диаметра диаметр стержня, делим это все на 2, и полученное делим на количество слоев.
« Ответ #21 : Июня 11, 2009, 11:45:03 pm »
Можно и так, но у меня есть микрометр.
« Ответ #22 : Июня 12, 2009, 12:19:38 am »
Вот ты жук :P ...а мы дедовскими способами, геометрия помогает немного.
По поводу сверх тонких пленок, из той же меди, если окислы не так уж сильно влияют на звук, как стращают, то можно попробовать электролизом, до нужной толщины, ...я как-то этим делом баловался в свое время.
« Ответ #23 : Июня 12, 2009, 12:58:02 am »
А у меня есть кусочек ленточки шириной примерно 4мм. Ее ставили в зазор универсальной головки для кассетного Маяка. Сделана из бронзы с добавлением золота, толщина вроде 1,8 мкм. Может, разобрать свой МЛ-51 да всунуть ее туда? А то там штатная аллюминиевая вроде покрылась белым налетом (смотрел пару лет назад, поэтому, может ей уже и кранты). Вот только как ей такой рельеф придать?
« Ответ #24 : Июня 12, 2009, 01:23:04 am »
Активное сопротивление первички транса должно быть ниже активного сопротивления ленточки, ...обычно, алюминиевая ленточка где-то 0,1 - 0,25 Ом. Если так сразу влепить туда твою ленточку, то возможно нужно будет добавить в транс еще параллельно вторую первичку.
« Ответ #25 : Июня 12, 2009, 08:31:12 pm »
Сейчас нет под рукой таблицы, но, на сколько я помню, у золота удельное сопротивление не ниже, чем у алюминия. Преимущества золота в его стойкости к окислению.
« Ответ #26 : Июня 12, 2009, 09:59:07 pm »
Если там бронза, значит сопротивление ниже чем у алюминия, бронза, если не изменяет память, это сплав меди и олова.
конста
« Ответ #27 : Июня 17, 2009, 06:34:56 pm »
попробовал ленточку из фольги от конденсатора. выход стал поболее шумов меньше. лучше всего микрофон показывает себя при записи гитары но есть неприятный металлический призвук отдаленно напоминающий пружинный ревер как от него избавиться незнаю)))
« Ответ #28 : Июня 17, 2009, 07:36:48 pm »
Может лента натянута? ...ослабь, в горизонтальном положении должна провисать на 5 мм примерно.
конста
« Ответ #29 : Июня 17, 2009, 10:41:03 pm »
да вроде нет ненатянута))) но попробую переделать
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 10:50:09 pm от конста »
« Ответ #30 : Июня 17, 2009, 11:40:36 pm »
Лента у тебя натянута, и гофрирована чрезмерно крупно, ...найди две широких пластиковых шестерни, пропусти ленту через них, ...или возьми швейные игры и подкладывай по одной то сверху то снизу, зажимая все это пальцем, ...да, сложно, но верно и эффективно.
конста
« Ответ #31 : Июня 18, 2009, 08:03:10 am »
да я через шестеренки и пропускал, поищу помельче
« Ответ #32 : Июня 18, 2009, 02:28:32 pm »
Привет всем!
Скажите, а никто не думал о том, как сделать лент. мик направленным? Все же, его восьмерка - не универсальная хар-ка, иногда сильно ограничивающая область применения.
Я себе это представляю так: в зазоре магнитной системы аккустически глухая перегородка, по обе стороны которой ставим две ленточки. Сигналы с обеих ленточек подаем в нужных фазах и пропорциях на отдельные первички транса, где и происходит формирование нужной хар-ки - почти как в конденсаторном мике. Очевидные трудности - не получится сделать из каждой половинки настоящий приемник давления, будет все-таки приемник градиента давления (?).
Какие мысли по этому поводу?
ПС. А золото в ту фольгу немцы добавляли для пластичности, чтобы хорошо прокатывалось. Наши пытались делать без золота, но да такой толщины прокатать получалось плохо - много брака было. Сведения, возможно, не точные, т.к. мне это рассказывали простые рабочие, которым это рассказывали их инженеры.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 02:34:37 pm от Tuvalu »
« Ответ #33 : Июня 18, 2009, 05:22:35 pm »
конста, если есть время, пожалуйста сделай фоток капсуля на ЛМ-19, конструкция в интернете довольно редкая, в смысле, фоток нет почти.
Если не ошибаюсь, он не "восьмерка", а направленный.
конста
« Ответ #34 : Июня 18, 2009, 07:12:34 pm »
да он кардиоид. диаграмма направленности видимо выдерживается за чет камеры за лентой она состоит из большой камеры которая заклеивалась паролоном (его сгнившие остатки видны на фото) и малой камеры куда ведут несколько отверстий (их тоже можно увидеть на фото) и которая заполнена чем то вроде синтепона.
« Ответ #35 : Июня 18, 2009, 08:53:45 pm »
Спасибо. Камеру в магните думаю нужно вернуть в надлежащий вид, после того, как с ленточкой закончишь, ...фильтр все же )
конста
« Ответ #36 : Июня 19, 2009, 09:13:25 am »
это то да это непременно)))
kaznach
« Ответ #37 : Августа 03, 2009, 02:54:58 pm »
Прокомментируйте, пожалуйста, кто-нить вот эти данные по Кг и Кус этой схемки для МЛ-51... Что-то слишком хорошо выходит.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 02:58:16 pm от kaznach »
« Ответ #38 : Августа 03, 2009, 07:12:45 pm »
Немножко не туда ты сообщение запулил, ...тут разбирают МЛ-19, по крайней мере не пред к нему или подобным.
kaznach
« Ответ #39 : Августа 04, 2009, 03:01:57 pm »
Да, наверное не туда сообщение написал. Извиняюсь, тут же не схемотехника, а конструктив. Если можно, модератор, переместите,пожалуйста, моё предыдущее сообщеньице отсюда в тему "Небаланс в баланс + усиление".
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 03:02:28 pm от kaznach »
