Автор Тема: Реанимация примочек  (Прочитано 3754 раз)
Реанимация примочек
« : Декабря 16, 2008, 12:36:27 am »
Здарова!
Предлагаю описывать/обсуждать здесь всё,что касается ремонта и реанимации примочек!
и сразу к делу:
если поменять старые(или хреновые) элементы на плате,то будет ли звук заметно лучше?или это неоправданная трата денег? :huh:
GrafOsciLL
Реанимация примочек
« Ответ #1 : Декабря 16, 2008, 08:56:46 am »
 смотря какие детали , сопротивления   думаю  менять не надо
(если конечно не испорченное)  на звук не повлияет.
   кондёры , если уж совсем старые  но здесь уже вопрос не в качестве  звука
а в барахлении в работе примочки , возможно кондёр электролит просто  может отрубатся  при работе, и примочка в месте с ним.
микросхемы ,с большим быстродействием , если только поставить, но и то
 смотря где  , если на входе примочки то и медленной  будет достаточно,
а если там где сигнал уже становится квадратным то впринципе....
revoldver
Реанимация примочек
« Ответ #2 : Декабря 16, 2008, 01:34:30 pm »
Если речь идет о пассивных элементах, о конденсаторах, например, то все зависит от того, что установлено производителем примочки. Если аппарат бросовый и ultra low-end, то, скорее всего, замена керамики на пленку, пленки на качественную пленку даст некий положительный звуковой эффект, но не сильно изменит картину.
Не всегда имеет смысл вмешательство в солидные девайсы, но если оно производится, то замена некоторых компонентов (как пассивных, так и активных, тех же операционников), на которых сэкономил "брендовый" производитель, может очень положительно сказаться на характеристиках устройства.
Всю механику (кнопки, тумблеры, переключатели, гнезда, провода) нужно менять не задумываясь, если они неисправны или имеют место периодические сбои в их работе. На звуке это может сказаться только положительно, если замена достаточно качественная.
Небольшой оффтоп
За последние лет 10 уровень качества серийного производства музыкальных девайсов достаточно стремительно пополз вниз, к сожалению. Вся беда в том, наверное, что быстро выросли объемы производства, колоссальна конкуренция, гиганты скупили артели и дискредитировали себя (Marshall, Fender, Hughes & Kettner и пр.).  <_<
Реанимация примочек
« Ответ #3 : Декабря 18, 2008, 02:36:10 pm »
...чем отличается цифровая от аналоговой схемы??не могу понять...
Реанимация примочек
« Ответ #4 : Декабря 18, 2008, 02:37:02 pm »
то есть не могу осмыслить,что такое АНАЛОГАВАЯ схема...
revoldver
Реанимация примочек
« Ответ #5 : Декабря 18, 2008, 05:50:54 pm »
Аналоговые устройства - это устройства, электронная схема которых состоит из пассивных элементов (резисторы, конденсаторы, дроссели, трансформаторы и т. д.) и активных - дискретных полупроводниковых элементов (биполярные транзисторы, полевые транзисторы, МДП-транзисторы, диоды, стабилитроны, варикапы) и/или аналоговых интегральных схем (операционные усилители, буферы, компараторы и т.д.). Но самое главное: элементы аналоговой схемы работают в цепи постоянного/переменного тока/напряжения и воздействуют на аналоговый сигнал, дифференциальный, т. е. изменяющийся во времени, сигнал, который может иметь определенную форму, частоту, амплитуду. Ламповая техника так же аналоговая.
Цифровые устройства могут иметь все вышеперечисленные элементы, но основа их - цифровые интегральные схемы (ЦАП`ы, АЦП, цифровые компараторы, цифровые буферы, преобразователи уровней, логические элементы, сигнальные процессоры, счетчики, триггеры, ОУ, шифраторы/дешифраторы и т.д.) и те же дискретные транзисторы. Только вот в качестве сигналов - строго определенные логические уровни и последовательности.
Теперь применительно к гитарному оборудованию и примочкам.
Аналоговые педали изменяют переменный входной сигнал от инструмента различными способами: изменяют частоту, амплитуду, фазу; выделяют или "обрезают" его части с помощью фильтров, усиливают или ослабляют составляющие или модулируют.
Цифровые же эффекты используют механизмы аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования. На аппаратном уровне исходный сигнал преобразуется в цифровой код, который изменяется уже в цифровом виде по определенным алгоритмам цифровым процессором/сигнальным процессором, затем, снова преобразуется в аналоговый. Качество выходного сигнала зависит напрямую от качества, разрядности и частоты дискретизации АЦП, ЦАП и совершенства алгоритма.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 05:54:22 pm от revoldver »
Реанимация примочек
« Ответ #6 : Декабря 27, 2008, 06:52:06 pm »
спасибо!теперь всё стало намного проще... ;)
Реанимация примочек
« Ответ #7 : Декабря 28, 2008, 10:20:20 pm »
и что вы мне говорили?я тут как-то поменял на октавере кондера на оранж дропы-звук действительно изменился!и весьма ощутимо!
