Автор Тема: Намотка выходника и сборка лампового усилителя  (Прочитано 49864 раз)
« Ответ #20 : Марта 15, 2008, 04:03:51 pm »
Сергей! Во-первых, существуют высоковольтные стабилитроны) До 150-200в на корпус. Во-вторых, тот стабилизатор, что без стабилитронов- это "умножение" емкости. Уровень ослабления пульсаций будь здоров...
BSVi
« Ответ #21 : Марта 15, 2008, 07:46:58 pm »
ну и писец со мной происходит ) Тот стабилизатор без стабилитронов - это и есть высоковольтный ПОПС, про который я спрашивал )
просимил, сначала он не впечатлил, немного поигрался с деталями - итог - задержка подачи анодного, 108дб подавления пульсаций, 3 корпуса больших емкостей,, вообщем - класс, спасибо Медведу за путь истинный )
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 07:48:36 pm от BSVi »
« Ответ #22 : Марта 15, 2008, 08:53:48 pm »
108дб- оверкилл) Если у тебя ток потребления меняется несильно, то схемка примерно следующая- вход, резюк и кондер на землю. К входу сток, к фильтру затвор, со стока снимаешь стабизированный сигнал. Если у фильтра очень большая постоянная времени, тогда нужно еще добавить схемку быстрой зарядки и разрядки емкости при включении питания. Если ток нагрузки меняется значительно и входная напруга проседает ниже выходной, тогда еще делитель в фильтре нужно городить, чтоб запас был...
З.ы. Всегда пожалуйста)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 09:18:34 pm от Medved »
BSVi
« Ответ #23 : Марта 15, 2008, 09:42:10 pm »
Хоть и оверкил - мне не жалко пару биполярников совершенно )
Потери в стабе - 1Вт, тоже не очень жалко.
Ток нагрузки стабильный - класс А как-никак )
Обидно тока что на этих-же деталях можно сделать импульсник на киловатт )), хотя всеравно - копейки.
Какое время нужно подождать до подачи половины анодного питания?
У меня сейчас около 10 секунд до 180Вольт и 30 секунд - до 270, нормально?
« Ответ #24 : Марта 15, 2008, 10:21:17 pm »
Ну считай на слух пальчиковые лампы в солдане прогреваются секунд за 10-15. Так что нормально) Да и для пальчиковых это особо не актуально, они и так годами живут.
BSVi
« Ответ #25 : Марта 19, 2008, 11:28:07 pm »
Таксь, почти допаял стабилизаторы - не хватило конденсатора и дву клемм. Как всегда балин ((
Ступил и разместил электролит рядом с транзистором. Если транзистор будет греться - это не добавить жизни электролиту. Хотя по симу на нем пол-ватта рассеивается - посмотрим насколько горячим будет.
Пульсации -100дБ, время задержки анодного - 30с
Фотки и схема в аттаче
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 11:34:26 pm от BSVi »
BSVi
« Ответ #26 : Марта 19, 2008, 11:30:54 pm »
В файловой галлерее мне говорят "база данных не смогла определить вас как автора файла", поэтому пощу тут ))
Схема фильтра и регуляторов смещения
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 11:31:26 pm от BSVi »
BSVi
« Ответ #27 : Марта 19, 2008, 11:31:49 pm »
Схема стабилизации анодного напряжения
BSVi
« Ответ #28 : Марта 23, 2008, 11:38:53 am »
Измерял только-что выходник - от 5Гц до 22кГц по уровню -0.5дБ
« Ответ #29 : Марта 23, 2008, 11:59:01 am »
Но-но! Каких полватта, ты что! Радиатор необходим, когда он задерживает анодку, вся моща на нем рассеивается! 30секунд задержки, катоды прогреваются секунд за 5-10, значит остальные 20-25 секунд полный ток потребления*падение будет выделяться на стабе...
« Ответ #30 : Марта 23, 2008, 12:12:57 pm »
BSVi
Как выходник измерял?
BSVi
« Ответ #31 : Марта 23, 2008, 01:41:52 pm »
Он сам может рассеять 2.4Вт, нагревая кристалл при этом до 150 градусов.
При запуске под полной нагрузкой (уже разогретая лампа) выделяется 4.5вт мощности --> площадь радиатора в 3 площади транзистора спасет его от тепловой смерти, место под такой радиатор я предусмотрел.
По старинке - на вход генератор синуса, на выход - осциллограф и резистор 4 ома.
Только что вынесло первый транзистор, думаю гдето скачек тока проскачил (хотя не должен был вроде), пославлю последовательно резисторы на 47ом. По напряжению вынести не могло, у транзистора 400 пробивное, от транса 310выпрямленное. Транзистор в ненагруженном выходным кондером канале жив.
Только чтьо купил проходные кондеры - К78-2 0.1u/1000v
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 01:50:13 pm от BSVi »
BSVi
« Ответ #32 : Марта 23, 2008, 06:17:21 pm »
Переделал макет - с 47омами транзистор не вылетает.
поднеся в плотную уххо к динамику (естественно, не прислоняя) слышно только немножко шипения (видать шум ламп или резисторов) сетевого гула не слышно вообще. Слышно немного как трансформатор гудит.
Транзистор с радиатором греется до 40 при стартапе, видать много тепла через ножки уходит.
BSVi
« Ответ #33 : Марта 26, 2008, 11:36:01 pm »
Таксь, чтобы не считали меня лентяем. Сейчас макет выглядит так
Шума не слышно, единственное - при маленьком токе анода (пока прогревается) он заводится, когда ток переваливает за 10мА завод исчезает (номинальный ток - 41мА)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 11:36:53 pm от BSVi »
BSVi
« Ответ #34 : Марта 26, 2008, 11:39:37 pm »
Все работы по мезанической части законченны, осталось только собрать и обклеить самоклейкой. Еще большой кусок работы - намотать второй выходник.
Кстате - может кто знает приемы как клеить самоклейку, чтобы небыло видно стыков? К примеру, если нужно обклеить куб?
Самая сложная задача была - впихнуть галетник. Решил я ее довольно просто - выфрезировал дремелем отверстие под гайку и шайбу и закрутил их прямо в отверстии
Шумами я полностью доволен - усилок значительно тише моих мониторов, неслышно вообще ничего.
Звуком я немного не доволен - метал не жжот ( А вот если музыка спокойная, то колонки просто растворяются в пространстве - эффект классный и он того стоит)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 11:43:17 pm от BSVi »
BSVi
« Ответ #35 : Марта 29, 2008, 04:13:03 pm »
Намотал второй выходник ))
BSVi
« Ответ #36 : Марта 31, 2008, 09:15:46 am »
Доделал выходники и зашпаклевал корпус
Картинка - "консерва из выходника" ))) Выходник варится в парафине
BSVi
« Ответ #37 : Марта 31, 2008, 09:16:06 am »
Готовые выходники
BSVi
« Ответ #38 : Марта 31, 2008, 09:16:27 am »
Ну и процесс шпаклевки корпуса
BSVi
« Ответ #39 : Апреля 01, 2008, 09:10:43 am »
Обтянул корпус самоклейкой -
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-408-66ef5dbd9e.jpg[/img]
Интересно сравнить с моделью )
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-410-61bfee279f.jpg[/img]
Вот что творится внутрях
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-409-1df3956832.jpg[/img]
Следующий шаг - распайка переключателя громкости. Тут появиласть проблемка - какие шаги выбрать. У меня всего 6 позиций, всеравно он использоваться будет как аттенюатор (основная громкость будет задаваться источником). Попробовал такую последовательность
0 -6 -12 -18 -24 Откл (дБ)
Шажки кажутся маловатыми
Думаю сделать вот так
0 -10 -20 -30 -40 Откл (дБ)
Как думаете?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 09:18:59 am от BSVi »
