Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 50388 раз)
« Ответ #140 : Декабря 27, 2015, 07:03:56 pm »
Это current feedback amp.
 Rf конечно нужен.
По первому ОУ - встречный вопрос, а что есть?
Я как понял, композит ты не хочешь? зря однако.
Тогда можно и OPA275 первым, по мне звучит он достойней ОР2134
Если есть возможность достать AD8066 - то будет бомба! (12Вольт питание)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2015, 07:04:41 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #141 : Декабря 27, 2015, 07:30:21 pm »
AD8066, быть по сему, чего нет - достанем. Тогда схему пока начерчу, как представляю, чтобы понятнее было.
« Ответ #142 : Декабря 28, 2015, 08:07:35 pm »
ДмитрийЗл , вот такая топология, ОР1 - AD8066, ОР2 - THS6012, нормально? G > -2,  я так понял, AD не развивает? Будет ли шуметь THS с таким включением регулятора, или R4 и R5 убрать нафиг и сделать вообще без регулятора, возложив регулировку уровня только на источник? Нужны ли какие дополнительные конденсаторы в ООС(опережение) и фильтрация по входу?
_________________
ЗЫ питание для AD через дополнительный стаб...
ЗЗЫ или сделать оба неинвертом?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 08:18:42 pm от ZAQ »
« Ответ #143 : Декабря 28, 2015, 10:36:15 pm »
Это как, регулятор уровня внутри петли ООС?
« Ответ #144 : Декабря 28, 2015, 10:40:40 pm »
:) точно, не подумал об этом...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 11:44:10 pm от ZAQ »
« Ответ #145 : Декабря 28, 2015, 11:21:27 pm »
Нееее...
регулировать громкость внутри композита нельзя. будет немного менятся глубина петлевого усиления и всё.
Оставь просто сопротивление 100 Ом с выхода 8066 на вход 6012 и всё
С инвертирующего входа 6012 можно предусмотреть сопр. на землю = R7,  ТHS должен стабильней работать с гейном=2.
КУС низковат, я бы сделал минимум 10дБ, т.е. R2=6k8
R3 - не нужен, закоротить на землю, у 8066  полевой вход,
Да, обязательно корректирующий кондёр (0603 NP0)  на 5-10 пико с выхода 8066 на инвертирующий вход
Цобель (R8, C1) - не уверен, что нужен...  а вот последовательно с выходом RL связку - обязательно... 6012 не переносит ёмкостные нагрузки, надо отделять их сопротивлением
« Ответ #146 : Декабря 28, 2015, 11:44:48 pm »
Спасибо.
_____________________________
PS с регулятором я просто запарился, случайная ошибка, просто хотел сначала не охватывать общей ООС, буду ставить его вначале, как и хотел сперва...
Ёмкостные нагрузки - это ёмкость телефонного кабеля + ёмкость витков? А почему в RL ещё индуктивность, мало индуктивности телефонов?
______________________________
Не понимаю, также, зачем на выходе фильтр на 503МГц, при том, что bandwidth(-3dB) на 100 Омах нагрузки всего 315МГц, а на 50 Омах - следовательно, всего 210МГц:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?att...60&d=1304356586
Да только из-за этого (от сопротивлений источников R3 и R6 ничего не зависит, изменяется лишь глубина на АЧХ):
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 10:34:15 am от ZAQ »
« Ответ #147 : Декабря 29, 2015, 11:19:47 am »
да. даже дорожки на плате уже пара другая пикушек
А посчитай его наоборот (с выхода) !!!
Он имеет две функции - защита от ёмкостной нагрузки + защита от помех (RFI) наведённых на кабель/уши
чтоб на рабочих  частотах не терять сигнал на этом R, паралельно ему ставим L
Частота выбирается где-то пару сотен килоГерц
Если наушники высокоомные, можно и без L
« Ответ #148 : Декабря 29, 2015, 04:59:25 pm »
Имел в виду R11C8 на схеме по ссылке.
« Ответ #149 : Декабря 29, 2015, 09:30:29 pm »
:D
так на них же цепь не заканчивается
Это Т - фильтр (R12 тоже, ну и L к нему)
Вообще  номиналы  в этом Т-фильтре спорны, дроссель великоват точно.
и выбор первого ОУ тоже спорный.
Я бы 8599 туда не воткнул. У него слишком "чувствительный" вход, и скорость низковата - будет динамически перегружаться
С7 = NC - ой как зря, подзвон можно легко поймать.
На Веге почему-то этот кондёр считается плохим тоном, по мне -  нужен обязательно.. но не 300пФ естественно ;)
P.S.
Там вот какая задача:
Нужно сразу на выходе 6012 поставить около 10 Ом (по даташиту)
А далее, возле выходных джеков ставить фильтр против наводок "извне"
т.е. с такой схемой, как на ссылке по хорошему придётся разнести Т-фильтр (или выход делать оч. близко к джекам)
Можно попробовать пару Ом на выходе 6012 поставить В (!!!) петлю композита... с линейной нагрузкой это работает оч. хорошо, с ушами - когда как.
Но стабильности это точно добавит
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 10:57:52 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #150 : Декабря 29, 2015, 10:49:59 pm »
То есть, помимо кондёра общей ООС, здесь тоже надо поставить, (как бы местная ООС, или имеется в виду конкретно для этой схемы, т.к. другой коррекции на опережение нет)? И лучше с резистором последовательно, ведь AD тоже вроде ёмкостную нагрузку не любит, так?
А что на счёт фильтра 1Мгц на входе (от радио?) и дополнительных электролитов в ногах стабов на той же схеме (лишнее?)?
___________________
ЗЫ и какова ёмкость ушей примерно? пик на 150 где-то, или сколько брать (провод 3м)?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 11:00:59 pm от ZAQ »
« Ответ #151 : Декабря 29, 2015, 11:05:15 pm »
А вот этот как раз не нужен, на схеме его и нет вроде (или я слеп?)
Кондёр местной ООС для 8066 БЕЗ сопротивления - не нужно там.
Фильтр входной всегда ДА!!! не мешает, но сильно помогает. Конструктивно только правильно делать надо. близко ко входу
Электролиты на стабах - отдельная тема.... потом
полНанофарада можно спокойно заложить... с запасом
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 11:07:02 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #152 : Декабря 30, 2015, 07:17:02 pm »
А что такое guard ring (я так понял, устраняются ёмкостные утечки), надо ли в моём случае, и как это делается в разводке?
« Ответ #153 : Декабря 30, 2015, 11:16:57 pm »
http://www.linear.com/solutions/1853
Да - тонкое кольцо вокруг входа, посаженное на тот же потенциал, что и вход.
Против утечки (притечки) :) паразит. токов в высокоомный узел
В звуке не нужен точно
Очень важно при разводке схемы с ОУ учитывать:
-паразит. ёмкость на инверт-входе
-блокировка питания
-паразит. ёмкость на выходе
важность в этом порядке наверное
Это конечно кроме элементарных вещей - земля, площадь контуров итд.
У 6012 в шитодате есть картинка с добавлением 1.8пФ на инверт.вход - не очень красиво выходит.
Дорожки до этой ноги - максимально короткие, все элементы, подсоединенные туда - в SMD и очень близко, землю под этими дорожками вырезать
Потом питание - там думаю всё ясно.
С изолязией выхода - пару пикофарад на выходе можно, но всё равно, сопротивление (например 100 Ом между ОУ) ставить поближе к 8066
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2015, 11:22:05 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #154 : Декабря 31, 2015, 01:21:55 am »
Да, я это кое-как проштудировал в обоих даташитах... Сейчас понемногу разбираюсь с вопросом: http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2010_06_122.php
Для AD8066 - там вроде ясно, R от 20 Ом на выходе, а с THS - "смотрю в книгу, вижу: фигу"...
PS симулятор вроде показывает запас по фазе 57град с СL=500пФ и Rseries = 10 Ом, частота всплеска 30Мгц (моделировал схему композита на идеальных моделях ОУ с добавленными соответствующими входными дифф. емкостями) Думаю даже маловато 10 Ом в реальности будет...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 02:24:11 am от ZAQ »
« Ответ #155 : Декабря 31, 2015, 09:38:18 am »
там же ест где-то про 10 Ом.
Больше ничего не надо.
скачай официальные модели,  будет хотя-бы точная частотная модель. По ней можно будет посмотреть коррекцию.
Добавь таки местную коррекцию для 8066 (см. вложение)
И сопротивление пару ом на выходе 6012 в петле
Если не понадобится можно будет замкнуть, но место я бы сделал на плате. Там R5/C2 должны стоять рядом с 8066, получается довольно длинный провод с выхода 6012 до R5, а под ним слой земли ... ёмкость, не "отрезанная" сопротивлением 10 Ом
С2 может и не нужен будет, но место тоже можно оставить
10 Ом на выходе - можно поставить к ним небольшой L и тогда даже увеличить номинал ( 22-27 ??)
С6 - огромный просто,  с пары килоГерцев лишние 47 Ом нагрузки. Это ж не ламповый усилитель, тут не надо ровнять импеданс нагрузки.
Эта цепь - для улучшения стабильности и только
« Ответ #156 : Декабря 31, 2015, 11:53:59 am »
Модели есть, не уверен, что ровные, частоты ниже намного... От производителя посмотрю. Хотел посмотреть как будет себя вести самый предельный вариант на идеальных...
Без С2 заводится(свистит) и там и там, с местной ООС посмотрю, резистор на 20 Ом может тоже поставить там последовательно с 5пФ?
про 10 Ом не видел, на 20-30 Ом и думал, что будет лучше запас, дроссель, естественно, параллельно будет, компенсирующий падение сигнала...
про недостающий резистор до петли ООС тоже понял, вот думаю, не мало ли 2-3 Ом...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 11:59:44 am от ZAQ »
« Ответ #157 : Декабря 31, 2015, 12:20:23 pm »
С 3-5 пФ на 8066 - ничего не свистит, всё очень красиво
точно не нужен
этот R увеличивает выходное сопротивление до охвата ООС.
Глубина ООС немного "гуляет", (зависит от нагрузки, температуры итд.) значит будет гулять и выходное сопротивление (совсем немного, конечно)
Короче, лучше не ставить больше, чем необходимо. 2-3 Ома достаточно, чтоб "отрезать" ёмкости дорожек.
« Ответ #158 : Декабря 31, 2015, 01:08:44 pm »
Понял, с местной ООС не свистит. И конденсатор в местной лучше, чем в общей, правильно понял, т.к. путь короче?
Спасибо за помощь! С наступающим Новым годом!
PS
Можно ли в качестве стабилизаторов задействовать TL431(у меня их много в SOP-8)? Т.е.: 4 стаба для THS и 2 стаба для AD. Если да, то как лучше включать: как параметрический стаб, или как линейный?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 05:16:08 pm от ZAQ »
« Ответ #159 : Января 01, 2016, 01:02:02 pm »
С новым годом!!
Не всегда, но в этом случае - да!
8066 лучше себя чувствует с парой пикоФарад,  в композите там нужно немного больше (доп. полюс от 6012)
У меня антипатия к 431, ну не лежит душа и всё.
Да и не стаб это по хорошему,  просто подстр. voltage reference.  Делать питание только на нём - не очень... и точно не для 6012 в ушнике
Их можно использовать в качестве опорного напряжения в стабах, но мне больше по душе что-то типа LM329.
Мне кажется, если действительно делать раздельное питание, то дискретный параметрический для 8066 и ЛМ317/337 для 6012
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 01:13:24 pm от ДмитрийЗл »
