Автор Тема: Универсалный гитарный преамп  (Прочитано 13612 раз)
HuMMeR
« Ответ #20 : Июня 24, 2008, 12:20:49 pm »
ДЛЯ крепления тора, если есчоО актуально- заливаем дырку бублика герметиком. После высыхания и отвердивания- сверлим в герметике дырдочку под крепёжный винт, а под гайку с шайбошкой высверливаем по тойже оси отверстие большего диаметра(куда собственно шайба и гайка будут входить)))))
Вместо герметика можно использовать клей- типа поксипола(главное при заливки не забыть хотябы скотчем залепить дно!!!!!))) Также возможно использование клея для термо пистолета.......
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 12:23:33 pm от HuMMeR »
Redwire
« Ответ #21 : Июня 05, 2009, 09:34:00 am »
Уважаемый, а где можно посмотреть схему Slo-Bogner-Twin? Как раз раздумывал над созданием усилителя с таким преампом. На этом сайте и в гугле не нашел.
