Автор Тема: Универсальные платы для DIY  (Прочитано 2780 раз)
« : Июня 30, 2016, 11:35:58 am »
Добрый день.
Я уже создавал тему с подобным содержанием. Тогда я собирал вопросы и пожелания больше. Сейчас уже просто предлагаю для реализации описанные ниже конструкции из нового заказа с учётом некоторых пожеланий форумчан.
1. Самая популярная конструкция - блок питания по схеме электронный дроссель. Размер 170х37мм (специально чтоб влазил в 1U корпус вертикально. Влазит, правда, с трудом). Очередная редакция - на бОльшее количество конденсаторов в параллель после диодного моста.
Есть 10 штук прямо сейчас, можно дозаказать ещё.
150р за 1шт.
2. Сдвоенный SRPP каскад. Тоже уже третья модификация. В этот раз добавил макетную область с шагом 1мм (не 1,27 как обычно!) - чтоб можно было поставить выходной симметрирующий транс и сделать "ламповый ди-бокс". Можно, конечно, и без него. Так же посадочные места под стандартные разъёмы с расстоянием между контактами 2,54мм.
Размер 170х35 - легко влазит вертикально в корпус 1U
150р за 1шт.
3. Тот же электронный дроссель, уменьшенный и упрощённый вариант. Резмер 90х40мм
Есть 5 штук прямо сейчас, можно дозаказать ещё.
100р за 1шт.
4. Блок питания - преобразователь 12В~ в +-48В. Используется для фантомного питания. Размер 90х35мм.
90р за 1шт.
5. Два простейших ламповых каскада на лампах типа 6Ж1П или 6AS6 на одной плате. Схема подобна этой, но добавлены разделительные конденсаторы ещё и на входе и между катодом и минусом место для разрыва - его можно просто замкнуть или вставить туда при желании резистор или источник тока собранный отдельно. Размер 90х30мм.
80р за 1шт.
6. Блок питания - низковольтный стабилизатор повышенной мощности на LM317. Схема подсмотрена в даташите на LM317 и у MasterSound на этом форуме, незначительно доработана. Надеюсь, не сочтут за плагиат :) Готов автору идеи подарить образец. Размер 90х30мм.
Есть 3 штуки прямо сейчас, ещё 2 пока в резерве, можно дозаказать ещё.
90р за 1шт.
7. Тот же SRPP каскад, что и под п.2, но одинарный. Размер 90х27мм.
80р за 1шт.
Это было новое.
Теперь - остатки старого :)
8. Блок питания - преобразователь 12В~ в +-48В. Используется для фантомного питания. В данной модицикации на плате предусмотрено поседочное место для трансформаторов серии ТП-121 и ТП-112 (как на ТрансЛеде и ЧипДипе). Т.е. можно собрать полностью блок питания вместе с трансом и предохранителем на одной плате.
Осталось 5 штук.
130р за 1шт.
9. Один SRPP каскад и блок анодного питания (электронный дроссель) на одной плате.
Осталось 2 шт. В резерве.
130р за 1шт.
10. Предыдущая модификация двух SRPP каскадов на одной плате. Маленькая ошибка в надписях - + и - перепутаны, конструктивно всё правильно и работает.
Осталось 2 шт.
130р за 1шт.
11. Экспериментальный ламповый предусилитель - дифф. каскад с источником тока на транзистора. Блок питания на этой же плате. БРАК! На плате не разведены места под резисторы с сетки на землю. И вообще схема в таком виде, как она есть, не оправдала ожиданий. НО! После лёгкой доработки (пару деталей придётся добавить "навесом") вполне работоспособный девайс.
Особенность в том, что питается конструкция переменкой 12В. Подробнее, если кого интересует расскажу. Отдаю, само собой, по сниженной стоимости.
Вид конструкции.
Осталось 5шт.
80р за 1шт.
12. Блок питания для микрофонного предусилителя. +-15В на L7815/L7915 и преобразователь на 48В на LM317. Не самая удачная конструкция...
Осталось 3шт.
40р за 1шт.
« Ответ #1 : Июня 30, 2016, 11:36:41 am »
Про экспериментальный пред с браком по уценке - вот схема. Красным обозначены "забытые" резисторы.
