Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141528 раз)
SionUA
« Ответ #40 : Мая 03, 2009, 04:50:36 pm »
А если у меня 3 6Н2П подскажи пожалуйста новичку блок питания думаю взять анодное питание 395 В а накал 6,3 В. На сколько нада расчитовать трансформатор ?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 04:52:00 pm от SionUA »
Artyom
« Ответ #41 : Мая 04, 2009, 03:06:18 pm »
Artyom
Сэмпл хороший. :) Расскажи как писал, кроме спикосима никакой обработки? Реверок там и т.д.
Кстати в соседней ветке про спикосимы спрашивают - я так понял ты через JMP1 писал - поделись откуда схему брал печатку сам разводил?
Ой и давно это было))), но отвечаю))), реверок вроде был на на соло, если этого так назвать можно))), спикер сим брал где-то в сети, непомню,была готовая печатка и схема, возможно на гтлабе,может на гитар.ру.Вот так) Но сейчас спиком не полльзуюсь, юзаю гот овые импульсы или revalver III
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 03:08:26 pm от Artyom »
Nikolas Quemtri
« Ответ #42 : Июня 14, 2009, 06:20:59 pm »
Присоединяюсь к просьбе SionUA. :rolleyes:
vlad4er
« Ответ #43 : Июня 14, 2009, 10:40:31 pm »
Nikolas Quemtri
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....=1221514213/0#0 - глянь тут
Заодно и купить можно  :D
Nikolas Quemtri
« Ответ #44 : Июня 14, 2009, 11:47:06 pm »
Спасибо, я, правда, сам мотать буду.)
vlad4er
« Ответ #45 : Июня 15, 2009, 02:04:08 am »
Параметры обмоток там указаны:
- 250В 15мА
- 14В 0.8А
Nikolas Quemtri
« Ответ #46 : Июня 15, 2009, 11:12:13 pm »
А зачем 14? Это, похоже, для стабилизации на накал 12ах7. У 6н2п накал 6,3 В.
vlad4er
« Ответ #47 : Июня 16, 2009, 01:18:40 am »
6Н2П, ИМХО, для хайгейна не катит  ;)
У нее супер-мега-сильно выраженная верхняя середина  :D
Будет жутко зудеть и жужжать
Лучше поднакопить и купить 12AX7 - звучать будет лучше и удобнее организовать питание
avk
« Ответ #48 : Июня 16, 2009, 06:05:30 am »
Кстати а как насчет  поставить в чистый канал  12AX7WA?
vlad4er
« Ответ #49 : Июня 16, 2009, 11:39:21 pm »
avk
Это вопрос или предложение?
В чистый лучше поставить что-нибудь не 12AX7-EH  :D
Чистый вкуснее будет, а перегруз не ухудшится
avk
« Ответ #50 : Июня 17, 2009, 07:14:41 am »
Это  вопрос, как вариант на что заменить EH, запчасти скорее всего скопом буду заказывать у ерасова,  в каталоге кроме WA ничего больше нету.
vlad4er
« Ответ #51 : Июня 17, 2009, 11:16:59 pm »
WA не слышал лично, слышал только EH и WXT
Говорят, WA ярче звучат чем EH
ЗЫ
Не забудь у EH накал поднять над землей, а то в КП сдохнут быстро
avk
« Ответ #52 : Июня 18, 2009, 06:28:53 am »
Судя по отзывам WA это почти совсем 6Н2П, только накал на 12 вольт и чуток улучшений в конструкции.
А какую роль в формировании звука играет предпоследний каскад в груженом канале который перед КП и на одной с ним  лампе?
Если там уже "жыырнось и мясоъ" не принципиальные, может тогда есть смысл вообще использовать только одну EH котрая стоит в начале груженого канала остальные WA? кто-нибудь пробовал? и нужно ли ей поднимать накал?
PS
Кстати может кто подскажет где чего почитать в духе "Ламповая схемотехника для чайников" в качестве ликбеза в достаточном объеме для собирания данного преда и главное понимания как это все работает? особенно интересуют вопросы питания, разводки земли и монтажа.
Khaba-khaba
« Ответ #53 : Июня 29, 2009, 03:03:30 pm »
Приветствую форум!
Видел в начале поста сообщение про комутацию реле на печатке...
Вот нарисовал по просьбам трудящихся две картинки думаю будет очень полезно при сборке.
И еще по теме как собранно у меня: Накал прямой не стабилизированный со средней точкой 2х100ом. Транс мотал сам, лампы 6н2пЕВ. Шумов и фона нет, гейна море.
Сделан обход 3-го каскада, на схеме отрисован делитель в железе стоит потенциометр на 1мОм. Так можно более плавнее подрегулировать "обход".
Кранча не получилось AZG писал что для кранча нужно обходить 2-й каскад.
Сразу говорю не пробовал т.к. временно не пользуюсь этим преампом.
Зато на таком обходе можно играть ритм т.к. нет захлебывания и бубнениия звучание прибижается к энглу ИМХО.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1078-e28ed95a50.gif[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1079-4a890ab7bd.gif[/img]
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 11:47:07 am от Thorn »
Chambawambadry
« Ответ #54 : Июня 30, 2009, 02:35:27 am »
Khaba-khaba Спасибо пригодиться когда  Slo соберусь делать.
KMA
« Ответ #55 : Июля 01, 2009, 04:11:05 am »
Кто нибудь подскажет какие реле должны быть в этом проекте?
Khaba-khaba
« Ответ #56 : Июля 01, 2009, 06:09:07 am »
Я использовал SRC-05VDC-SH 1A 30V запитанны от накала через небольшое гасящее сопротивление.
Scull
« Ответ #57 : Июля 01, 2009, 09:39:52 am »
если именно таких не найдешь, то внимательно проверь какие контакты будут замыкаться, что-бы коммутацию не нарушить
KMA
« Ответ #58 : Июля 01, 2009, 12:58:48 pm »
Спасибо. Я тоже нашёл, но не на этом форуме.  :ppk:
В выходные посмотрю на рынке 12-ти вольтовые реле, может и интереснее что то найду и перерисую плату. :rolleyes:
Я в одном из своих проектов перерисовывая плату основывался на таком реле: http://www.radiomarket.lg.ua/popup_image.p...furjpiq2k5a60d1 Правильно подобранное реле встаёт в панельку для микросхемы DIP8 B)  как раз две ножки реле получаются лишними.  :ppk:
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 01:40:31 pm от KMA »
acorp
« Ответ #59 : Июля 02, 2009, 07:03:06 am »
кстати я тоже собирал на 6н2п и звук вполне устраивает, фона нет, возбудов тоже, накал не стабилизированный, но питаю постоянкой, с каждой ноги по 100 ом на землю. пользую на репах и ни каких проблем. только буфер не помешалбы, а так ни каких нареканий, мощный и читаемый саунд)
