Автор Тема: Фант.питание 48V посоветуйте схемку  (Прочитано 6019 раз)
xoft
Уважаемые! Помагите с подбором схемы фант. питания. Взялся попробовать собрать преамп из линейки от пульта. Линейка на 15V,у меня есть БП на 16V от пульта,1V это принципиально или нет? Нашел схемку фант. Не знаю, подойдет или нет.  :unsure:
« Ответ #1 : Июля 01, 2008, 09:50:30 pm »
Что это за линейка с питанием 15V, если однополярное то практически всегда было от 24  и больше, если двухолярное (+-15 v) то подойдет схема от проекта который мы тут с трудом осилили около года назад, поищи.
xoft
« Ответ #2 : Июля 01, 2008, 11:11:24 pm »
Линейка TESLA EJU 124 input module,двухолярное (+-15 v).Схемку нашел.Теперь осталось разобратся как к ней присобачить питание,фантом и выходы.Распиновка клейм есть ,но толком разобратся не получается,я в этом деле не селен. :blink:
« Ответ #3 : Июля 02, 2008, 10:22:07 pm »
Схемку нашел
Семку линейки, или схемку разъема?
если только разъема - с фантомом поаккуратнее, там на входе стоят конденсаторы 100 мкф на 10 вольт, нужно будет переделывать  входной каскад, ставить защиту на стабилитронах.
xoft
« Ответ #4 : Июля 03, 2008, 01:34:57 pm »
Схему фантома.А как переделать входной каскад и поставить защиту на стабилитронах? :(
« Ответ #5 : Июля 03, 2008, 10:19:54 pm »
Теоретически - ставить на входе стабилитроны встречно - параллельно, а практически место установки  надо выбирать с учетом конкретной схемы.
xoft
« Ответ #6 : Июля 03, 2008, 10:34:59 pm »
А если использовать вот эту схему фантома:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-537-8f14e45fce.jpg[/img]
« Ответ #7 : Июля 04, 2008, 01:46:10 pm »
Схема источника фантомного питания может быть любая,  хоть на батарейках, изменения касаются входного каскада самой линейки.
xoft
« Ответ #8 : Июля 04, 2008, 11:18:13 pm »
Jansen, а Вы мне не поможете разобраться с распиновкой линейки. Точнее как к ней подсоединить выходы, питание, разобраться куда идет + -, земля?
« Ответ #9 : Июля 05, 2008, 08:03:57 am »
К сожалению, нет времани. Да и информации в интернете столько, что это не кажется мне проблемой, разберитесь со схемой входного каскада, проанализируйте похожие схемы, и все станет понятно.
White Rider
« Ответ #10 : Июля 05, 2008, 12:31:02 pm »
xoft, очень хотелось бы увидеть схему. Просто интересно за что на eBay дают 200 с лишним евро. ;)
xoft
« Ответ #11 : Июля 06, 2008, 01:09:51 pm »
White Rider самой схемы линейки у меня нет только схема распиновки:
White Rider
« Ответ #12 : Июля 06, 2008, 03:38:47 pm »
xoft, возможно, фотографии помогут разобраться, чего и как...
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ROMOBOX:NEWLIST
xoft
« Ответ #13 : Июля 06, 2008, 05:01:19 pm »
По фотографии сложновато плохо видно, что куда подсоединено.  :unsure:
White Rider
« Ответ #14 : Июля 06, 2008, 07:48:40 pm »
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 07:51:47 pm от White Rider »
xoft
« Ответ #15 : Июля 06, 2008, 08:36:02 pm »
Схема нужна по-любому, как ни крути...
Это точно, нужна. Пробывал искать не нашел. Как вы думаете по  схеме распиновки контактов присоединить питание, и выходы будет сложновато? Вроде там не так и сложно для тех, кто в схемах шарит.img-539-c4ca4238a0.gif
xoft
« Ответ #16 : Апреля 29, 2009, 10:11:48 pm »
Вновь решил поднять тему. Использовал преамп без подключенного фантома. Подскажите, как защитить электролиты входного каскада?
Jansen писал:
Я так и не смог решить эту задачу. А если сделать вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-977-3d0a345977.png[/img]
Или заменить электролиты на 50V.Хотя не знаю, повлияет это на звук или нет?
Сам преамп:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-978-b4b147bc52.gif[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 08:19:01 pm от xoft »
