Автор Тема: Измеритель Ft транзисторов  (Прочитано 11976 раз)
« : Марта 31, 2017, 07:36:56 pm »
Как и обещал, выкладываю схему при помощи которой мерил частотные параметры своих a1540/c3955.
В процессе мЫшления выяснилось, что создать что-то сколь-нибудь универсальное для этой цели-задача непростая, поэтому решено было от этой идеи отказаться, тем более, что моя цель была достигнута и даже более того.
Расположение сигнальных элементов очень желательно сохранить как на схеме: входной кабель-входные RC-транзистор-выходная C-выходной кабель. Точки подключения тоже не случайны. А впрочем, на этой частоте и при указанных длинах еще далеко до волновых чудес, но на всякий случай..
У меня G1 E8257D, W1 U2000A. Конечно, можно и попроще что-нибудь, вместо W1 осциллограф +50 Ом (точность упадет). С осциллографом попробую еще что получается.
Собрано все на макетной плате навесом с вышеуказанными правилами.
Конденсаторы X7R, резисторы MF. Терминал под транзистор-панелька дип8.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4294-a87851e8a8.GIF[/img]
Полученные зависимости при Uкэ=5В
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4293-de2c5cb271.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 31, 2017, 07:55:42 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #1 : Апреля 03, 2017, 03:48:20 pm »
Добавил графики для 1380Е/3502Е
Скорее всего на малых токах сказывается обратная связь (все таки  нагрузка не КЗ, а 45,2 Ом): Rэ растет с падением тока.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4303-6323fc22fa.jpg[/img]
По осциллографу: 65мВ размах на экране при 5В/10 мА (А1380), т.е. усиление около 10 по току. Я использовал усреднение, чтобы убрать шум. Номиналы те же что на схеме, только 50 Ом || нагрузке. Вот, так что измерять можно и с осциллом.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2017, 08:28:16 pm от Юрий Сергеевич »
