Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141559 раз)
avk
« Ответ #80 : Февраля 17, 2010, 10:11:14 am »
PS кстати EH куплены у Ерасова, на сайте их в наличии нет, но если написать письмом, отправляют.
« Ответ #81 : Февраля 17, 2010, 10:47:58 am »
avk
Вчера смотрел, уже выставили в инет-магазин.
Padre
« Ответ #82 : Февраля 21, 2010, 10:18:38 am »
Доброго всем времени суток!. Проблема такова: собрал преамп на печатной плате Knaba - чистый звук отличный, все работает, но когда переключаюсь на перегруз звук становиться очень тихим, помоему не работает полоса эквализации (очень тихий звук, могу и ошибаться) в чем может быть проблема? Лампы 12ax7, немного просажен накал на лампах (подключил 6,3в в итоге реально 6в) может в этом дело, или анолное напряжение маловато?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2010, 10:19:18 am от Padre »
Inventio
« Ответ #83 : Апреля 02, 2010, 07:17:55 pm »
Хочу собрать вот по этой схеме, может кто посоветует какие изменения? Буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
« Ответ #84 : Апреля 03, 2010, 01:39:27 pm »
Имхо, коммутация довольно сложна. Но если опыт есть - то можно.
По схеме вызывают вопросы три темброблока навешенные на повторителе. Имхо, это может изменить ограничение сигнала повторителем (т.е. приведет отличиям от оригинала).
« Ответ #85 : Апреля 03, 2010, 09:58:21 pm »
Это схема Denn'а, она рабочая, ...смотрите статью на его сайте: http://denn.ru/main.html
« Ответ #86 : Апреля 04, 2010, 03:55:24 am »
А кто спорит что не рабочая? Просто есть мнение, что ограничение повторителя нагруженного на 3 темброблока (ТБ3-4-5) будет отличаться от нагруженного на один.
Inventio
« Ответ #87 : Апреля 04, 2010, 08:54:46 am »
Да понятно, что рабочая но вот комутация меня тоже смущает, более того я хочу сделать сам преамп не на польным, а вывести кнопки на пол. Вот ни знаю еще как это реализовать по логичнее. Кнопки какие лучше взять?
p.s а статью Дэна я читал от нее во многом и отталкиваюсь.
« Ответ #88 : Апреля 04, 2010, 04:07:49 pm »
Если вас сильно смущает, то примените по 2-е секции реле чтобы полностью "подставлять" конкретный темброблок, т.е. отсекая и по входу и по выходу. Кнопки без фиксации, где-то видел и схему управления реле на КМОП логике от автора схемы.
Inventio
« Ответ #89 : Апреля 04, 2010, 04:23:31 pm »
Beermonza Спасибо подумаю над этим.
Еще конечно было бы здорово вставить спикерсим, вот только не знаю каую лучше схему взять и вообще нормально будет это или може повлиять на весь преамп...
p.s Так было бы очень удобно когда нужно в комбарь то тумлером отсекать спиксим, когда в линию то включать.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 04:24:39 pm от Inventio »
« Ответ #90 : Апреля 04, 2010, 11:06:32 pm »
Я применяю Marshall спикерсимулятор, схема с этого сайта: http://rock-tiras.km.ru/project_spksims.shtml.htm вполне неплохо звучит в линию. Естественно, в гитарный конец с гитарным динамиком он не нужен. Можно просто пропустить выход преампа через якорь реле, а тот пусть подключает либо к фазоинвертору, либо к спикерсимулятору со своим выходным гнездом, вторая половинка реле может мьютировать спикерсимулятор по входу, когда он не нужен. Я правильно понял, у вас задача собрать сабж в комбо или голову, а управление вывести в футсвич?
...ах, да, вижу, ...т.е. конструкция типа бокса на ножках, либо рэк. Тут можно два гнезда просто, для линии и для комбо/голов.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 11:11:25 pm от Beermonza »
Inventio
« Ответ #91 : Апреля 05, 2010, 01:42:32 pm »
Да да будет рэк. Два гнезда пожалуй это проще всего.
Я делаю разрыв(send/return) вот по этой схеме для подключения внешнего эфекта. Там используются не TL071 как в схеме выше, а OPA 2604. Возникли трудности в их приобретении. Может посоветуете альтернативу? Заранее благодарю.
P.s отдельное спасибо Beermonza за советы.
« Ответ #92 : Апреля 05, 2010, 04:55:11 pm »
Да те же TL072 вполне пригодны как в спикерсимулятор так и в разрыв. Я покупал СМД TL072CD в ЧиД почтой: http://www.chipdip.ru/product0/50211.aspx TL074 тоже применим, даже удобнее 4 ОУ в корпусе, многие спикерсимуляторы на нем выполняют, в разрыв так же: http://www.chipdip.ru/product0/1967.aspx
Кстати, и OPA2604 там есть: http://www.chipdip.ru/product0/10744.aspx но цена кусучая.
KMG
« Ответ #93 : Апреля 05, 2010, 05:32:15 pm »
Вариант спикосима винтаж V30 прямо на джеке - одно/двуполярное питание и возможность землить или "-" или "+" при однополярном питании
Комментарии на схеме
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/v30/mod/v30mSchS.jpg[/img]
Inventio
« Ответ #94 : Апреля 05, 2010, 07:57:17 pm »
Beermonza Устройство задумывается как максимально качественное. По этому  на комплектующих, по максимуму не экономлю, в пределах разумного конечно. Надеюсь целесообразно отдавать за  OPA2604 640р цена конечно сильно отличается против 160р  за пару TL072. :(
Это же касается и спиксима, играю в разных стилях, нужен звук от чистого до мясного. Но приоритетным для меня является качество звука, пусть и придется по ковыряться в более сложной схеме! Смотрел лестные отзывы как о маршаловском "спике" так и о "кондоре". Пока в размышлениях.
P.s благодарен за помощь.
« Ответ #95 : Апреля 05, 2010, 09:38:01 pm »
Ну, не знаю, ...я любитель классического Hard-and-Heavy, в записях этих же классиков, ...и меня TL072 устраивает просто предельно, поскольку уже по уровню эффект в сборе переплевывает их всех, вместе взятых, нужно ли чего-то большего, я сказать не могу, как и точно предсказать победу OPA2604 в таких схемах, ...у меня нет денег лишних на эксперименты с такими дорогими ОУ, лучше лампочек взять )))
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 09:43:02 pm от Beermonza »
Inventio
« Ответ #96 : Апреля 05, 2010, 10:10:59 pm »
:lol:  Да лампочки, понимаю ;)
Beermonza А что скажешь на счет Magnum MkII: Спикерсимулятор с повышенной детализацией?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 10:11:15 pm от Inventio »
« Ответ #97 : Апреля 05, 2010, 11:40:31 pm »
У Gunpowder'a спроси )
iceknight
« Ответ #98 : Апреля 06, 2010, 11:46:59 pm »
2 KMG а нет в sprint layout чертежа? Можн оан мыло - iceknight2@gmail.com
KMG
« Ответ #99 : Апреля 07, 2010, 11:33:14 am »
