Автор Тема: Echo AudioFire 12  (Прочитано 41081 раз)
LeonSmile
Echo AudioFire 12
« Ответ #40 : Сентября 10, 2009, 06:46:10 am »
Вообщем:
Карта подключена. Echo AudioFire 4
Микрофон Nady SCM 2090 подключил непосредственно к карте шнуром 5-ный вход для микро и два 3-ых выхода на карту
Насколько понял чего-то не хватает, т.к. микрофон не работает.
Карта работает отлично, звук замечательный. Микрофон - нолль реакции. - хотя к карте подсоединен.
Так же - не то что прошу - требую инструкцию на русском для Echo AudioFire 4. - думаю мое требование в данном случае уместно.специально спросил положили ли инструкцию на русском - да, вроде положили - хорошо. Пришло - инструкция на английском.
В остальном просто интересует что не так делаю..помогите советом..
И требуется ли что-то еще для работы микрофона?
ilya
Echo AudioFire 12
« Ответ #41 : Сентября 10, 2009, 08:21:06 am »
Может, фантом не включен на карточке?...
RUS
Echo AudioFire 12
« Ответ #42 : Сентября 13, 2009, 03:39:13 pm »
RUS
Echo AudioFire 12
« Ответ #43 : Сентября 05, 2021, 03:58:24 am »
ищу оригинальную прошивку на Echo AudioFire 4 (самые первые выпуски)
(приобрету вместе с картой) для работы под Windows XP SP1
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4699-91585c6920.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4700-d8b2e4566c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4701-b792ef8a78.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4702-ac38355724.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 04:37:48 pm от RUS »
RUS
Echo AudioFire 12
« Ответ #44 : Сентября 05, 2021, 04:23:08 am »
- Обнаружены особенности AudioFire - гнездо MIDI IN имеет "земляной" контакт (Pin 2).
На основе проведённых тестов сделаны выводы :
- Устройства этой серии выпускались на протяжении весьма длительного (для компьютерной эпохи) времени что свидетельствует о довольно продуманной конструкции (выпуск продолжался вплоть до того момента когда компьютеры стали переходить на 64-битную платформу а аудио-кодеки с разрешением 32-бит перестали быть недоступной дорогостоящей редкостью).
- Попытки ввести режимы сюрраунд (для многоканального видео) и написать драйверы для новых систем (очевидно чтобы расширить круг потенциальных покупателей) нельзя признать удачным маркетинговым решением что может быть и продлило жизнь устаревающему продукту но отрицательно сказалось на репутации продукции в связи с большим количеством проблем совместимости возникших у реальных потребителей .
Было бы неплохо (в следующих модификациях и аналогичных устройствах) для повышения надёжности и качества передачи по длинному (не оптическому) кабелю ввести трансформаторную развязку для уменьшения помех и защиты FW-интерфейса (TSB43CB43A).
В дальнейшем также почему бы не перевести всё просто на SATA (как внешние накопители и устройства аудио-видео ввода-вывода) - ведь отказ от FW и переход на высокоскоростной интерфейс SATA и прямая запись на SSD или HDD весьма расширяют гибкость и диапазон применений системы.
Плюс вероятно повышению качества звучания могла бы способствовать точная подстройка фазы синхронизирующего сигнала для обеспечения минимальной оффсетной ошибки демультиплекса и повышения точности всего канала передачи (на что стоило бы обратить внимание разработчиков) - но абсолютно точная фаза возможна с буферной памятью на борту интерфейса (всегда точная подача = но задержка на буферизацию (поэтому годно не для особо быстрого реалтайма).
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 04:31:58 am от RUS »
RUS
Echo AudioFire 12
« Ответ #45 : Сентября 05, 2021, 04:49:19 am »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4703-5a92f2fd6a.JPG[/img]
CD-Player -> DAC Echo AF2 (экспериментально-макетный образец ''на фанере'')
схема.оригинальная прошивка для 28F160.драйвер для WinXP SP1.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 04:26:40 pm от RUS »
RUS
Echo AudioFire 12
« Ответ #46 : Сентября 05, 2021, 10:24:04 am »
Структурная схема варианта с отдельным модулем FireWorks :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4704-72d7474641.GIF[/img]
для баланса (и звука) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-552-c4ca4238a0.JPG[/img]
симметричный баланс на TDA7053A :
(AK4620 + TDA7053A = прекрасное АНАЛОГОВОЕ звучание)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4707-90c9320915.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 11:15:24 am от RUS »
RUS
Echo AudioFire 12
« Ответ #47 : Сентября 06, 2021, 10:13:32 pm »
Самая интересная новация -
возможность обновления внутренних алгоритмов путём перепрошивки DSP непосредственно при установке драйверов.
И (к сожалению !) самый серьёзный недостаток -
по какой-то причине производитель не предусмотрел или не счёл возможным предоставить потребителю самому свободно выбирать вариант прошивки DSP , и обновление возможно сделать лишь в одностороннем порядке , без возврата к изначальному варианту (и причём без предупреждения об этом !) , и если что-то пошло не так - (при отсутствии оригинальной прошивки и возможности её установки путём непосредственной перезаписи микросхемы NAND-Flash программатором) - железо можно выкидывать или разбирать на запчасти.
Всё это говорит о изначально (случайно или умышленно) заложенных ''подводных камнях'' и ''минах'' во многих современных микроконтроллерно-микропроцессорно-компьютерных устройствах которые могут подложить ''большую свинью'' в самый ответственный момент.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4730-577c9ac9e8.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2021, 10:30:50 pm от RUS »
