Вопросы и ответы
Помогите с усилком!
Тема: Помогите с усилком! (Прочитано 3264 раз)
xoft
Помогите с усилком!
Августа 15, 2015, 10:28:33 am »
Случилась проблема с усилителем parasound hca 800, год не пользовал, включаю реле срабатывает, звук идет, но красный индикатор стендбай продолжает гореть. Через час, два, три, индикатор начинает желтеть и в итоге загорается долгожданный зеленый. Бывает с желтого соскакивает опять на красный. Раньше таких симптомов не было. В чем может быть проблема? На какой из плат копать?
chimik
Помогите с усилком!
Августа 16, 2015, 12:20:10 pm »
Смотрите обвязку этих светодиодов, которые Вы называете индикаторами. Схему именно на Ваш не нашёл, думаю, что на 1000 сильно не отличается.
Помогите с усилком!
Ответ #2 :
Августа 16, 2015, 12:56:28 pm »
Проблема может быть в высохших электролитических конденсаторах в блоке питания, по приведённой схеме ТО
chimik
, думаю, следует в первую очередь обратить внимание на С021, С022, С024.
xoft
Помогите с усилком!
Ответ #3 :
Августа 16, 2015, 04:19:18 pm »
chimik, ZAQ спасибо за участие в проблеме. Померил кондеры в питании и на каналах, несколько кондеров просевших и с завышенным ESR, заменил пару электролитов в цепи питания. Неполадку исправил, усь заработал. В дальнейшем поменяю на каналах.
Вопросы и ответы
Помогите с усилком!
