Автор Тема: clip indicator  (Прочитано 16107 раз)
clip indicator
« Ответ #40 : Ноября 05, 2015, 10:43:03 pm »
Tuvalu, оправдываться теперь обязательно?
Зачем оправдываться? Просто, существуют некие неписаные правила форумной этики. Одно из них рекомендует воздерживаться от реплик, вроде "я бы сам додумался". Или задаёт ТС вопрос, кто-то ответил, а ТС пишет, что, мол, "я это, в принципе, знал, просто хотел уточнить". И т.п.
То, что происходило в этой теме - это пример плодотворной коллективной разработки. Я, например, считаю, что именно EternalEngine вольно или невольно ткнул (нас) носом в нужную сторону, хотя и не ставилась задача отказа от детектора.
PS так почему же, всё-таки, возбуд возникает в моновибраторе на компараторах(без ёмкости в хвосте)?
В некоторых подобных схемах это лечится ПОС.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2015, 10:47:33 pm от Tuvalu »
clip indicator
« Ответ #41 : Ноября 05, 2015, 10:47:25 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2015, 11:30:04 pm от ZAQ »
clip indicator
« Ответ #42 : Ноября 05, 2015, 10:50:32 pm »
Совершенно верно, я с этим полностью согласен. Спасибо ещё раз, всем всем всем, пожюрили, как надо!
clip indicator
« Ответ #43 : Ноября 05, 2015, 11:09:19 pm »
В даташитах National (наверное, и у других) на 339/393 есть схема One-Shot Multivibrator - с ПОС, как раз.
clip indicator
« Ответ #44 : Ноября 05, 2015, 11:14:53 pm »
Tuvalu , в UTC и TI, которые у меня, нет такого, в National посмотрю, спасибо.
clip indicator
« Ответ #45 : Ноября 26, 2015, 02:33:52 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3905-44dea9b754.jpg[/img]
Наконец-то, дождался LM239 и доделал устройство. Что можно сказать... Очень чувствительная схема. Одинаково реагирует как на - так и + входной импульс. Для проверки использовал имеющийся маломощный БП на 78L15/79L15, подавал напряжение 2.2В на вход с регулируемого БП и крутил многооборотник. Добивался погасания и зажигания светодиода. Где-то на некоторой области вблизи порога начинает нестабильно помаргивать. Я сначала подумал: всё, приплыли, но, оказалось, что просто схема реагирует на колебания в сети, не смотря на то, что стоят стабы в БП. Если загрубить порог, всё работает просто изюмительно. Задержка свечения одновибратором - как надо. Выставил грубо оба канала, точнее буду выставлять уже с родным БП усилителя, и, думаю, лучше будет использовать аккумулятор с делителем для более точной настройки входа, хотя нафиг нужна там такая уж сильная точность... При настройке схема чувствительна даже к прикосновениям, так что, крутить подстрой только через диэлектрик. Прерывать напряжение необходимо именно в точке входа, если прервать массу, то из-за высокой чувствительности светодиод горит постоянно.
Можно подвести итог, что схема порадовала не только в симуляторе.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 02:44:11 pm от ZAQ »
clip indicator
« Ответ #46 : Ноября 26, 2015, 02:59:45 pm »
Так, а схема-то какая?
Что значит "прерывать", "точка ввода"?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 03:03:17 pm от Tuvalu »
clip indicator
« Ответ #47 : Ноября 26, 2015, 03:03:12 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3893-62968cf531.GIF[/img]
Эта, в 2 канала.
Или нарисовать уже со счетверённым компаратором сразу?
_________________________
PS прерывать напряжение - значит подавать импульс на вход. Под точкой входа имелось в виду сигнальный. + и - полярность - без разницы. Если отвязать землю, а на сигнальном будет что-то висеть, то это будет работать как антенна...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 10:38:59 pm от ZAQ »
EternalEngine
clip indicator
« Ответ #48 : Января 06, 2016, 02:48:36 am »
А вот и моя переделанная версия пикового детектора. На практике оказалось, что биполярный транзистор потребляет на порядок больший ток, чем предполагалось, поэтому решил заменить на МДП, одновременно скорректировав динамические характеристики устройства. Резисторы обозначенные звездочкой не обязательны и могут отсутствовать или их номиналы могут быть изменены для "подгонки" схемы под конкретное назначение. Светодиод работает в реверсном режиме (гаснет при срабатывании), т.к. по совместительству служит индикатором питания; для включения в привычный режим, анод следует соединить с землёй, а резистор R18 удалить.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3969-547cab218a.png[/img]
« Последнее редактирование: Января 06, 2016, 06:49:27 pm от EternalEngine »
