Автор Тема: Надписи на корпусе  (Прочитано 20128 раз)
revoldver
Надписи на корпусе
« Ответ #40 : Декабря 08, 2008, 01:13:51 pm »
А как вам вариант с простой матовой прозрачной пленкой для струйных/лазерных принтеров, которую часто используют для фотошаблонов (LOMOND, в частности)? Поверхность для печати матовая, шершавая. Обратная сторона - почти глянец.
Если речь идет, например, о корпусе, покрашенном черной акриловой эмалью, то можно использовать пленку следующим образом: печатать зеркальные надписи на черном фоне. Сами надписи будут, естественно, прозрачными. Переворачиваем пленку глянцевой стороной к себе и видим правильные надписи. Затем, клеим белую бумажную ленту или полоску простой белой "самоклейки" на матовую печатную сторону (на ней мы печатали). В итоге получаем защищенную белую надпись на черном фоне. Далее, можно приклеить всю конструкцию к корпусу и покрыть лаком.
P.S. Если в природе существуют двухсторонние листы белой "самоклейки", то данная процедура упрощается. Есть в природе белая двусторонняя "самоклейка", никто не знает?  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 04:22:32 pm от revoldver »
Надписи на корпусе
« Ответ #41 : Декабря 08, 2008, 02:22:50 pm »
revoldver
В цело хороший метод. А фото результата есть?
revoldver
Надписи на корпусе
« Ответ #42 : Декабря 08, 2008, 03:10:14 pm »
Пока нет и результата, но будет в ближайшее время. И будут фото обязательно. Просто пленка с зеркальной печатью на белых пластиковых корпусах Gainta уже проверена, смотрится нормально.
Что еще хотелось бы добавить: для экономии чернил/тонера можно было бы печатать только небольшие черные плашки (прямоугольники) вокруг каждой надписи и заклеивать с обратной стороны маленькими полосками "самоклейки", но это чревато заметными выпуклостями. Хотя, это нужно проверить. "Самоклейка" бывает тоже различной толщины, а в качестве альтернативы можно применить и майлар (у кого есть) - он очень тонкий, и просто тонкую оберточную бумагу, например. Тогда выпуклостей не должно быть.
Вот такой ход мыслей... :huh:
В общем, буду проверять и доложу как можно быстрее.
Cabanman
Надписи на корпусе
« Ответ #43 : Декабря 17, 2008, 11:06:51 am »
+1 Хороша метода, только я бы не экономил, а то и правда выпуклости будут проступать. А на белые корпуса тоже надо наверно подкладку делать из белой самоклейки, а то клей будет видно.
revoldver
Надписи на корпусе
« Ответ #44 : Декабря 17, 2008, 04:58:43 pm »
Cabanman
Благодарю за поддержку. Скоро будут фотографии.
Buterbrod
Надписи на корпусе
« Ответ #45 : Ноября 09, 2010, 10:27:05 pm »
Вот ещё один вариат..
У рекламщиков или в типографии печатаем плашку на обычной глянцевой бумаге, затем вырезаем и делаем ЛАМИНИРОВАНИЕ.. Рисунок под пластиковой плёнкой стереть будет оччень трудно..
Остаётся приклеить это всё очень прочно к корпусу(может быть суперклеем или моментом).. Так получим корпус в стиле Electro-Harmonix
http://www.erretimusica.it/images/528492%5B1%5D.jpg
peratron
Надписи на корпусе
« Ответ #46 : Ноября 09, 2010, 11:33:42 pm »
Вот этот технологический момент и представляет главную трудность...
Надписи на корпусе
« Ответ #47 : Ноября 10, 2010, 08:39:03 am »
Я немного дальше продвинулся в этом вопросе, и даже экспериментировал с деколями, это такие переводные картинки, корые клеятся на стаканах , в том числе, а потом запекаются. На стекле получается, а на металле не очень, хотя производители клянутся, что никаких проблем нет. На самом деле после запекания, часть картинки отваливается  а другая соскабливается с большим трудом. Сейчас посматриваю в сторону шелкографии, настольный станок, с рамкой на 5 -6 одноюнитовых панелей размером 50х60 см и с полным комплектом материала на 100 лет работы стоит 27000. А можно взять гораздо более дешевый, и заказать универсальную рамку состоящую из отдельных типовых элементов и набирать панель из них, печатая последовательно каждый элемент. Процесс удлиннится, но результат будет хороший. Вот, раздумываю.
peratron
Надписи на корпусе
« Ответ #48 : Ноября 10, 2010, 08:45:22 am »
Jansen, у тебя там на Расплетина контора, которая делает и шелкуху, и правильные пластиковые шильды. Может всё ж проще у них заказывать?
Я для эксперимента приклеил кусок такого шильда на дно примочечного корпуса, который валяется по ходу дела на полу и тыкается ногами - так очень даже впечатлило: не отдирается, очень прочно к царапинам и истиранию...
Надписи на корпусе
« Ответ #49 : Ноября 10, 2010, 05:55:28 pm »
Не Алазер случайно? Так у них цены сумасшедшие, и не очень они любят любительские заказы, там все от 50 штук.
el Doc
Надписи на корпусе
« Ответ #50 : Ноября 11, 2010, 01:07:04 am »
лазерная гравировка и ферезр по многослойному пластику - вот нормальные методы когда не надо слишком много куч приборов делать
