Автор Тема: Заказ деталей на www.tubedepot.com  (Прочитано 44930 раз)
« Ответ #20 : Января 03, 2010, 08:11:00 pm »
Толщина 20 gauges (20-й калибр:) ) для проводов = 0,8 мм.
0,55 $ per foot, т.е. за фут (1 фут = 12 дюймов ~ 30,48 см).
« Ответ #21 : Января 03, 2010, 10:35:01 pm »
Однако, дороговато, ...уже прикинул, ...есть в Германии намного дешевле, все что на сабжевом сайте, плюс компоненты для строительства самих кабов, уголки, ручки, ножки, винил, ткань, и пр.
Просто прикидывал, думал тут у них дешевле )
...спасибо за разъяснения.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 10:35:34 pm от Beermonza »
« Ответ #22 : Января 05, 2010, 10:21:21 pm »
В Германии, если речь про тюбтаун, во-первых, не дешевле, во-вторых, много чего нет, что есть на депоте.
« Ответ #23 : Января 05, 2010, 11:37:03 pm »
Да, речь про него, однако там дешевле, ...объясню почему. Вот он многожильный 1,5 кв. мм, (!) самый дорогой стоит 4,3 EUR за (!) 5 мертов - это 185 руб.
На сабже (!) недорогой $0.55 за фут, и того за 5 метров будет $9 - это 270 руб.
Берем там подешевле hook-up wire, solid, 0.8 mm (!) 3 метра за 1 EUR - 43 руб.
На сабже $0.55 за фут, и того за 3 метра будет $5,4 - это 162 руб.
Все вроде уяснилось. Те же кондеры электролитические F&T на родине дешевле )) и прочие,  есть кроме того радиалы Elektrolyt, ну просто откровенно дешевые, и получше ЧипДиповских "Jamicon". На сабже просто не нашел. И есть шасси любое (!). На сабже рэк есть? ...там есть 1U, 2U, 3U.
Поизучайте внимательно, если интересно, ...я провел в сравнениях несколько дней, знаю что говорю. 15 EUR за полкило не много, на сабже $30 ?
Специально писал в Германию сообщение, сказали что Visa Electron по идее должна работать.
Вот на сабже выгодно брать провод немножко и пленочные кондеры, но не все. Лампы ходовые так же, или дешевле, причем прилично. Переключатели на сабже чет скудноваты ))) ...ну, в общем я пояснил сполна, ...там так же, а если посылкой поболее сразу - гораздо дешевле, воть.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 11:47:03 pm от Beermonza »
« Ответ #24 : Января 05, 2010, 11:53:44 pm »
На тауне кроме дешевых проводов, качественных переключателей и крупногабарита (из-за неизменной стоимости доставки) ловить нечего.
ТД:
F&T Germany 47µF / 500V $7.85
ТТ:
F&T Germany 47µF / 500V E5,8*1,44=$8.35
Плюс доставка мелочевки с тауна в 1.5 раза дороже. Как-то хреновасто ты провел в сравнениях свои несколько дней.
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 11:54:27 pm от Medved »
« Ответ #25 : Января 06, 2010, 12:18:17 am »
Хорошо, раз так,  ...смотрим полный комплект кондеров на комбо.
Вот с сабжа
F&T - Germany Radial Can Capacitor 50µFx50µF / 500V   $9.95   1 шт.  ($9.95 - 308 р.)
Can Capacitor Clamp Small (зажим-кольцо)              $1.65           1 шт.  ($1.65 - 51 р.)
Sprague Atom 8µF / 450V                               $2.90           1 шт.  ($2.90 - 90 р.)
F&T Germany 10µF / 500V                               $4.85           1 шт.  ($4.85 - 150 р.)
F&T Germany 22µF / 500V                               $4.45           2 шт.  ($8.9 - 276 р.)
SoZo Mustard Cap .022 µF / 400V                       $2.15           4 шт.  ($8.6 - 266 р.)
Orange Drop 715 Series .047µF / 600V                  $0.90           6 шт.  ($5.4 - 167 р.)
Orange Drop 715 Series .100µF / 600V                  $1.30           5 шт.  ($6.5 - 201 р.)
Silver Mica 47pF / 500V                               $0.30           2 шт.  ($0.6 - 19 р.)
Silver Mica 500pF / 500V                              $0.60           4 шт.  ($2.4 - 75 р.)
Silver Mica 1000pF / 500V                             $0.85           2 шт.  ($1.7 - 53 р.)
Xicon .1µF / 630V                                     $0.60           4 шт.  ($2.4 - 75 р.)
ИТОГО: $55,82 или 1731 р.
И вот с tubetown
Capacitors >> Electrolytic >> Elektrolytic Can/Radial
  Elektrolyt 220 µF @ 35V                                        8 шт.  (по 0,06 EUR - 20 р.)
  Elektrolyt 1000 µF @ 25V                                       6 шт.  (по 0,15 EUR - 40 р.)
  Elektrolyt 4700 µF @ 16V                                       4 шт.  (по 0,50 EUR - 86 р.)
  Elektrolyt 10 µF @ 100V                                        2 шт.  (по 0,1 EUR - 9 р.)
  Elektrolyt 100 µF @ 350V                                       4 шт.  (по 0,89 EUR - 153 р.)
Capacitors >> F+T
  F+T 10 µF @ 450 Volt, axial                                    2 шт.  (по 0,77 EUR - 66 р.)
  F+T 22 µF @ 450 Volt, axial                                    2 шт.  (по 1,20 EUR - 103 р.)
Capacitors >> SoZo Capacitors
  SoZo Mustard Cap 0.022 µF / 400 V                              4 шт.  (по 1,75 EUR - 301 р.)
Capacitors >> Orange Drops >> Orange Drops 715P Series
  Orange Drop 0,047 µF @ 600 V                                   6 шт.  (по 0,81 EUR - 209 р.)
  Orange Drop 0,068 µF @ 600 V                                   5 шт.  (по 0,95 EUR - 204 р.)
Capacitors >> Silver Mica
  Silver Mica 47pF / 500V                                        2 шт.  (по 0,39 EUR - 34 р.)
  Silver Mica 500pF / 500V                                       4 шт.  (по 0,69 EUR - 119 р.)
  Silver Mica 1000pF / 500V                                      2 шт.  (по 1,08 EUR - 86 р.)
Capacitors >> Xicon Polypropylene
  Xicon Poly 0,1 µF @ 630 V                                      4 шт.  (по 0,55 EUR - 95 р.)
ИТОГО: 35,43 EUR или 1524 р.
...ну что есть разница? ...кроме того я к немцам еще закинул вот это:
...и все равно выходит дешевле. А с выражением типа "как-то хреновасто ты провел в сравнениях свои несколько дней" нужно быть осторожнее, ...я проделал такую работу, башка вскипела, ...могу и обидеться )))
« Ответ #26 : Января 06, 2010, 12:39:09 am »
Medved, я согласен что с сабжа можно взять чуть-чуть провода и будет дешевле, ...но если в действительности нужно брать по 5-10 м, чтобы потом не заказывать кучу раз и не тратиться на доставку. Да и мелкая посылка без проводов, допустим кондеры как я описал, то они до 0,5 кг, в Россию поедут за 15 EUR всего. Дело даже не в том, дешевле или так же, ...шасси на сабже без отверстий просто нет, ...нет рэков под выносной преамп, нет уголков под кабинет, нет ножек, нет ручек, нет винила, нет сетки, нет аудиоткани, с ручками для потов тоже скудновато, ...а меня интересует полный комплект для комбо, кроме кабинета (уже склеил), и все в одном месте, ...так всегда дешевле.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 12:45:56 am от Beermonza »
« Ответ #27 : Января 06, 2010, 04:48:01 pm »
Я не жадный, просто есть конкретно лимит, нужно в него уложить все детали, но пока не выходит.
« Ответ #28 : Января 06, 2010, 07:02:33 pm »
Как ты можешь сравнивать цены разных деталей в упор не понимаю. У тебя в одном месте дорогущая банка 50+50 от именитого производителя и кондеры на 500в, в другом ее нет, куча непонятного "хлама" и кондеры на 450. Приведи полностью одинаковый список с одним вольтажем и номиналом и посчитай стоимость.
Если сравнивать по одинаковым группам, которые ты сам лично привел - на депоте дропы дешевле, созо дешевле, мика дешевле, ф энд т одинакового вольтажа дешевле - вчера лично сверял. Ну так и о чем речь-то?
Плюс не забывай, что доставка с тауна на 700р дороже, посылка будет идти месяц и никакого номера для отслеживания ты не получишь.
« Ответ #29 : Января 06, 2010, 08:09:58 pm »
Я же и не спорю по пленке, ...меня электролиты и кабель заботит, а еще кабинет и аксесуары к нему, шасси и пр.
Ну меня для организации начального питания устраивает цепочка Elektrolyt 100 µF @ 350V  4 шт.
...на сабже приходится брать F&T - Germany Radial Can Capacitor 50µFx50µF / 500V , другого выхода нет.
И нафиг не нужно в преде по 500 вольт, 450 нормально:
Депот
Таун
...другое дело что депот не даст мне на 450 вольт, а платить за то что в схеме не нужно, ...чет напрягает, я лучше на эту сумму другого прикуплю.
Я же спрашиваю, сколько там с депота $30 до 0,5кг посылка?
послесловие: ...поймите правильно, не пытаюсь всячески осквернить сабж, просто ищу решение для себя, пока не нахожу в пользу депота, опять же если с ценой доставки на депоте все определится.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 08:15:19 pm от Beermonza »
« Ответ #30 : Января 06, 2010, 10:16:41 pm »
Ты говоришь, что на депоте дороже детали, а приводишь совсем другие детальки с тауна с непонятным производителем или худшими параметрами. Давай еще сравним сколько стоит CTS на депоте и сколько альфа на тауне, а потом скажем, что мол, цтс нам все равно не нужны, поэтому депот - казлы. Странная логика, не находишь? Еще раз, детали, которые есть и там и там сильно дешевле на депоте за редким исключением (провод дешевле брать в катушках а тауне).
До скольки 30 баксов я не знаю, посылка идет две недели максимум, с трэкингом и вручением в руки.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 10:17:10 pm от Medved »
« Ответ #31 : Января 06, 2010, 11:03:29 pm »
Medved, не лезь в бутылку, я тебя умоляю ))) ...мы просто разбираем по полочкам, ...разумеется, если бы меня все устраивало я не задумываясь заказал на Депоте. Как бы то ни было, я не нашел радиальных кондеров по 220мкФ, по 1000мкФ, по 4700 мкф на нужные напряжения, ...ну этот единственный Illinois 5000µF / 55V ни к селу ни к городу, ...придется брать несколько штук, заменять все что на 1000-4700, ...на 25 вольт хватило бы, но увы. Обращаю внимание, это я привередливый, до деталей, если устраивает качество, я поставлю, ...хоть Samsung, хоть Epcos, хоть Hitano, только не Jamicon, ...понимаю что сайт не для ширпотреба, но мне в разных местах заказывать - тратить деньги на ветер. Итак уже перебросил часть заказа на Ерасова, посчитав вместе с доставкой и убедившись, что сэкономлю и пущу на детали больше средст, на те же Orange Drop и SoZo.
Посоветуешь Xicon и Illinois что есть на сабже? ...для питания стабилизированного накала +6.3в, микрух (+12в, -12в, +5в, +9в), кроме того там ревер будет цифровой, и еще много чего.
« Ответ #32 : Января 06, 2010, 11:48:31 pm »
Более странной логики на сабже чем от это я не встречал:
F&T Germany 10µF / 500V CP-FT-10-500V..............$4.85
F&T Germany 22µF / 500V CP-FT-22-500V..............$4.45
На Тауне есть равноценный второй:
F+T 22 µF @ 500 Volt, axial..............3,00 EUR ($4.32)
не дороже, а дешевле, ну да Бог с ними с центами, меня привлекает вариант вот такой на Тауне:
F+T 10 µF @ 450 Volt, axial..............0,77 EUR ($1.10)
F+T 22 µF @ 450 Volt, axial..............1,20 EUR ($1.72)
...ну, полное поле для преампа с питанием 350В.
Идем дальше. Я не в "найди одинаковые детали" играю, а пытаюсь выйти на другой уровень качества, и мне без разницы что будет написано на корпусе, уже сами по себе Интернет-магазины эти, извините, говно не продают. Так вот, я могу взять и вот так:
JJ 50+50 µF @500 V............5,50 EUR ($7.92)
на Депоте он:
JJ Can Capacitor 50µF x 50µF / 500V...............$8.95
пока оба самых доступных варианта на Тауне. С логикой у меня все в порядке, и с рациональностью тоже )))
« Ответ #33 : Января 06, 2010, 11:59:16 pm »
Я не лезу в бутылку. Просто депот - это место с узкой и несколько олдскульной заточкой, раз (поэтому, там не найдешь полупроводниковых номиналов кондеров, например, или для стабов), откровенного ширпотреба там не продают (или я не нашел), два. Те детали, которые интересуют меня на депоте дешевле и дешевле сильно, цтсов на тауне вообще нет, например.
С другой стороны, на депоте нет именитых трансов и даже если б были - везти от туда очень дорого. Поэтому, я в любом случае мелочевку буду брать на депоте, а трансы+провод+переключатели на тауне.
Кстати, 715ые орандждропы со стальными выводами ;)
« Ответ #34 : Января 07, 2010, 12:26:45 am »
Ну вот и определилось все, ...на обоих сайтах ширпотреба не держат, и те электролиты совсем дешевые на Тауне, в аккурат годятся для начинки питания вспомогательных схем. Все в кипе выходит дешевле на Тауне именно для меня, ...даже если пленка дороже немного, то она все равно окупается за счет провода и электролитов на 450 вольт, ну и плюс за счет доставки весом до 0,5 кг, там тоже посчитал, укладываюсь, ...остается еще где-то 500-700 р. на ЧиД возьму реле Tyco.
Подскажите еще, вот эта пленка Xicon 0.1µF / 630V на шунт электролитов идет, судя по цене?
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 12:28:47 am от Beermonza »
« Ответ #35 : Января 07, 2010, 12:28:24 am »
Что за религиозные войны? Да везите откуда удобнее.
Тем более полного фарша на одну голову или комбо все равно одной посылкой не утянуть.
« Ответ #36 : Января 07, 2010, 12:33:59 am »
Gunpowder, одной не получается, но все электролиты хорошие в одном месте - это радует, ...в последствии буду брать сраду Hammond шасси, трансы, поты, кондеры, резисторы, панели, лампы, провод, уголки, ручки, переключатели, кнопки, винил, аудиоткань, и пр. ...динамик отдельной посылкой. Жаль реле на Тауне нет. А Депот как рационально чуть-чуть взять вполне.
« Ответ #37 : Января 07, 2010, 12:38:52 am »
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_...keywords/finder
« Ответ #38 : Января 07, 2010, 12:51:47 am »
Уф, ...тогда я счастлив вполне, ...спасибо.
« Ответ #39 : Января 07, 2010, 02:34:20 am »
А вот питать иллюзии на тему трансы+ что-то еще в одной посылке не стоит) Пара хаммондов и дроссель тянет аккурат на бестаможенный лимит ;)
