Автор Тема: Шум микрофона  (Прочитано 14314 раз)
kaznach
Шум микрофона
« Ответ #20 : Июля 20, 2008, 07:24:44 pm »
Да, до линейного.
В симуляторе пока не пробовал.
В железе, 1-ым этапом будет сборка генератора для повышения напряжения на обкладках до 100-200 вольт (его легко можно и снаружи пристроить).
Хочу попытать схему из старого "Юного техника" http://jt-arxiv.narod.ru/DjVu/ut8504.djvu на одном транзисторе, мож что из него и выйдет (обещается влёгкую 80 вольт из 1,5 вольта).
P.S. Оказывается, в статье из ж.Радио-2004-09-19 эта схема уже используется для создания поляризующего напряжения. Только спорна частота генерации - 22-24 кгц. Мне кажется, надо поднять хотя-бы до 100 кгц и поставить трёхзвенный RC фильтр на выходе, как в генераторах микрофонов SONY.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2008, 02:47:47 pm от kaznach »
Шум микрофона
« Ответ #21 : Октября 20, 2008, 05:53:09 pm »
Да питание усилителя и с фантома пойдёт. Только действительно, желательно всё-таки поляризующее напряжение на капсюле поднять вольт до 200 встроенным преобразователем напряжения. Просмотрел по ссылкам схемы фирменных микрофонов - ничего сложного нет. Проблема только в миниатюризации. И инересно, наводки от генератора сильные или нет? Как-то не попадались мне в руки микрофоны со встроенными генераторами. И какая, обычно, частота генерации?
Наверное уже поздно с ответом, но всё же: до 200 вольт генератором поднять не проблема, вопрос- нужно ли, и полезно ли, это будет конкретному капсюлю?
Чтобы генератор не давал наводок на полезный сигнал, частоту выдаваемого напряжения поднимают, минимум, в два раза по отношению к верхней, максимально слышимой человеческим ухом, частоте, т.е. от 48кГц.
Собрал два микрофона под заказ со своими капсюлями с поляризацией 65 вольт- никаких шумов и артефактов.
kaznach
Шум микрофона
« Ответ #22 : Октября 24, 2008, 04:57:42 am »
По какой схеме генератор собирал?
Шум микрофона
« Ответ #23 : Октября 25, 2008, 06:11:58 pm »
По аналогии с RODE-N2K и MXL 603. Если нужна схема, прошу в личку или на мыло. Если ещё кому интересно, могу и здесь выложить. А вообще, мой капсюль работает нормально и при напряжении в 35в, т.е. без умножителя, учитывая просадку фантома схемой микрофона.
Шум микрофона
« Ответ #24 : Октября 25, 2008, 06:17:05 pm »
В журнале по указанной ссылке схемы такой не нашёл я.
kaznach
Шум микрофона
« Ответ #25 : Октября 26, 2008, 07:56:47 pm »
Извиняюсь, не в 4, а в 5 номере за 1985год. Статья называется "Схемы не по правилам". стр.74
Шум микрофона
« Ответ #26 : Февраля 28, 2009, 11:10:04 pm »
Sonic, интересно очень!
Выкладывайте, пожалуйста, схемы!
kaznach
Шум микрофона
« Ответ #27 : Марта 24, 2009, 12:15:52 pm »
В развитие идеи вывода с микрофона сигнала линейного уровня, собрал схему из "Радио"-2004-07-21, но заменил нагрузочный резистор R1, электретного микрофона, генератором тока на основе токового зеркала (типа, по идее Fenix-а из http://audio.micronet.lv/diy/soldering/micamp.html). Уровень выходного сигнала поднялся очень ощутимо. На микшерочке Behringer чувствительность микрофонного входа убрал до упора, а сигнал всё равно большой. На очереди - встройка данного каскада в "Октаву-МК319", вместо нагрузочного резистора полевика КП303 (котороый 6,5 ком).
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 12:53:47 pm от kaznach »
Шум микрофона
« Ответ #28 : Апреля 13, 2009, 11:45:22 pm »
Привет!
Как результаты? Не пробовали ту схему, что я дал? Думаю. что с преобразователем поляризующего характеристики родного капсюля МК-319 значительно улучшатся. В одном случае, с моим капсюлем, пришлось даже переключить поляризацию капсюля с преобразователя на прямое фантомное из-за высокой чувствительности.
