Автор Тема: Аналог аттенюатора  (Прочитано 17215 раз)
Аналог аттенюатора
« Ответ #20 : Мая 27, 2016, 09:09:34 pm »
Хм, может тогда вообще брать 45 Вт.
Не припоминаю усилков на такую мощность. А Вы не рассматриваете такой вариант: любой доступный УМ 50 Вт на 6L6GC с петлёй Send/Return и туда ламповый преамп на несколько каналов (который уже есть)?
Если бы не было принципиально важно на 6L6, то можно было бы взять марш 50 Вт c петлёй.
Yuriy
Аналог аттенюатора
« Ответ #21 : Мая 27, 2016, 09:47:16 pm »
RANDALL RD45H(E) на 45 Вт - единственный нашел, но стоит он дороже, чем 50 Вт.
"любой доступный УМ 50 Вт на 6L6GC с петлёй Send/Return и туда ламповый преамп на несколько каналов (который уже есть)?" - да, самому только что пришла такая мысль)
Это и дешевле получится)
Можно и 4хканальный по схеме месабуги спаять.
Тем более, что анодно-накальное питание уже будет от уся)
Никаких заморочек с трансами, 3 лампы, обвязка, потенциометры, реле, переключатели, корпус.
Просто мне хотелось бы иметь 4 абсолютно независимых канала.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2016, 10:02:31 pm от Yuriy »
Аналог аттенюатора
« Ответ #22 : Мая 27, 2016, 10:28:00 pm »
На счёт каналов, там не всё так просто. Надо уже сейчас подбирать такой УМ чтобы напряжения преампу хватило. У Месы оно довольно высокое, и её каналы в какой-нибудь ходовой 50-ваттный УМ с ограничением в 330 В не впишутся, поплывут рабочие точки, звук будет совсем не тот. Петля возврата может принять готовый саунд выносного многоканального преампа с собственным питанием.
Yuriy
Аналог аттенюатора
« Ответ #23 : Мая 27, 2016, 10:55:25 pm »
У меня имеются 2 тора на 30 и 70 Вт (по-моему, и там, и там 350в анодного) и несколько разных ТАНов. Собирал когда-то томат)
Так что сделать нужный БП не проблема.
Можно и другую хайгейновую схему подобрать или пересобрать преамп купленного уся в отдельном корпусе с добавлением нужного фарша.
Аналог аттенюатора
« Ответ #24 : Мая 27, 2016, 11:08:01 pm »
Если прям ~350В на вторичной, то подойдёт, а если анодного-выпрямленного, то мало, ...надо +425В на Lead-каскады.
Мы перетекаем в другую тему. Если есть вопросы, создайте новую, там будет уместнее пообсуждать моменты выбора и УМ и согласования с разными типами преампов.
Yuriy
Аналог аттенюатора
« Ответ #25 : Мая 30, 2016, 03:20:20 pm »
Ок, спасибо за подробную и грамотную консультацию!
