Автор Тема: Самодельные конденсаторные микрофоны  (Прочитано 51557 раз)
KEL
« Ответ #40 : Марта 02, 2020, 04:06:18 pm »
Вот сверху:
« Ответ #41 : Марта 03, 2020, 09:59:04 am »
KEL , добрый день.
Похоже на капсюль от измерительного микрофона. Возможно, там металлическая/никелевая мембрана. Если так, то нужной толщины (1мкм) навряд ли найдёте. Можно попробовать перетянуть металлизированной плёнкой, но как там организован контакт мембраны- не видно.
KEL
« Ответ #42 : Марта 03, 2020, 11:56:37 am »
KEL , добрый день.
Спасибо! Когда буду на работе в след. раз, еще посмотрю, как там собрано все. Мембрана, похоже, никелевая.
KEL
« Ответ #43 : Марта 08, 2020, 01:39:00 pm »
Не получится перетянуть, фольга завальцована была по краю в узкой кольцевой канавке.
« Ответ #44 : Марта 10, 2020, 07:48:18 am »
KEL, а есть фото разобранного капсюля?
KEL
« Ответ #45 : Марта 10, 2020, 09:24:46 am »
Вот фото, и фольга мембраны рядом:
vmanj
« Ответ #46 : Апреля 02, 2020, 04:40:40 pm »
Всем привет.
Что бы не создавать отдельную тему, решил написать в этой.
У меня есть китайский 1" капсюль конд. микрофона кардиоидной направленности.
Этот капсюль у меня для опытов, но прежде чем я его окончательно изуродую, я всё же решил предварительно задать вопрос.
Если я правильно понимаю, задняя "неактивная" мембрана выполняет роль выравнивающего фазо-частотного фильтра и направленности.
Возможно ли увеличить басовый отклик, если сделать некоторое отверстие в этой мембране ?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 04:42:09 pm от vmanj »
« Ответ #47 : Апреля 08, 2020, 04:20:52 pm »
KEL , извиняюсь, что поздно пишу- долго был вне зоны доступа.
Да, завальцовано, но должно разбираться.
« Ответ #48 : Апреля 08, 2020, 04:31:35 pm »
vmanj , возможно. Только есть вероятность промахнуться и увеличить отклик не в том диапазоне.
vmanj
« Ответ #49 : Апреля 08, 2020, 07:02:47 pm »
Т.е. если ошибиться, то можно получить подъём не в басах, а например где-то в середине ?
А если её удалить совсем, то кроме АЧХ, возможно изменение направленности от кардиоиды в сторону 8-ки ?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2020, 09:08:32 pm от vmanj »
« Ответ #50 : Апреля 09, 2020, 08:13:26 pm »
vmanj , да.
Если удалите совсем, то получите бубнящий звук. Направленность чуть изменится, но точно не в сторону восьмёрки.
Я так понимаю, что речь идёт о китайском клоне капсюля KK67?
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 08:16:03 pm от Sonic »
vmanj
« Ответ #51 : Апреля 09, 2020, 10:01:48 pm »
У меня их 2.
Один китайский - стоит в дешёвом микрофоне KAM Crystal, а второй - октава 319.
Оба микро мне не нравятся, каждый по своему, вот я и решил поэкспериментировать с ними..
Хотя, если звук может стать бубнящим, возможно оставлю эту затею и капсюли останутся целыми. :D
Спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 10:47:47 pm от vmanj »
