Автор Тема: Преамп на Ef86 (ioaudio)  (Прочитано 17941 раз)
« : Мая 14, 2007, 05:21:00 pm »
Более простой пентод в схеме, и с переключением на триод.
Р/S
По прозьбе начинающих и продолжающих(какой я сам являюсь :blink: )
Сори...Загрузить на картинку форума опять несмог :blink:
Я так понял что этой схеме есть три варианта...(но я не инженер)
Варианты у меня есть...Выложу по первой просьбе...Автор тот же ioaudio c
продж.
С Ув. Евгений
« Последнее редактирование: Мая 14, 2007, 05:40:14 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Мая 14, 2007, 05:35:16 pm »
На prodigy-pro обсуждал этот преамп? Есть ещё какие-нибудь ссылки?
Какие трансформаторы использовали если собирали? И можно ли обойтись без трансформаторов? :)
По схеме -
какое напряжение подаём на анод, какой галетник можно использовать для гейна?
В общем то схема правда простая, как собирали навесом? Как по звуку?  B)
PS: С картинками всё просто - Загрузка картинок - нажимаем обзор, выбираем картинку загружаем и получаем ссылку - её прямо и вставляем в сообщение. Подробности - в "Навигаторе по форуму"
« Последнее редактирование: Мая 14, 2007, 05:39:24 pm от diyfactory »
« Ответ #2 : Мая 14, 2007, 05:46:41 pm »
продж.
Нашёл тему на продиджи - здесь
Теперь проясняется немного. Но остаётся вопрос главный про трансформаторы...
« Ответ #3 : Мая 18, 2007, 11:03:14 am »
продж.
Извините что долго небыл(командировка)
По трансам...
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...ic+pre&start=45
С Ув.Евгений
« Ответ #4 : Мая 18, 2007, 02:09:00 pm »
Посмотрел внимательнее схему - насколько я понял - можно обойтись без трансформаторов - на входе переключатель - mic in/DI - отказаться от микрофонного входа с трансформатором, а на выходе переключатель баланс-небаланс - соотвественно так же отказаться от баланса. :) Надо будет собрать.
Напомните - собирали навесом или есть плата? (думаю може попробовать развести плату или навесом собрать...
« Ответ #5 : Мая 20, 2007, 10:59:50 am »
Эту собирал навесом.
С Ув.Евгений
« Ответ #6 : Мая 20, 2007, 06:55:58 pm »
На выходе не заметил переключателя...Но есть интересный переключатель-режима лампы...-с пентода на триод(используя пентодную лампу)-"sw1"
C Ув. Евгений
« Ответ #7 : Мая 20, 2007, 07:01:19 pm »
Пентод-триод - это всё понятно и здорово. А на выходе переключатель баланс не баланс в последней ревизии схемы.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 07:04:27 pm от diyfactory »
« Ответ #8 : Мая 20, 2007, 07:07:42 pm »
Опять пытаюсь загрузить схему...Не получатся ... Отправляю старым способом...
 :ppk:
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 07:09:06 pm от as1 »
« Ответ #9 : Мая 20, 2007, 07:12:34 pm »
« Ответ #10 : Мая 20, 2007, 07:13:40 pm »
Не понял что имеется ввиду? :)
« Ответ #11 : Мая 20, 2007, 07:19:06 pm »
Да...И совсем забыл добавить...
Вторая часть схемы- ну очень напоминала от гурафа 9 и от палтека от гурафа...
Может наши инженеры добавят не словами ...а редакцией схемы-(хотя io c последней схемой изменил взгляд на "федбэк")Т.Е. Вторая часть схемы-(что после пентода)...Но как звучит :D -(фотоаппарат купил...теперь буду слать фото собранных дивайсов)
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Мая 20, 2007, 08:33:44 pm от as1 »
« Ответ #12 : Декабря 09, 2007, 05:54:14 pm »
Снова решил присмотреться к этому преампу.
Повпрос по галетнику - странное какое-то переключение гейна совмещённое с падом (в последней ревизии схемы). Кто может прокомментировать - что поставить, может чем-то заменить можно? На выходе стоит транс - можно ли обойтись без него, поствить потенциометр на выходе, или просто убрать транс?
Евгеений, если собирали уже его и есть макет рабочий - можно попросить карту напряжений - аноды, катоды ламп?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 05:56:04 pm от diyfactory »
Roman
« Ответ #13 : Декабря 09, 2007, 09:31:52 pm »
Мужики, вопрос не совсем по теме, просто интересуюсь. :)
Если отказаться от  выходного трансформатора в этой схеме и ламповых предусилителях вообще, то не опасно ли это для следующих за предом приборов, если  приборы эти -  не ламповые? Например, для звуковой карты? Всё-таки 300 вольт анодного, и конденсатор  в момент заряда при включении эквивалентен КЗ...
« Ответ #14 : Декабря 10, 2007, 07:35:40 am »
Не, я пробоал, если стоит кондёр на 4,7мкф,на250 в то всё нормально.
С Ув.Евгений.
« Ответ #15 : Декабря 10, 2007, 10:54:43 am »
По регулятору гейна подскажете? :) Собирать галетник по старой схеме где просто переключатель на четыре положения? Ну и по напряжениям если есть возможность обмерить...
Кстати блок питания какой соорудили?
PS: Евгений, если можно максимально подробно расскажите как собирали, если фото есть - вообще было бы здорово. Любой материал был бы полезен...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2007, 10:57:40 am от diyfactory »
« Ответ #16 : Декабря 11, 2007, 08:19:14 pm »
Так. Преамп собрал навесом. Завёл. Остался вопрос относительно транса на выходе. Без транса выхлоп преампа очень большой - чуть чуть выкручиваю потенциометр громкости (100к на схеме) - орёт достаточно громко и грузит усилок (экспериментирую через старую Радиотехнику У-101). Вопрос - какой транс можно поставить, чем заменить?
Евгений, поделитесь опытом, какой транс на выход ставили?
Roman
« Ответ #17 : Декабря 11, 2007, 09:02:56 pm »
100к - мало для лампы, попробуй 500к или 1МОм :)
as1, diyfactory, на каких лампах собирали, на тех, что указаны в схеме или на отечественных аналогах?
« Ответ #18 : Декабря 11, 2007, 09:14:33 pm »
Roman
По поводу потециометра - 100кило - как в схеме, перед вторым каскадом...  :unsure:
По трансам
- на вход думаю поставить Tesla 3AN 670 05
(1:3 vstupní mikrofonní, primár 200ohm, kryt vejce, používán i na linkových vstupech pro DR),
- на выход есть тоже тесла - Tesla 3AN 674 08
(1:1,5 výstupní linkový pro 1,55V/200ohm, jádro EI10 s armaturou, 1 odbočka, do DPS).
Сорри за описание на языке оригинала, взял отсюда http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/tesla но в целом всё понятно. (Кстати отличная ссылка если есть трансы от старой тесловской техники и сохранилась маркировка, хотя бы можно посмотреть что за транс, коэфф трансформации и где применялся).
Что скажете? Реально такие трансы для этого преампа применить?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 09:16:25 pm от diyfactory »
Roman
« Ответ #19 : Декабря 11, 2007, 10:48:22 pm »
...100кило - как в схеме, перед вторым каскадом...
Ты ставил переменник с линейной или логарифмической характеристикой?
Далеко ходить не надо. Например, у ВАРИ-МУ, в его схеме преда и компрессора из соседней ветки, регулятор гейна 100к - логарифмический.
Вопрос дилетанта: лампы можно монтировать горизонтально? Компактно, навесным монтажом, да в одновысотный рэковый корпус... Бы! B)
