Автор Тема: Behringer X32 Producer  (Прочитано 32738 раз)
HuMMeR
« Ответ #20 : Сентября 17, 2016, 03:44:02 pm »
нет, питание 30 вольт получается ТОЛЬКО на самом близком ОУ, на остальных 29
может ОУ сгорел из-за пробитого проходного кондёра....
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 03:44:56 pm от HuMMeR »
« Ответ #21 : Сентября 17, 2016, 04:04:51 pm »
Переходные обычно ниже 50В не используются, это какой должен был быть импульс, чтобы вынес его. Ладно ОУ накрылся, ему много по входу не надо, а электролит в питании? Причина всё равно остаётся. Какая гарантия, что не пробьёт снова? Я думаю, надо ставить защиту по входу из диодов и стабилитроны на питание. Вообще, если так разобраться, вся цифра работает от +3,3В, где-то есть там конверторы на +5В и +12В, ну, и что там с предами, наверняка от +48В. То есть, это всё живёт под защитой стабов/конвертеров, а модуль с прямым питанием вылетает. Что-то надо делать.
HuMMeR
« Ответ #22 : Сентября 17, 2016, 04:23:32 pm »
Все питающие напряжения идут от БП.
на входные платы фантом, питание УО и логики (ключи и конверторы)
на выходные питание ОУ, и на цифру...
Частично собрал консоль- входы работают, наушники тоже.... проходные кондёры все были на 25 вольт и по питанию тоже- все как один 47\25, теперь 47\63))))
Нашёл через знакомы работника одного сервисного центра в МСК (просил не оглашать какова)
подобная херня часто встречается у берхов Х32 именно на этой плате, мучались они 3года (тупо меняли модуль- около 220 $) пока не решили рискнуть- подали от внешнего БП питание с током порядка 3-4Ампер- в итоге выгорал один-2 ОУ и пара кондёров, они их тупо меняли - всё работало и отдают клиенту- без всяких заморочек и мерения...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 04:26:57 pm от HuMMeR »
« Ответ #23 : Сентября 17, 2016, 04:38:47 pm »
Это типа бракованная плата с фигнёй в среднем слое? ...выжигают и пускают питание верхом, я правильно понял?
HuMMeR
« Ответ #24 : Сентября 17, 2016, 04:42:55 pm »
типа да- бывает такой брак...
Что ж собираю консоль, чекаю всё-ли ок, затем отъигрываю 2 концерта и продаю с целью приобрести тоже Х32 только в другом корпусе- рэковом...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 04:44:18 pm от HuMMeR »
« Ответ #25 : Сентября 17, 2016, 04:48:15 pm »
Сдаётся мне, что выползающая поломка и брак в плате почти сразу за окончанием гарантийного срока эксплуатации - это дело рук, пардон, хитрожопых сотрудников отдела прогнозирования поломок.  :) Бракованная плата не работает сразу. Это что-то должно окисляться/замыкаться через год-полтора.
HuMMeR
« Ответ #26 : Сентября 17, 2016, 04:51:05 pm »
Ну да))) гарантия год на берх (сборка китай), на маки (М32) гарантия 3 года- но там сборка другая и контроль выше, как и цена раза в 2 в среднем)))) начинка таже, но платы выше по качеству
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 04:53:31 pm от HuMMeR »
« Ответ #27 : Сентября 17, 2016, 04:54:42 pm »
Ну, хорошо тогда, удачи с запуском.  :)
apavlov
« Ответ #28 : Июля 24, 2021, 03:41:26 pm »
Привет всем. У меня такая же проблема. Отвал ауксов  бкринжер х32 продюссер. Изучил уже в доль и попрек эту ветку. Хочу уточнить, в итоге весь ремонт получился на мейн плате? Это в мейн плате проблема с врутренним слоем?
И если можно уточните где можно кинуть провод по верху или что нужно прозвонить чтобы проверить эту проблему с внутренним слоем.
Опишу ситуацию для ясности. Пульт до меня возили в ремонт.  Сервисом туго везти пришлось в другой город и  мастер  взялся вне очереди поэтому ремонт в итоге сделал не полностью не было времени и деталей. Со слов того кто возил, мастер сказал что восстновил где-то дорожку, что поменял какой-то конденсатор, но их там много и нужно поменять все.
После ремонта стали работать входы нормально, но выходы тихо (до ремонта вообще небыло) и вот спустя какое-то время выходы пропали опять, а входы работают.
Я сам не спец но поменять кондеры способен. Опять же со слов того кто возил, ремонт проходил на плате ауксов. Вскрыв пульт, я не обнаружил следов ремонта или замены конденсторов  на плате ауксов, а мейн плата  требует более глубокого разора в этом пульте и я туда еще не добирался.
Ситуация такая, что пульт не мой, но мне нужен выход звука с него все остальное занято. А владельца все устраивает как есть.
Буду раз советам. Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 24, 2021, 03:41:49 pm от apavlov »
