Автор Тема: Математики есть?  (Прочитано 17041 раз)
Математики есть?
« Ответ #20 : Июня 27, 2016, 02:19:57 pm »
Никаких открытий не будет, будет тупик. Я программирую игры, и пользуюсь тем же гексагональным представлением плоского пространства уже лет так 20, для позиционирования персонажей на игровой карте. Все свойства такого пространства давно описаны. Треугольное - тоже опоздали. Видеокарта создаёт трёхмерное пространство из треугольных полигонов, ...достаточно заниматься 3D моделированием чтобы это знать.
Математики есть?
« Ответ #21 : Июня 29, 2016, 05:58:02 pm »
Одно дело - иметь представление и пользоваться этим, а другое дело - доказать это.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2016, 05:58:28 pm от ZAQ »
Математики есть?
« Ответ #22 : Июня 29, 2016, 06:05:25 pm »
Могила правит. Есть учебники.
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #23 : Июля 11, 2016, 06:22:04 pm »
Любая научная теория полагается на некоторое количество утверждений (аксиом, наблюдений и т.д.) лежащих в её основе. Эти базовые утверждения есть кирпичики фундамента этой теории. В основе представленной теории лежит некоторое количество ложных утверждений. Я не стану обозревать их все, поскольку некоторые утверждения вытекают из других.
Утверждение: Точка может соприкасаться с другой точкой.
Опровержение: Согласно современной математической теории точка не имеет размерности, характеризуется лишь её координатами на плоскости, в отличии, например, от окружности, которая имеет ещё и радиус/диаметр. Иными словами точка - это абстракция, а не физический объект. Точки могут бесконечно приближаться друг к другу, однако касаться не могут.
Утверждение: Отрезок состоит из точек.
Опровержение: Подобное определение отрезка преподают в младшей школе, чтобы не сломать бедным детям мозг. На деле - отрезок это тоже абстракция и, самое важное, отрезок не дискретен, отрезок единое целое и не состоит из точек. Да, на отрезке можно поставить точку, но это будет просто точка на отрезке.
Я не буду писать дальше о том, что из чего состоит, например окружность можно представлять в виде не только набора точек, но и набора малых отрезков, да-да, именно так. Однако все геометрические фигуры - абстрактные понятия, только в черчении есть линии той или иной толщины, в геометрии - нет.
Вся выше описанная теория - следствие, возможно, недостаточного понимания математического аппарата, заблуждения, как я думаю искреннего, но все же заблуждения.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2016, 09:17:51 pm от HariSeldon »
Математики есть?
« Ответ #24 : Июля 19, 2016, 12:05:53 am »
Если бы отрезок был не дискретен, его нельзя было бы разделить пополам, затем, каждую половину ещё пополам и т.д.
В прямоугольной системе координат, например, единичный вектор (орт) состоит всего из двух точек: точка начала и точка конца, между этими двумя точками никаких других точек координатами не задано.  Это самый малый отрезок в системе, с которым можно сравнить другие отрезки, и установить, сколько раз единичный отрезок уложится в исследуемом отрезке. Если убрать одну из двух точек - не важно, точку начала, или точку конца, то останется одна точка с координатами, а отрезка уже не будет. Значит, отрезок всё-таки, состоит из точек.
40 страниц темы уже, кстати, и всё там не так уж и плохо получается...
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 12:07:23 am от ZAQ »
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #25 : Июля 19, 2016, 04:35:36 pm »
Отрезок не дискретен. Отрезок - абстрактная математическая сущность и на более мелкие не делится. Читай Гильберта. Иными словами: нельзя сделать что-то имеющее размер из того, что размера не имеет.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 04:36:25 pm от HariSeldon »
Математики есть?
« Ответ #26 : Июля 19, 2016, 10:24:21 pm »
Как это, не делится? Делится пополам с помощью только циркуля и линейки. Если отрезок имеет размер, и делится на части, следовательно, он состоит из того, что имеет более малый размер. Я пример с ортами привёл. Читай про "единичный вектор в прямоугольной системе координат"
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #27 : Июля 19, 2016, 11:43:58 pm »
Нет не делится. Ты можешь поставить точку на отрезке равноудаленную от его концов. И всё.
Вообще, отрезок - базовое понятие, через более мелкие не выводится.
Точка не имеет размера. Отрезок - геометрическая базовая имеющая одну размерность.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 11:50:00 pm от HariSeldon »
Математики есть?
« Ответ #28 : Июля 20, 2016, 09:59:48 am »
Весь изюм в том, что о размере мы можем говорить, когда есть система координат. Без системы координат всё в точности так, как ты описываешь, но мы не можем ничего измерять. Можем только наложить, совместить, сравнить, и сказать, например, что этот отрезок укладывается 5 раз в другом. Но значение длины мы не знаем, оно так и останется равным 5х. Для перехода к измерениям и  определения точного местоположения фигур и тел относительно друг друга, нужно определить единицу измерения. Как только мы устанавливаем единицу измерения, автоматически появляется единичный отрезок и начало отсчёта, то есть, система координат с числовыми осями. Вот теперь, размер есть у всего, и у точки в том числе. Я излагал на том форуме пару связанных теорем на этот счёт:
Теорема: если на множестве точек плоскости две любые окружности равного радиуса имеют одну общую точку, то расстояние между центрами этих окружностей равно их диаметру.
Доказательство.
Если теоретически предположить возможность построения двух радиусов, не лежащих на прямой, проведённых из центров окружности в их общую точку, то получим ломаный отрезок. С другой стороны, через центры окружностей можно провести прямую, тогда прямой отрезок, соединяющий центры данных окружностей будет кратчайшим расстоянием между центрами данных окружностей и пересекать обе окружности в другой точке. Таким образом, половины прямого отрезка будут являться радиусами каждой из двух окружностей соответственно. Но такое не возможно, так как половины ломанного отрезка всегда больше половин прямого отрезка, а по условию, общая точка у рассматриваемых окружностей должна быть одна. Следовательно, в построении найдено единственно возможное решение, когда оба радиуса лежат на одной прямой.
Через центр и любую точку на окружности произвольного радиуса проведём прямую. От точки пересечения прямой с окружностью отложим отрезок, равный радиусу данной окружности так, чтобы он лежал на этой прямой и находился вне данной окружности. Проведём вторую окружность с таким же радиусом, что и первая окружность, с центром в точке, являющейся концом построенного отрезка. Таким образом, равные радиусы двух окружностей, проведённые в произвольную точку, являющуюся общей для двух рассмотренных окружностей, будут лежать на одной прямой. Если теоретически предположить возможность существования ещё какой-либо одной общей точки двух окружностей, в которую проведены из центров окружности не лежащие на одной прямой два равных отрезка, то получим ломаный отрезок, общая длина которого всегда больше длины прямого построенного отрезка между двумя точками, являющихся центрами рассматриваемых окружностей, следовательно, рассмотренные отрезки не являются радиусами, то есть, общая точка их концов не может принадлежать одновременно двум рассмотренным окружностям. Следовательно, рассмотренные окружности имеют только одну общую точку.
Так как оба рассматриваемых радиуса лежат на одной прямой и проведены в произвольную общую точку двух окружностей соответственно, то расстояние между центрами этих двух окружностей, имеющих одну общую точку, равны удвоенному радиусу, то есть, диаметру.
Теорема доказана.
Основное свойство плоского пространства: расстояние между центрами любых касающихся окружностей одного сколь угодно малого радиуса равно диаметру каждой из таких окружностей.
Теорема: зона действия совокупности координат любой точки на множестве точек плоскости с заданной числовыми осями системой координат - есть окружность, диаметр которой равен единичному отрезку в этой системе координат.
Доказательство. Так как на множестве точек плоскости с заданной числовыми осями системой координат можно отложить от данной точки в любом направлении множество единичных отрезков, то каждая точка, являющаяся концом любого из этого множества единичных отрезков может являться центром окружности, касающейся с окружностью такого же радиуса, центром которой будет являться одна и та же точка начала каждого из данного множества единичных отрезков. Таким образом, по основному свойству плоского пространства , зона действия совокупности координат каждой из любых двух соседних точек, являющихся соответственно началом и концом любого единичного отрезка, построенного на множестве точек плоскости с заданной числовыми осями системой координат, есть окружность, диаметр которой равен единичному отрезку.
Теорема доказана.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2016, 10:19:11 am от ZAQ »
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #29 : Июля 20, 2016, 05:39:13 pm »
Вообще, твоя теорема доказывается иначе. Возьми за основу теорему о параллельных прямых и общем перпендикуляре и притяни к своей задаче.
Допустим (Допустим!, хотя ты не доказал), теорема доказана (7-8 класс). Что из этого вытекает?
И не основное свойство плоского пространства, а свойство равных окружностей с одной общей точкой. Тщательнее формулируй. В этой теореме нет ничего особенного. Не нужно делать из этого открытия.
А вот что такое "зона действия совокупности координат" я не знаю. Explain like I'm five. (Объясни как пятилетнему).
« Последнее редактирование: Июля 20, 2016, 05:42:53 pm от HariSeldon »
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #30 : Июля 20, 2016, 05:53:22 pm »
https://uztest.ru/abstracts/?idabstract=149650
Вот что ты тут доказываешь, елки-палки?
Математики есть?
« Ответ #31 : Июля 20, 2016, 06:54:17 pm »
Нельзя, я дальше доказал, что в системе координат с числовыми осями невозможно провести перпендикуляр, поэтому мне не разрешено использовать касательные, перпендикуляры, прямоугольные треугольники и т.д.
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #32 : Июля 21, 2016, 01:26:22 am »
Отлично, найди группу выпускников псих больницы и с ними обсуждай. Я устраняюсь. Мир Вашему дому.
HariSeldon
Математики есть?
« Ответ #33 : Июля 21, 2016, 01:36:06 am »
Чтоб тебя Петрик в жопу ебал!
Бля, ты ебанулся, чувак?
Я могу и не такую дурь достать, но признайся, где берешь?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 01:41:51 am от HariSeldon »
Математики есть?
« Ответ #34 : Июля 21, 2016, 11:08:53 pm »
Тема закрыта. HariSeldon отправляется в бан на 60 дней.
