Автор Тема: Использование микрофонного преампа с гитарой.  (Прочитано 27086 раз)
Да текст вообще дурной. 5пф вместе с выходным сопротивлением гитары в 10кОм даст срез на мегагерцах.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2007, 11:07:50 pm от Medved »
Рапортую о проделанной работе. Взял схему о которой говорили выше - из статьи Craig Anderton'а 1976 года  B) Развел печатку, вытравил собрал.
Вот что получилось: :)
В общем такой получился минипроект. На слух - функцию свою выполняет - втыкал на вход недавно собранного SSL 9k (микрофонник без линейного входа) - с буфером - звук не "мутится" всё работает. (Без буфера - срезаются верхние частоты - в общем обычная картина гитары воткнутой в микрофонный пред).
Печатка, плюс статья - в фаловом архиве - здесь. Высказываемся - критикуем, но критикуя поправляем, вносим предложения.
Тема буфферных каскадов и дибоксов остаётся открытой - Андертон пишет что такой буфер можно и я так понял нужно (по его мнению) ставить практически перед любым устройством. :)
PS: Medved Даже с учётом мегаомного резистора в параллель? Я поставил 10 пик - думаю не особый криминал, можно по сути и вообще без этого конденсатора.
Что ты имеешь против гуру гитарной схемотехники Крейга Андертона?  :D
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 01:39:13 pm от diyfactory »
Это его личное мнение. У тебя должно быть свое) Перед правильным гитарным аппаратом буфер не нужен, только сделаешь хуже.
Сдается мне, что он считать не умеет.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 05:56:41 pm от Medved »
Я думаю имелся ввиду именно не правильный гитарный аппарат, а приборы вроде микшеров и педалей неизвестного происхождения. В любом случае то что имеем уже хорошо. :)
А ты не суй свой инструмент в непроверенные места. Это относится не только к гитаре :D
В продолжение темы наткнулся на проект с генералгитаргаджетс - http://www.generalguitargadgets.com/index....=156&Itemid=190 - там же есть и печатка и всё остальное. По сути примерно тоже самое что и у Anderton'а но в более завершённой форме, без двухполярного питания и прочих непонятностей. :)
Вот теория по буферам http://www.muzique.com/lab/buffers.htm как следует из описания - то что нам нужно.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2007, 03:25:22 pm от diyfactory »
Svet
diyfactory, буфер лучше делать с двухполяркой - не нужны проходные кондеры => меньше влияем на звук. Тем более 2х полярное питание делается из однополярки как 2 байта переслать... вместо моста - удвоитель со стредней точкой и вуаля :)
Svet
Схему. А ещё лучше минипроект. Уж здесь разводить я думаю пчать действительно не сложно. По поводу двухполярки - интересно - рассказывай. :)
Svet
diyfactory, блин... ну харит меня схему из 3х деталей рисовать... Пускай Медвед нарисует ;)
Двухполярка... ОБЫЧНЫЙ удвоитель...  http://svetguitars.nm.ru/2-4-11.jpg
Кондеры - электролиты. Чем больше потребляемый ток, тем больше емкость.
