Автор Тема: ПТ эмуляция триодного ограничения от В.Кемпфа  (Прочитано 14750 раз)
« Ответ #20 : Января 10, 2009, 10:07:47 pm »
Эти схемы капризны в настройке и требуют подбора транзисторов, кстати, в основном по отсечке. Так что, скорее всего где-то пары несовместимые с жизнью, или вообще косяки в монтаже. Карту напряжений покажи (обозначь напряжение питания и реальные получившиеся напряжения на всех затворах, истоках, стоках на схеме), там обсудим.
Лаборант
« Ответ #21 : Января 13, 2009, 11:29:23 pm »
Спасибо! Завтра постараюсь выложить. По отсечке проверил, вроде в допустимых пределах... Ну замеряю, выложу
Лаборант
« Ответ #22 : Января 14, 2009, 08:59:41 am »
вот, выкладываю. Надеюсь, по этим данным можно что-нибудь сказать. Заранее спасибо)
« Ответ #23 : Января 14, 2009, 10:40:50 am »
Ну что, ничо не работает, поздравляю) Потенциометр 50к можешь убрать, от него толку ноль. Дальше попозже напишу...
Лаборант
« Ответ #24 : Января 14, 2009, 04:08:27 pm »
Эх...Жду, обьясни в чем может быть косяк. А переменник 50 к по идее должен регулировать перегруз каскада Т5-Т8... Ну посмотрим)
« Ответ #25 : Января 16, 2009, 09:27:38 am »
Вместо D1+D2 и D5 поставь резисторы 2к. Повтори замеры.
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 09:27:53 am от Medved »
Лаборант
« Ответ #26 : Января 16, 2009, 10:06:02 am »
Ок, сделаю, выложу замеры. Завтра скорее всего
Лаборант
« Ответ #27 : Января 17, 2009, 06:40:47 pm »
Вот, замеры после замены диодов на резисторы 2к. Я ничего не понимаю. Все поменялось довольно сильно, кое-где вообще ноль.
« Ответ #28 : Января 17, 2009, 09:19:43 pm »
Измерения бредовые. Ищи косяки. :ppk: Т1 скорее всего убитый. Каскод не в режиме. Подбирай транзисторы, проверяй монтаж и все заработает. В статье это подробно описано. Еше раз, мю-каскады и мю-каскоды- очень капризная схемотехника, требующая подбора транзисторов.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 09:20:11 pm от Medved »
GrafOsciLL
« Ответ #29 : Января 18, 2009, 07:23:53 am »
нет ну  на затворе  т2 неможет быть  ни 0.01 ни 0.03 вольта , проверь
 доходит ли туда  полпитания(4,5вольта) там толи замыкание попути где то,
то ли замыкание внутри полевика!!!
GrafOsciLL
« Ответ #30 : Января 18, 2009, 07:26:10 am »
может  с2  коротит
послесл...
 не всёже думаю дело в т2, скорее всего унего сток неконтачит
« Последнее редактирование: Января 18, 2009, 11:42:03 am от GrafOsciLL »
Лаборант
« Ответ #31 : Января 18, 2009, 01:19:27 pm »
Ок, спасибо за советы, буду искать косяк!
NeLeha
« Ответ #32 : Января 24, 2009, 10:05:25 am »
От отсечки несоотвествующей совсем молчать не будет. Где то в другом месте ошибка.Если совсем молчит то либо кз гдето на по сигнальной цепи либо разводка не правильная, а вообще старый мудрый совет  :ppk:
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 10:07:48 am от NeLeha »
