Автор Тема: Разрыв для Orange dual terror  (Прочитано 4185 раз)
gls
« : Сентября 23, 2015, 06:06:46 am »
Подскажите реализацию разрыва в таких головах? Не нашел схемы именно на дуал, с этим связаны вопросы
1. Нужен ли высокоомный буфер на IRF перед разрывом?
2. Сам разрыв видится на ОУ по схеме от DENN
3. Откуда можно взять питание в оранже?
Уверен, что тема обсосана много раз на форумах, поэтому заранее спасибо за ответы
« Ответ #1 : Сентября 25, 2015, 06:08:14 pm »
В том месте, где делается разрыв - высокое сопротивление. Нужно ставить до гнезда посыла (Send) повторитель, низкоомный, либо на лампе либо на полевике. Если не делать, то кабель на pedalboard длиной более 3-х метров заметно завалит ВЧ, звук будет мутный.
Лучше соберите разрыв на одном баллоне 12АU7 (6Н1П, ECC82). Первый триод будет катодным повторителем, а второй - ступенью компенсации сигнала возврата (return). Схему можно подсмотреть любую по поиску "tube send/return", питание для неё берётся с преампа, накал тоже с накальной обмотки для преампа.
gls
« Ответ #2 : Октября 03, 2015, 08:31:07 pm »
Там все оказалось сложнее.
У каждого канала свой фазоинвертор, много коммутаций. Двусторонняя плата.
На ОУ что-то сделать маловероятно, туда нужно ставить свой БП от сети, т.к. с накала это питание не получиться взять, середина накала смещена подстроечником как в схеме дарк террора.
Даже если оставить вопросы коммутаций, перепайки платы, еще одну лампочку ставить некуда, достаточно плотный монтаж сверху и снизу.
В общем, пока не вижу простых вариантов. Теоретически, можно забрать сигнал с катодного повторителя в канале FAT, но разрыв будет работать только в этом канале, и все равно придется усиливать амплитуду каскадом после возврата сигнала.
« Ответ #3 : Октября 04, 2015, 01:20:50 am »
Можно обойтись имеющимся питанием преампа. Резистор + стабилитрон + электролит. На выходе +15В, и делитель для искусственной средней точки. Ток около 5 мА, и питайте спокойно Send/Return на ОУ. Send обычным повторителем, Return - второй половиной ОУ, ступенью с КУ около 4-5, плюс потенциометр микса на выходе в прямой сигнал преампа. Ну и разрыв можно не автоматический самими гнёздами, а ручной, на тумблере.
