Автор Тема: вопрос по a/b box  (Прочитано 3653 раз)
gauz
вопрос по a/b box
« : Апреля 29, 2009, 01:04:55 pm »
Друзья, спаял a/b box, все сделал как в pdf`e ниже.
Работает, но интересно, можно ли сделать так, чтоб сигнал шел не в in и выходил из двух out`ов, а наоборот, чтоб включить, например, 2 инструмента и выбирать между ними? может быть, там можно всего лишь поменять местами коммутацию в 3pdt?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 01:06:14 pm от gauz »
вопрос по a/b box
« Ответ #1 : Апреля 29, 2009, 02:21:08 pm »
Если понадобится более продвинутое устройство (а не просто коммутация один к двум) - то вот здесь обсуждали http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=44
PS: а по поводу вопроса - два входа и выбор между ними - устройство-то пассивное по сути - просто кнопкой перебрасываешь что с чем коммутировать - он итак должен так работать. Там вообще не понятно зачем адаптер ещё городить - чтоб диоды горели лучше батарейку поставить...
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 02:21:46 pm от Thorn »
gauz
вопрос по a/b box
« Ответ #2 : Апреля 29, 2009, 03:31:56 pm »
спасибо!
