Автор Тема: EA Tremolo - глупые вопросы дилетанта :)  (Прочитано 22187 раз)
guchman
« Ответ #40 : Февраля 21, 2013, 12:51:18 am »
Как по первой - я так и коммутировал. Единственное - вместо минуса земли на стереоджеке - у меня тумблер. Я так понимаю это чтобы питание включалось при подключении моно джека?
И еще, у меня байпасс на 3 выхода. От среднего у меня идет на выходной джек сигнал, от крайних - один со входного джека на прямую, другой out с платы. Есть ли в этом ошибка?
Ну и земля джеков у меня не напрямую соеденина, а в землю платы. Это я так понимаю тоже без разницы?
И все же, как правильно замерить на стоке напряжение? И как проверить не пробит ли?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 01:11:43 am от guchman »
« Ответ #41 : Февраля 21, 2013, 01:09:26 am »
Ну и земля джеков у меня не напрямую соединена, а в землю платы. Это я так понимаю тоже без разницы?
Да без разницы.
Надо понять как кнопка байпаса коммутирует каждую группу своих контактов. Как правило средний контакт перебрасывается на крайние. Возьми мультиметр в режиме омметра и прозвони каждую группу контактов - один щуп на средний контакт кнопки - другой - на один из крайних. Когда мультиметр покажет некое сопротивление - значит контакт есть. Это поможет тебе понять как коммутируется сигнал.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 01:10:32 am от Thorn »
guchman
« Ответ #42 : Февраля 21, 2013, 01:17:43 am »
Я сразу прозвонил, когда подключал. Так что по моей логике - все правильно скомутировано, вопрос в том верна ли логика) Но кажется тоже все правильно.
Проверил транзисторы. Судя по всему - BS170 ёкнулся. Все п-н переходы и в прямом и в обратном подключении дают 1, а если подсоединить щупы к эмиттеру и коллектору - то ведет себя как диод. (проверял в схеме, можно доверять таким показаниям?)
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2013, 01:54:21 am от guchman »
guchman
« Ответ #43 : Февраля 26, 2013, 06:42:18 pm »
Поменял bs170 на кт3102ем. Теперь проблема похожа на ту, что была у других: звук есть, но тремоло нету. Громкость регулируется, при включении светодиод мигает несколько раз, а потом просто горит. Как замерить напряжение на стоке? Регулировка подстроечника почему то ни на что не влияет(как я уже писал - сопротивление на нем меняется), возможно я не так замеряю? Спасибо.
PS Это я видимо напутал, эх, не bs170 заменяем на кт3102ем. Но остался не разрешенным вопрос с током на коллекторе... Надеюсь кто нибудь ответит(
PS2 Как вообще на стоке может меняться что-то, если он подключен к крайней ноге резистора? На затворе должно меняться и меняется. Объясните пожалуйста, в чем тут суть?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 10:09:42 pm от guchman »
« Ответ #44 : Февраля 26, 2013, 10:21:39 pm »
guchman
Смотрите даташит на транзисторы и проверяйте как запаяли, куда какой вывод. Напряжение измеряется просто - чёрный щуп мультиметра на землю - красный - на точку куда приходит питание (drain Q1 вроде, не помню уже).
guchman
« Ответ #45 : Февраля 26, 2013, 10:37:12 pm »
Если смотреть по этой схеме:
http://runoffgroove.com/eatrem-medperf.png
, то выходит, что сток (d - drain, я правильно понимаю?) подключен к постоянному сопротивлению, а gate регулируется. Или я что то не так понимаю?
Какими то странными плясками - запустился генератор. Когда я закоротил пальцем (случайно) сопротивление R14.
Напряжение на стоке почему то медленно опускается при замере\поднимается. Это нормально?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 11:23:41 pm от guchman »
« Ответ #46 : Февраля 26, 2013, 11:23:54 pm »
http://www.home-wrecker.com/EAtremolo.png
Смотри на комментарий. Регулируем и меряем на drain Q1.
guchman
« Ответ #47 : Февраля 27, 2013, 12:09:03 am »
Спаибо большое за помощь! Опытным путем выяснил, что напряжение на стоке ведет себя правильно только при заведенном генераторе. Как это по принципу работы схемы - я не понимаю, к сожалению.  Было бы интересно разобраться.
Up: ошибка была в пайке, отходил резистор R14, хотя выглядело все впорядке, нашел случайно.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 08:29:17 pm от guchman »
guchman
« Ответ #48 : Марта 09, 2013, 03:32:50 pm »
Поставил новый BS170. Результат тот же (пробитый транс).
В чем может быть дело? К сожалению до включения в схему - не проверил, транс из того же магаза. Сидит в откусанном DIP, так что от паяльника статика не могла его пробить.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 01:18:46 pm от guchman »
