Автор Тема: Dibox-redbox-vermona  (Прочитано 13634 раз)
faust_dark
« Ответ #20 : Марта 01, 2017, 04:30:04 pm »
Цепь: Presonus firestudio mobile (линейный выход) -> 10k - > трагсформатор 2:1 (уровень сигнала, измеренный на первичной обмотке - приблизительно 1В) -> 253k -> с1-101
Родной генератор в Logic X генерит синус в пределах от 20 до 20кГц. Сверху (вплоть до 20к) ни подъемов ни сапдов не наблюдаю, снизу ослабление на треть где-то около 52Гц.
« Ответ #21 : Марта 01, 2017, 06:12:28 pm »
Видать хороший транс. с 10к генератора 52Гц по -3дБ - это совсем хорошо
И резонансный выброс высоко.
Теперь можно ту же конфигурацию, только с меандром (настоящим, не скарты) на входе.
А парал. 250К поставить RC
Сопротивление - около 1-2кОм можно поставить переменник на 5-10к
Конденсатор - 1н, 470пФ, 220пФ, 100пф ... где-то там
И пробовать, пока меандр не станет без выбросов, но с крутым фронтом
И получится хороший DI-вход
Ты в банде то кто? Бас или Барабас?
Я просто сам басист, типа тут :
https://www.youtube.com/watch?v=kNDT3ESkMAI
« Последнее редактирование: Марта 01, 2017, 06:25:46 pm от ДмитрийЗл »
faust_dark
« Ответ #22 : Марта 01, 2017, 06:31:45 pm »
Реальный меандр могу получить только с генератора осциллографа. Ну или сгородить на опере преобразователь в меандр, но на скольк от этого пострадает чистота эксперемента - ХЗ.
Я буззз. В смысле бас))
« Ответ #23 : Марта 01, 2017, 06:33:38 pm »
пойдет!
faust_dark
« Ответ #24 : Марта 01, 2017, 06:44:17 pm »
Так с него и были фото. Там меандр только 1В 1кГц.
« Ответ #25 : Марта 01, 2017, 06:56:37 pm »
Ну...
Я ж написал парой постов ниже:
"Теперь можно ту же конфигурацию, только с меандром...
И пробовать, пока меандр не станет без выбросов, но с крутым фронтом"
faust_dark
« Ответ #26 : Марта 01, 2017, 10:09:22 pm »
680p-1k5 - похоже на правду?
equinoxpda
« Ответ #27 : Марта 02, 2017, 12:15:57 am »
Н-да.... Спец просто вам схему конденсаторного микрофона прислал))))
Нет, еще транс и джек прикрутил. Схема включения трансформатора откуда-то выдрана. Для джека никакой гальванической развязки нет.
Но в целом работать как-то будет.
Да вот есть подозрение что нынче по этой же схеме латвийские разработчики делают свои дибоксы и продают их за дорого. Только еще и без транса.
« Ответ #28 : Марта 02, 2017, 11:38:14 am »
Вполне возможно. Хотя возможно, что и рановато (по частоте). :D
Это дело зависит от паразиток транса (индукт. рассеиван., параз. емкости)
Если там не видно подъема до 20кГц - наверно низковат получится цобель
С 1к5 - 680п получаем завал входного импеданса уже с килоГерца. На 20кГцах от 250к останется килоОм 10, на вскидку
Для гитары немного рановато, Я бы попробовал с 330пФ. или даже 220
Главное, чтоб с ними все еще не было видно выброс (змейка на фронте меандра)
faust_dark
« Ответ #29 : Марта 12, 2017, 04:04:21 pm »
Мучал я подборы-переборы емкостей. И посетила такая мысль: а стоит ли вообще заморачиваться с цобелем, если частота выброса 90кГц?
