Автор Тема: Конденсатор на сетке лампы  (Прочитано 3720 раз)
Monchik
« : Мая 19, 2009, 01:19:11 pm »
Не могу понять, почему на сетке входной лампы никогда не ставится разделительный конденсатор, как это делается в последующих каскадах или в любой транзисторной схеме?
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Мая 19, 2009, 01:41:12 pm »
 потому что   на базе  биполярника  ВСЕГДАесть напряжение (которое требуется  для  его приоткрытия(*вернее сказать для создания тока база-эмиттер*))
И которое равно падению  напряжения на  базе  (а база и эмиттер это диод)
поэтому и напряжение будет примерно тоже что и на диодах ,
 а лампа УЖЕ проводит  ток  при нулевом напряжении  на сетке , поэтому и не требует , полевой транзистор тоже  не требует ,А мосфету нужно небольшое + напряжение
 но  в отличии от  биполярника  который проводит  ток мосфет на затворе ток не потребляет
Monchik
« Ответ #2 : Мая 19, 2009, 02:01:38 pm »
Я правильно понимаю, что если конденсатор поставить, хуже не будет. Можно, например, его ставить в целях безопасности. Возможны ведь случаи, когда на сетке появится анодное напряжение.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 02:04:08 pm от Monchik »
GrafOsciLL
« Ответ #3 : Мая 19, 2009, 02:13:59 pm »
  хуже не будет , но ха эндщики пытаются избегать лишних кондёров
в звуковых цепях ,  я не очень знаю про  защиту  от  этогосамогоандного
напряжения   но   возможно  и можно   подключить  *диод*  к входу и  нулю
« Ответ #4 : Мая 19, 2009, 03:18:31 pm »
Никогда не ставят - заявление несколько опрометчивое, ставят, и очень часто, даже в схемах со входным трансформатором. Вот "не ставят" значительно реже.
Monchik
« Ответ #5 : Мая 19, 2009, 03:19:20 pm »
Логично.
varvaroid
« Ответ #6 : Мая 20, 2009, 03:44:15 am »
в гитарных делах сеточный кондер ставится только при смещении, задаваемом токами сетки
Monchik
« Ответ #7 : Мая 20, 2009, 11:00:19 am »
Ну вот открыл сейчас десяток схем. Ни на одной нету. А схемы с трансформатором на входе вообще ни одной не видел.  :unsure:
« Ответ #8 : Мая 20, 2009, 08:59:44 pm »
У Вас ещё всё впереди.  :)  Трансформаторы не только с лампами, но и с транзисторами и операционниками ставят нередко.
varvaroid
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 02:55:37 am »
но это уже не гитарные схемы
гитарные аппараты с конденсатором на входе:
валко супро
первый фендер чамп
комбики рикенбеккер
и тд
у этих аппаратов смещение первого каскада задается сеточными токами, по этой причине стоит разделительный конденсатор
