Автор Тема: 20-канальный микшер  (Прочитано 10395 раз)
chemist661
20-канальный микшер
« : Мая 16, 2007, 02:05:41 pm »
вот разведенная плата - http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=11
началось с того что нашей группе понадобился пульт,чтобы записать песни...
после мне в руки попала книжка "Модули микшерного пульта" Ф. Мартинака.
и я сделал схему 20канального микшера - сейчас начинать собирать буду.
все части пульта(преамп,псевдостерео блок для моно,2х-полосный эквалайзер,сумматор) разведены на отдельных печатных платах. благодаря этому можно легко заменить,добавить нужные блоки.
в нем приссутвстуют
1) регулировка уровня входного сигнала(в преампе)
2) регулировка псевдостерео для моноканалов(панорама)
3) 2хполосный регулировка частот(эквалайзер)
4) регулировка уровня выходного сигнала на усилитель
5) регулировка уровня выходного сигнала на тест драйв инструментов(ака прослушка)
6) кнопка тестдрайва (вкл/выкл на каждом канале)
7) регулировка группы выходного сигнала(для объединенных каналов в группу)
8) кнопка группы(вкл/выкл на каждом канале)
9) кнопка вкл/выкл канала
хочу добавить светодиод, для наглядного отображения состояния вкл/выкл канала, а также модуль который отображает перегруз канала...
разводил акуратно проверяя... вечером выложу схему пульта(сейчас она в нарисованном от руки виде)
колво деталей всего
сопротивлений - 480 ~ 2500р
потенциометров - 79 ~ 1000р
разъемов - 16 моно джеков + 6 стерео джеков + 1 питание ~ 450р
конденсаторов - 200 ~ 400р
переключателей(кнопок) - 60 ~ 300р
микросхем - 34*tl074 + 3*tl072 ~ 450р
20-канальный микшер
« Ответ #1 : Мая 16, 2007, 03:16:45 pm »
Вопрос - топология сумматора и модулей преампов - по книге Мартинака или сам разводил? Где можно посмотреть собственно схемы?
По поводу ОУ - думаю лучше сразу ориентироваться на более качественные ОУ - TL072 менять как минимм на NE5532, c TL074 сложнее но лучше поставить MC33079. Какие переключатели (кнопки) планируешь ставить (ссылку если можно)? По печатке - посмотри разводку земляных шин - что-то мне подсказывает что могут быть проблемы с земляными петлями...
20-канальный микшер
« Ответ #2 : Мая 18, 2007, 10:59:09 am »
Вы чего?? Прикиньте стока дырок сверлить!! А где корпус взять... Вот это гемморой, я понимаю :) Проще, наверняка, готовый купить!
20-канальный микшер
« Ответ #3 : Мая 18, 2007, 01:45:23 pm »
Да почему геморрой? Всё очень реально если есть время и силы и немного денег и хочется получить что-то получше чем беринджер. Преимущество - в модульности - собираем модулями то что нам нужно, отдельно всё это тестим, слушаем, от чего-то отказываемся что-то меняем. Собираем на хороших ОУ (не TL072), организуем хорошее питание, в общем потихоньку собираем под себя. Корпус - реализация как делают совмещённые блоки - микшер+усилитель - то есть ящиком - вроде высокого рэка, платы ставим вертикально, потенциометры ставим с валами (не слайдеры), конечно 20 каналов это многовато - снаяала надо запустить один-два - отслушать посмотреть стоит ли, потом заниматься топологией, сумматором, питанием. Я думаю реально вполне собрать что-то вполне нормальное. :) Конечно всё от задач зависит - не Neve но уже и не беринджер (ну или беринджер но с возможностью подстраивать под себя, экспериментироавть с комплектующими, что то добавлять что-то убирать (эквалайзеры, группы, посыл возврат, моно-стерео, балансы, и т.д.)
chemist661
20-канальный микшер
« Ответ #4 : Мая 20, 2007, 12:06:37 am »
вот схема сама...
на ней нарисован один моно канал и ниже один стереоканал(не хотелось все 20 рисовать ))
отводы от микросхем сумматора - ноги которые обрываются - это просто значит от остальных каналов...чтоыб понятно было куда их цеплять...
+ схема сумматора(л+п канал)
20-канальный микшер
« Ответ #5 : Мая 20, 2007, 12:38:34 am »
chemist661
Сохраняй схемы в GIF формате в следующий раз, ок?
chemist661
20-канальный микшер
« Ответ #6 : Мая 20, 2007, 11:03:48 am »
хорошо...
chemist661
20-канальный микшер
« Ответ #7 : Мая 21, 2007, 03:58:59 am »
плз кто знает если или знает где взять пожалуйста подскажите...
нужно следующее
1)схема пикового казателя уровня сигнала
2)измеритель уровня сигнала
заранее спасибо
20-канальный микшер
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 02:14:05 pm »
Измеритель уровня (на диодах) можно взять из проекта Pico Compressor'а
Вот ещё один хороший проект http://www.akustische-kunst.org/audio/peakmeter.html - LM3915 правда дороговаты но в Москве реально купить в той же "Терраэлектронике" (ещё раз убеждаюсь что очень хорошая контора в плане микросхем, не сочтите за рекламу, но кто знает что такое искать микрухи и надеяться на тот же ЧиД меня поймёт).  B)
chemist661
20-канальный микшер
« Ответ #9 : Мая 21, 2007, 08:46:38 pm »
пасиб
20-канальный микшер
« Ответ #10 : Мая 24, 2007, 08:37:14 pm »
Вот ещё один проект диодного индикатора - http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/un...ph/bargraph.pdf - на более доступных деталях.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2007, 08:37:41 pm от diyfactory »
20-канальный микшер
« Ответ #11 : Мая 25, 2007, 09:38:17 am »
Что сразу бросается в глаза - так это
а) Небалансные входа и моно и стерео
б) отсутствие фантомного питания и кнопочки подавления на 6-12 дб, отсутствует обрезной фильтр НЧ
в) Эквалайхер 2х полосный - этого ООЧЕНЬ недостаточно для 20 КАНАЛОВ!!!
двже при сведении группы занимающей 6 каналов нужно уже 4 полосы как минимум. Для 20 каналов нужно 2 полосы шэлфов + 2 полупараметрических эквалайзера (это с фиксированной добротностью) иначе при сведении в середине, особенно в низкой будет писец.
Нет очень полезной кнопочки Муть. :) - это самая используемая мной кнопочка :)
http://buymusic.ru/showmodel.php?rid=110&b...id=283&mid=1533
Вот пультик, которым я пользуюсь. На КАК МИНИМУМ эти зарактеристики и следует ориентироваться. Иначе проще купить берингер. Унего только одна перестраиваемая середина и очень часто этого не хватает.
Я бы сформулировал требования к пульту немного подругому (из практики мешания живых рок-метал-групп):
1) 8 входов (2-гитары, 1-клавиши, 2-микрофона, 1-бас, 1 - для традиционно извратного инструмента, 1 - вход с субмастера барабанов)
2) Как минимум 4 канала с балансными микрофонными входами +20дб
3) Каждый канал - эквалайзер как минимум 3 полосы, одна из которых - параметрическая, как в плюс так и в минус.
4) входы для стерео и моно джеки (при входе в моно используется только одна половинка стерео разьема),
5) кнопки муть, обрезание со 100гц на каждом канале, желательна кнопка отключения эквалайзера.
6) фэйдера желательно слайдеры, намного удобнее и нагляднее, особенно если в помещении много шума и мало света :)
7) из измерялок - на каждый канал по пиковому светодиоду, на мастер как минимум 3 - (-12 дБ, -6дБ, 0дБ)
Это МИНИМАЛЬНАЯ комплектация для сведения группы исходя из опыта.
если мы делаем мастеровое что-нибуть, то неплохо бы добавить фишек, ради которых это мы и делаем :))
Заметьте, я не написал нигде про сэнды-ретурны... Это дополнительный гемморой, хотя неплохо бы :)
1) Подавление обратной связи с микрофона. Авто перестраеваемый режекторный фильтр скорее всего на ДСП.
2) В каждый канал по компрессору (ну или прийдется компрессоры отдельно делать) - всеравно без них некуда :)
3) Как вариант - ламповый сатуратор на выходе :)
Кстате - если сделать это в реке, получится очень даже ничего :)
Ну что, пробьемся??? :)))
L.A.P.S.
20-канальный микшер
« Ответ #12 : Апреля 03, 2009, 11:16:25 pm »
Вот решил немного приподнять темку. Наткнулся на англоязычный сайт с проектом микшера:
http://sound.westhost.com/project30.htm
Там, как я понял, описан микшерский пульт по модульной системе - выбирай то, что надо.
Сам себе хотел бы сделать нечто подобное на несколько каналов.
Кто что скажет?
Vladislav
20-канальный микшер
« Ответ #13 : Апреля 20, 2009, 12:43:44 am »
Как вариант. Купить Электронику ПМ-03 и востановить. Выйдет и дешевле и функциональней и по качеству не хуже.
koresh83
20-канальный микшер
« Ответ #14 : Мая 24, 2009, 12:38:41 am »
Сделал 2 преампа по схемам из sound.westhost.com/project30, то есть схему электронного балансного входа сделал одним прибором %) . Качеством доволен. Надежных характеристик дать не могу, но кажется отношение сигнал/шум более -80Дб
Curr93
20-канальный микшер
« Ответ #15 : Января 13, 2014, 12:08:14 pm »
:rolleyes: BSV а вы хорошо придумали насчет минимальной комплектации - я согласен, вот бы кто выпустил такой вот кит для сборки микшера )))  я бы сразу купил
20-канальный микшер
« Ответ #16 : Января 13, 2014, 08:15:19 pm »
Нет, ну один AUX обязательно нужен. Обработку куда-то цеплять нужно. Я в "детстве" делал восьми канальный микшерный пульт. Но посыл на обработку была не самой сложной задачей. Больше возни с эквалайзером и его настройкой.
20-канальный микшер
« Ответ #17 : Января 14, 2014, 12:09:01 am »
накатал было целый текст, но решил заменить всё одним видео.
вот человек пульт сам сделал.
 простите за оффтоп. кому интересна история знакомства с гением из глубинки - ссылка на заметку в блоге
По топику. Функционал пульта сомнительный, уж не обессудьте. Полностью согласен с BSVi. Но за стремление и исполнение - зачёт!
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 12:21:06 am от NovaPA »
