Автор Тема: Аналог 4051 (561КП2) на 16 каналов  (Прочитано 8197 раз)
EternalEngine
« : Мая 02, 2009, 07:14:18 am »
Есть ли аналог 4051 только на 16 каналов. И хорошо бы, чтоб стоил столько-же.  :D
vilager
« Ответ #1 : Мая 03, 2009, 01:36:03 am »
такого длинного как будто не встречалось. а в чем проблема поставить 2 по 8?
EternalEngine
« Ответ #2 : Мая 04, 2009, 12:38:49 am »
просто так выйдет вместо 4х 8 + один и-не)))
vilager
« Ответ #3 : Мая 04, 2009, 12:58:03 am »
одно из главных правил инженера-электронщика: никогда не экономьте на компонентах, смело вводите новые. главная цель - функциональность.
« Ответ #4 : Мая 04, 2009, 09:29:18 am »
Есть ли русский аналог 4851? А то у нас даже под заказ найти не могут, а в этой ИМС на входах ограничительные диоды внутри, в отличие от 4051.
EternalEngine
« Ответ #5 : Мая 04, 2009, 10:05:14 pm »
2 villager
А как-же "всё гениальное просто :D " или каждый контакт уменьшает надёжность на n%?
насколько я знаю наши неуспели содрать 4851, в 80х всесь наш имс пром накрылся медным тазом, именно по этой причине нет и мультиплексоров на 16 каналов... :(
vilager
« Ответ #6 : Мая 04, 2009, 11:57:11 pm »
>А как-же "всё гениальное просто  " или каждый контакт уменьшает надёжность на n%?
не тот случай для приведения в восторг схемотехников. надо делать из того, что есть под рукой. пусть вместо одного будет 2 корпуса. но места они будут занимать ничуть не больше, чем 16-и канальная сороконожка. которую ещё найти нужно, кстати.
ПС из записи в трудовой книжке: "... педагог дополнительного образования, руководитель радиокружка..." ))
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 11:57:57 pm от vilager »
EternalEngine
« Ответ #7 : Мая 06, 2009, 07:14:16 pm »
Интересно, а есть что нить кп2 или кт2 только со входным буфером на 5в?
vilager
« Ответ #8 : Мая 06, 2009, 10:44:30 pm »
у AD полно всего такого. только дорогущие. а для каких целей нужно всё это?
EternalEngine
« Ответ #9 : Мая 08, 2009, 02:05:47 am »
Много целей) КТ2 например коммутировать сигнал с осцилляторов на CV, КП2 для мультиплексирования сигнала с ЦАП. Причём CV 0..10V, питание аналоговое +15 цифровое +5. Так придётся буфферы с открытым коллектором ставить, что там ещё и Д триггеры будут ими управлять, так вобще 3 микрухи на 4 сигнала, не считая дешифраторов и инверторов. В общем лучше на 50% больше заплатить и получить всё это в одном корпусе.
Кстати незнаешь, какой отечественный аналог буфера 7417?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 02:12:22 am от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #10 : Мая 08, 2009, 02:10:13 am »
AD это слишком невыгодно для таких целей.
EternalEngine
« Ответ #11 : Мая 08, 2009, 05:16:27 am »
нашёл. 4067 16 канальный мультиплексор/демультиплексор.
кстати мне интересно, что если управляющие линии 4067/4051 (+15 питание) подцепить прямо к ATMega16 и между линиями и +15врезисторы ~10k. Мега сможет выставлять линии в 0?
vilager
« Ответ #12 : Мая 08, 2009, 11:01:15 pm »
к нулю мега подтянет, а вот +15 никак не получится. если даже выключать выходы в Z-состояние, то диоды, стоящие на пинах, подтянут напряжение на выходе к +5 (+5.6 в реале). таки без преобразователей уровня никак.
а про какой КТ2 идёт речь? может КТ3? если так, могу рассказать печальную историю о применении этих ключей для аналоговой коммутации.
EternalEngine
« Ответ #13 : Мая 09, 2009, 04:43:24 pm »
да, кт3 (4066), описался.
Было бы интересно услышать.)
А не подскажешь кой буфер использовать при подцеплении 4066 к меге? или лучше чем 4066 заменить))
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 04:44:51 pm от EternalEngine »
EternalEngine
« Ответ #14 : Мая 09, 2009, 05:00:31 pm »
вот...
EternalEngine
« Ответ #15 : Мая 09, 2009, 09:10:18 pm »
нашёл ещё такую микруху, только говорят она недоставабельная...
KMG
« Ответ #16 : Мая 10, 2009, 01:25:35 am »
Есть такие микрухи +-20в аналоговое питание, отдельное питание логической части
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX301-MAX305.pdf
PS У Максима очень широкая серия аналоговых ключей (есть free samples, сам заказывал).
vilager
« Ответ #17 : Мая 10, 2009, 01:32:27 am »
обнаружился такой прикол у ключей - некоторые зкземпляры нелинейны! тоесть коммутацию прецизионных сигналов я им больше не доверяю, разве что волноформы...
обычно для преобразования уровней я не особо оригинальничая ставлю транзисторы с ОК, естественно сигнал будет инвертирован. можно ПУ...какие-то, не помню навскид. для двуполярного согласования успешно использую компараторы 339, их 4 в корпусе. но тут надо быть осторожным: при включении питания возможно попадания отрицательного напряжения на незапитанный мК, надо принимать меры для недопущения.
EternalEngine
« Ответ #18 : Мая 12, 2009, 01:30:01 am »
собрал в эмуляторе коммутатор из сдвиговых регистров 4094 и ключей 4066. интересно мнение по поводу работоспособности данной конструкции)
vilager
« Ответ #19 : Мая 13, 2009, 12:59:58 am »
1. 7417 с открытым коллектором? 2. коммутируемые сигналы только однополярные.
да, кстати. иногда для согласования уровней использую оптроны. немного нерационально энергетически, зато легко решается проблема перехода к коммутации разнополярных сигналов. (всю логику запитывать +/- 7.5)
