Автор Тема: Индикатор разрядки батареи  (Прочитано 7049 раз)
3gger
« : Мая 06, 2007, 12:28:03 am »
Сегодня пролистывая книгу со схемами, случайно наткнулся вот на этот прибор.
Как думаете? Стоит ли в примочки вставлять вот такой индикатор, впринципе весьма удобно, устанавливаешь подстроечным резистором порог срабатывания (свечение светодиода) , при котором звук у примочки будет ещё некоторое время допустимым (не касяченным) при еще не совсем севшей батарейке. По крайне мерее, точно станет известно, что звук скоро будет не тот которого хотелось бы, и батарейку надо заменить.
Ну или что-то по типу такого, со звуковым сигналом.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-37.html
Вообщем ваши предложения или коментарии ...
Svet
« Ответ #1 : Мая 06, 2007, 02:47:30 am »
ну не знаю... может и полезный девайс, да только и по яркости свечения диода подключенного через резюк все вполне четко определяется. Мне например харит 2 транзюка лишних пихать :)
« Ответ #2 : Мая 06, 2007, 01:18:08 pm »
Дополнительная нагрузка на батарейку да и лишние элементы в звуковом устройстве  никогда особо не приветствовались... Я бы тоже не стал так заморачиваться. :)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2007, 01:18:41 pm от diyfactory »
3gger
« Ответ #3 : Мая 06, 2007, 01:21:50 pm »
А эта схема много потреблять будет? :huh:
« Ответ #4 : Мая 06, 2007, 06:18:16 pm »
120-130мкА в состоянии покоя (когда светодиод не горит).
3gger
« Ответ #5 : Мая 06, 2007, 10:20:08 pm »
Ну впринципе да, согласен. :) По ходу дела мутная эта идея с индикатором.
« Ответ #6 : Мая 11, 2007, 10:51:37 am »
Можно поставить просто компаратор потреблять будет меньше и настроить проще - можно поставить делитель со стабилитроном.
jarroy
« Ответ #7 : Октября 21, 2007, 01:44:58 pm »
Есть стандартное решение реализованное во многих примочках:
в цепь светодиод-резистор добавляют стабилитрон ~ 5v.
На красном светодиоде падение напряжения ~1.4v(зеленый~2v)
Когда напряжение батарейки упадет ниже 6.4V (7v) - светодиод гореть более не будет. Значит пора менять батарейку.
см. схему
« Ответ #8 : Октября 23, 2007, 09:54:32 pm »
Только этот светодиод будет основным потребителем батарейки ;)
jarroy
« Ответ #9 : Октября 25, 2007, 01:39:40 am »
Ну конечно будет потребителем!
Только два замечания:
Светодиод этот все равно есть как индикатор effect\bypass
(извиняюсь что забыл сказать - это тот светодиод который загорается когда топаешь по педали)
Если взять сверхяркий светодиод, а не АЛ307 :), то при небольшой яркости жрет он немного.
« Ответ #10 : Октября 25, 2007, 10:48:29 am »
Как всегда все хорошее придумали до нас. Блок питания импульсного металлоискателя -
