Автор Тема: Двухполярное питание из простого БП  (Прочитано 26403 раз)
Roman
« Ответ #20 : Ноября 17, 2007, 06:34:12 pm »
Смотрим документацию на микросхему TDA2050:
- ток, который может выдать микросхема в пике, равен 5 Ампер, выше этого значения неперепрыгнуть - сработает защита.
- напряжение, оптимальное для микросхемы равно ±22В; при этом, на нагрузку 8 Ом микросхема выдаёт номинальную мощность 25 Ватт.
Обмотки параллелить опасно - эквивалентно короткому замыканию. Вот последовательно - можно, но только намотанные проводом одинакового сечения,- в случае применения трансформаторов в устройствах, потребляющих значительный ток. Например, усилителях мощности.
Можно применить трансформатор с двумя вторичками, каждая на AC15-16 Вольт, тогда на выходе блока питания, после конденсаторов фильтра будет DC±21-22В.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2007, 06:37:01 pm от Roman »
Roman
« Ответ #21 : Ноября 18, 2007, 12:12:23 am »
Ещё вариант - питать микросхему от однополярного источника, посмотрите рисунок 3 из даташита на TDA2050.
При олнополярном питании используется только одна обмотка трансформатора, в Вашем случае, при 28-ми вольтовом переменном напряжении вторичной обмотки, на выходе выпрямителя с конденсатором получится 39,2 Вольт постоянного напряжения. Что в рамках законности. :)
Обязательное условие - это конденсатор на выходе микросхемы. Он нужен для того, чтобы постоянное напряжение смещения непопадало в динамик.
При однополярном питании, на один из входов микросхемы через резистивный делитель подаётся половина напряжения питания. Это так называемое напряжение смещения, необходимое для симметричности ограничения полупериодов выходного напряжения при большой амплитуде его на выходе микросхемы. Такая схемотехника позволяет свести искажения к заявленным производителем, так сказать - к паспортным. :)
Цепочка компонентов такая:
Вторичная обмотка трансформатора + диодный мост + конденсатор фильтра.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 12:59:56 am от Roman »
gvest
« Ответ #22 : Ноября 18, 2007, 02:30:26 pm »
Roman, спасибо..но все что Вы написали, я примерно и так знал...
1. не хочу делать однополярное питание, т.к. более менее нормального конденсатора на выход микросхемы я не найду, а ставить 100н...по низам зарез будет, не хорошо...
2. Это все таки ТАН, обмотки я и раньше параллелил, но на главный вопрос по поводу только искуственной средней точки никто так и не ответил..пока что не ответил ;)
3. Ток указывается пиковый, вопрос в том что будет с моими обмотками, которые эти 5А не тянут. Кратковременное превышение тока они выдержат или лучше не проверять?
4. был бы другой трансформатор, я бы конечно его применил...просто этот ТАН лежит без дела...
Roman
« Ответ #23 : Ноября 18, 2007, 09:22:52 pm »
gvest, я когда-то собирал услители на TDA-шках. Сегодня снял с антресоли усилитель, собранный на двух TDA2030. :)
Разобрал, посмотрел - давненько это было.
Вот, что обнаружил:
Трансформатор - небольшой, зелёный, с кучей выводов, называется - ТПП218-220-50, родственник Вашего транса.
Питание однополярное. Конденсаторы фильтра - 2 штуки по 2200 мкФ. Можно обойтись и одним на 2200мкФ, если будет "МОНО".
Конденсаторы на выходе - 470 мкФ. Маловато будет! 1000мкФ - было бы вполне.
Странно, но эта штука до сих пор работает! :blink:
Помню, что несмотря на небольшую ёмкость выходных конденсаторов, баса мне вполне хватало. Но бас был размазанный, гулкий - фазовые искажения. :(
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 10:31:31 pm от Roman »
gvest
« Ответ #24 : Ноября 19, 2007, 09:15:35 am »
ТПП218? это очень маломощный, если мне память не изменяет..
и я уже собирал на однополярном и на двуполярном...поэтому больше на однополярном такие усилители я собирать не буду ;) разница есть, возможно в том числе и из-за наличия выходного конденсатора плохого качества(он же и электролит еще).
зы. все таки кто нибудь ответит про среднюю точку, чисто из спортивного интереса... :)
Roman
« Ответ #25 : Ноября 19, 2007, 10:08:41 am »
Судите сами... B)
« Ответ #26 : Ноября 19, 2007, 11:18:17 am »
gvest
я хочу зацепить 28В обмотки параллельно
Или последовательно скоммутировать и получить 28*4=112?
Про среднюю точку - в самом начале топика BSVi давал варианты преобразования одной обмотки в двуполярку.
PS: Лучше приаттачить схему по кторой собираешься собирать усилитель - так народу будет легче думаю... :unsure:
Roman
« Ответ #27 : Ноября 19, 2007, 01:46:05 pm »
Усилители мощности в широких пределах потребляют ток, поэтому -  в даташитах на интегральные УМ определены максимальный ток потребления и ток покоя.
Средняя точка по питанию для усилителя мощности - затея бессмысленная, поскольку больше половины полезной мощности будет рассеиваться на резисторах, образующих делитель, нагревая окружающую среду. Мало того такой делитель будет потреблять значительный ток, что может быть опасно для схемы в целом и Вашего трансформатора, в частности. Перегрев и разрушение изоляции в трансформаторе, и как следствие КЗ витков...
Применение гасящего резистора после выпрямителя и фильтра в схемах, где потребляемый ток непрерывно и в широких пределах изменяется во время работы - недопустимо, потому-что, также непрерывно будет меняться и падение напряжения на гасящем резисторе, а следевательно и на самой схеме.
Если очень хочется найти применение трансформатору, то выход есть - это использовать стабилизаторы напряжения. В Интернете много схем стабилизированных блоков питания для усилителей мощности... загляните на Вегалаб, к примеру. :)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 02:59:13 pm от Roman »
« Ответ #28 : Ноября 19, 2007, 04:04:24 pm »
Стабилизация для ТДА- затея безсмысленная. ТДА - это ОУ.
Roman
« Ответ #29 : Ноября 19, 2007, 05:48:49 pm »
Полностью согласен, Сергей. Интегральным услилкам TDA ни к чему стабилизация, и не только потому, что микросхемы эти - ОУ...   :)
Но стоит задача питать эти микросхемы двухполярным напряжением ±20В (больше или меньше, предел ±25В). На вторичке трансформатора - 28В. На выходе блока питания получаем ±39,2В, при "классической" схемотехнике БП. Как понизить это напряжение до приемлемого, если не использовать стабилизаторы?
Вариант - купить подходящий трансформатор с напряжением на вторичных обмотках 15-16 вольт, и током 5 Ампер, а, имеющийся ТАН использовать по назначению - в качестве анодного и накального...
« Ответ #30 : Ноября 19, 2007, 07:02:54 pm »
почти половину напруги гасить - это жестоко. Мощность выделяющаяся на том, чем ты ее собрался гасить будет равна максимальной мощности усилителя.
Вариант 1 - импульсный стабилизатор. Абсолютный чемпион тут. Можно сделать чоппер на MC34063 - самый простой/дешевый вариант. Можно найти чоппер в корпусе TO220 пятивыводном прямо с силовым транзистором - даже завод интеграл такие выпускает помоему.  Недостаток - много помех
Еще лучше пуш-пул на tl494 - я бы сделал именно так - практически не будет помех в эфир.
Вариант 2 - дроссель на 100Гц - габариты ееее.
Вариант 3 - попробовать соеденить обмотки так, чтобы получить нужную напругу.
Вариант 4 - ступенчатое питание. Тоесть переключать напругу питания в зависимости от выходной мощности  - достоинства - нет шума, кпд больше даже чем без него.
Остальный варианты - имхо от лукавого. На элемент понижвющий напругу нужно будер радиатор в 2 раза больше чем на микруху.
« Ответ #31 : Ноября 19, 2007, 08:24:54 pm »
Я думаю в данном случае - если попытаться достичь хорошего результата с минимальными затратами проще найти нормальный транс или на обычный транс домотать недостающую обмотку... то есть пойти классическим проверенным путем.
Хотя в плане дидактическом с целью получения опыта и знаний можно попробовать все эти варианты и поделиться опытом с остальными. :)
Roman
« Ответ #32 : Ноября 19, 2007, 10:00:56 pm »
...если попытаться достичь хорошего результата с минимальными затратами проще найти нормальный транс...
Лично я бы, сделал для услилителя "классический" блок питания, с достаточно мощным трансформатором, с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и конденсаторами фильтра  - так проще и надёжнее. :)
Если нет возможности купить новый транс, то можно "выковырять" его из какого-нибудь отечественного магнитофона-приставки, вроде "Ноты", "Радиотехники", "Маяка". В этой, уважаемой многими поколениями советских людей, аппаратуре стоят нехилые трансформаторы, мощности которых, хватит на пару TDA2050.
 Не знаю как в Красноярске, но в Волгограде подобная трансформаторная железяка стоит порядка - 50-100 рублей, и, торгуют этими штуковинами на местном радиорынке пенсионеры-радиолюбители.
« Ответ #33 : Ноября 20, 2007, 12:15:11 am »
Я написал исходя из условия, что есть один транс типа ТН или ТАН а зеленой нерастворимой изоляции. И сделать нужно неприменно с ним.
А так - конечно вариантов тьма  - начиная от заказя нового транса или разработкой ИБП (или заказе ее в КБ) кончая перемоткой ТС180 и соединения 8трансов на 5вольт последовательно чтоб получить 2*20 :))))
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 12:15:42 am от BSVi »
gvest
« Ответ #34 : Ноября 21, 2007, 11:40:55 am »
Трансформаторов у меня много всяких, но именно этот лежит без дела...если бы не было конкретных условий, я бы не спрашивал. Далее, обмотки я соединю именно параллельно, чтобы увеличить ток (0,68А с двух либо 1,18А с четырех, но ни то не другое не тянет даже на половину пикового). Умножитель собирать в данном случае вообще не рационально, т.к. ток при этом уменьшится еще в разы, да и емкости немаленькие надо будет ставить. Другие усложнения схемы тоже нежелательны, т.к. если можно проще - зачем усложнять? или проще нельзя? смотрим схему, если на словах не понятно..
ps. к модераторам(наверное) - указал внизу форума оповещение об ответах на емейл - не работает...
pps. схему БП прикрепил
gvest
« Ответ #35 : Ноября 21, 2007, 11:45:09 am »
и все таки TDA - это УМ, нежели ОУ
gvest
« Ответ #36 : Ноября 21, 2007, 11:46:41 am »
чуть чуть оффтоп - 20 ваттный накальный транс у нас могут продавать за 200р...магазинов мало, рынок один - но уже превратился в голимую торговлю сотовыми телефонами...
« Ответ #37 : Ноября 21, 2007, 03:06:59 pm »
Такая схема не прокатит из-за того, что когда появится малейшая постоянная утечка ее сразу же переклинет.
ТДА - это и УМ и ОУ. Это всеравно что говорить, что человек волосатый, а не умный :))
gvest
« Ответ #38 : Ноября 21, 2007, 06:42:20 pm »
О! спасибо. хоть кто то ответил на мой вопрос. Т.е. без средней точке на трансформаторе нельзя...:( А насчет стабилизации, для ОУ ее часто делают..а ТДА потребляет такие токи на пиках мощности, что этим простым стабам будет "плохо", или не в этом дело?
Вообщем толку от этого трансформатора не много...соединю все 28В последовательно, умножу на 2... и ТРИО соберу...
« Ответ #39 : Ноября 21, 2007, 08:23:38 pm »
Для маломощных ОУ ее делают, чтобы 1) не спалить ОУ, 2) чтобы уменьшить шум наводимый на цеми с маленькими напряжениями.
Стабы то можно любые сделать, в том числе и такие, которым плохо не будет.
Плохо будет тебе. Прийдется рассеивать простоянно максимальную мощность усилителя. Тоесть если усилитель у тебя на 20Вт, но сейчас играет на 5Вт, то на радиаторах будет выделяться в сумме около  35Вт, что немного кощунство. Радиаторы соответственно нужно неплохие иметь :)
