Автор Тема: Переделка активного дибокса  (Прочитано 32419 раз)
« Ответ #20 : Июня 02, 2016, 07:57:01 pm »
Учитывая, что это делается "для себя и друга", то издержки по выбору/добыванию подходящего чипа конвертера, макетированию схемы, минимизации помех и т.п. превысят все разумные пределы.
Так-то да, сложновато, усиление там большое...
« Ответ #21 : Июня 02, 2016, 08:06:36 pm »
Купить готовую платку фантома не проблема. В EMU 1616M питание +48В, подаётся с импульсного блока, ...хороший фильтр и это идёт прям на микрофонный вход. Прибор из серии профессиональных.
« Ответ #22 : Июня 02, 2016, 08:15:56 pm »
Что даст применение DC/DC? 7 мА/21 В хватит с головой на все случаи жизни. Зачем подстраиваться под кривую схему с доп. резисторами по 3 кОм-а?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 11:04:28 pm от Tuvalu »
« Ответ #23 : Июня 02, 2016, 08:31:08 pm »
У меня нет задачи уламывать автора на решение в мою пользу. Как факт объяснил на пальцах, что это нормальное решение. Вы встретили со скепсисом, я указал конкретный аппарат на импульсном питании. Решение принимать не мне, ...но если надо больше 10 мА, то я всё изложил.
« Ответ #24 : Июня 02, 2016, 08:39:10 pm »
Вот пример понижателя напряжения :
equinoxpda
« Ответ #25 : Июня 14, 2016, 04:15:45 am »
Поставил TL074 вместо LM837. Шум такой же как у TL064, а напряжение все так же просаживается. Нету смысла дальше дергаться. Ставить DC/DC нету смысла, так как надо городить еще огород внутри прибора, в котором и без того нету места, то есть фактически надо переделывать весь прибор, а в таком случае уж проще сделать своё с нуля. Так что скорее всего прибор будет продан более нуждающемуся в нем человеку, а за вырученные деньги будут куплены детали для сбора своей версии.
equinoxpda
« Ответ #26 : Октября 28, 2016, 08:02:36 pm »
33179 появились в продаже. Будем экспериментировать. 1.7 мА на оу - очень неплохой показатель. Во все пределы вкладывается.
Боцман
« Ответ #27 : Ноября 30, 2016, 01:24:12 pm »
Немного не в тему, чисто для инфы. Попался в руки DI-BOX BEHRINGER DI400P. Руки чешутся разобрал провёл измерения
Сопротивление по постоянки составило I обмотка=435 Ом, II обмотка=10,8 Ом
Индуктивность II обмотки 11,58 Генри, I обмотка очень много прибор не берёт.
Коэффициент трансформации 11:1, измерено 5,5 вольт, 50 Гц.
Есть там и экран.
Транс намотан на ПЕРМАЛЛОЕ, железо блестит как нержавейка. Схема этого девайса есть в инете
 http://vojtech.myslivec.net/pitva-di-box-b...ultra-di-di400p
 но она не верна, у транса две обмотки и экран. В инете нарисована вторичка со средней точкой, это есть ошибка. Сделал фотки если будет интересно могу выложить.
equinoxpda
« Ответ #28 : Января 29, 2017, 12:08:16 am »
Опробованы операционники 33179. Собственные шумы настолько малы, что большее влияние оказывают сопротивления во входном каскаде. Без них шум измерить не удалось посредством звуковой карты, что говорит о низком собственном шуме ОУ. В целом шума стало значительно меньше, но результат не тот которого я ожидал.
На этом эксперимент можно считать законченным. Переделка данного прибора путем замены ОУ нецелесообразна. Поэтому прибор с новыми ОУ был успешно вручен новому владельцу, который остался очень доволен его работой, а я начинаю искать хорошую схему активного дибокса, и буду собирать его сам.
jaber
« Ответ #29 : Июля 09, 2019, 12:08:15 pm »
Купил сам дибокс Behringer DI-20. Продавцы говорили. что не очень шумящий. При подключении шума с избытком, даже на полностью убранных регуляторах чувствительности. Микшер YAMAHA MG 206c-USB. Попробовал аналог, предложенный на форуме (MC33079) шум уменьшился, но напряжение питания просело. Не помогла, даже, запитка с двух портов фантома. Напряжение просело до 15 вольт. При родных операционниках 30 вольт.
Нашел как аналог, в том числе, по току потребления Analog Devices OP482GSZ-REEL7 в корпусе SO-14(планар). Как получу и поставлю, то напишу, что в конечном счете получилось.
