Автор Тема: Новая затея- БП для лампы  (Прочитано 6302 раз)
« : Января 27, 2008, 12:50:34 pm »
Провозился три дня с блоком питания, для лампового стрип-ченнела,  посмотрел на результат, стало безумно жалко и себя и времени потраченного на это безобразие. Поэтому набираю энтузиастов для очередного блока питания 250-300V- стабилизированный, накал 6-12 вольт - стабилизированный и соответственно фантом +48 в, причем сделать его скорее всего лучше без всяких умножителей(возня с жирафовским блоком питаниия несколько разочаровала). Размер - еврокард, чтобы на этой плате можно было разместить все элементы (конденсаторы, мостики, колодки для предохранителей и т.д.) Монтаж можно будет сделать односторонним, и сечение проводников большим.
Digitizer
« Ответ #1 : Января 27, 2008, 01:02:24 pm »
Нужно озвучить минимально необходимые параметры: токи потребления по всем напряжениям и габариты конструктива, в который это хозяйство должно попасть.
« Ответ #2 : Января 27, 2008, 05:37:13 pm »
Параметры нарисуются из обсуждения. Хочется повторить удачный эксперимент с универсальным блоком питания  http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=108
я очень доволен, теперь времени на изготовление блока питания тратится гораздо меньше.
Хотелось бы и с ламповыми так.
Параметры примерно такие, как для G9, собственно его я бы  и повторил, только размеры взял побольше, чтобы не мучиться с навесными элементами , только клеммники для входного переменного и выходного стабилизированного постоянного, только фантом сделать попроще, без умножителей.
« Ответ #3 : Января 27, 2008, 05:53:59 pm »
Ещё не лишне договориться под какие трансы делать бп. К примеру если фантом без умножителей - то от обмотки на сколько вольт его питать? Стандартные торы какие попадаются, мотаются для небольших ламповых предов, - 30 - 50 ватники с вторичками на 200-220 и 6.3/12/15 вольт, от них отталкиваться будем?
Второй вопрос - TL783 - насколько она хороша, с одной стороны, и с другой стороны - насколько она доступна? В Москве не сказать чтобы очень просто её купить, не знаю как в регионах.
Накальная часть бп - может лучше сделать на LM317 с подстроечником - чтобы иметь возможность регулировать накал - точно под 6.3 и 12 вольт?
Вот с таким бп ещё сталкивался -
Может кто сталкивался с другими удачными реализациями?
« Последнее редактирование: Января 27, 2008, 05:57:23 pm от diyfactory »
« Ответ #4 : Января 27, 2008, 06:39:29 pm »
783 доступна, делать на регулируемом блоке накал не вижу смысла, проще на типовой 7812-7806, просто меняешь микросхему и получаешь нужное напряжение. тем более, что при такой универсальности чтобы получить 6,3 в при входном как минимум 15 в нужно будет ставить большой радиатор, чтобы рассеять тепло.
 Нужно только предусмотреть регулировку анодного напряжения в пределах 250-300 вольт.
Фантомное питание проще делать без всяких умножителей, кстати, можно заказать и трансформаторов конкретно под этот блок питания. Гораздо проще чем мотаться по магазинам и  искать подходящий, и уж конечно проще, чем мотать самому. Обойдется такой трансформатор рублей в 300.
« Последнее редактирование: Января 27, 2008, 06:44:00 pm от Jansen »
« Ответ #5 : Января 28, 2008, 08:17:44 am »
Трансформаторы - самое простое, кроме того можно набрать любую комбинацию напряжений не так как это делают хитрые американцы, а используя достижения советского радиопрома, трансформаторы ТН, ТА и ТАН, добра этого на просторах нашей родины навалом, стоят - копейки, это если недоступен тор, на нужные напряжения.
Питать фантом, можно и от умножителя, но тогда надо четко определиться с трансформатором, можно будет сделать накальную обмотку 8+8 вольт с отводом от средней точки, тогда можно будет использовать схему умножителя от Жирафовского G9.
« Ответ #6 : Января 28, 2008, 11:14:47 am »
По поводу трансов - при всем зоопарке у них стандартные вторички - 6.3, 12, 15, 18, 24, 100, 120, 220 вольт и т.д. Не важно ТАН, стандартный тор (два тора перевёртышем) это или специально намотанный под ламповый пред. Примерно от этих вариантов и надо отталкиваться. А 8 + 8 со средней точкой - это все-таки не стандартное решение, либо под заказ либо самому доматывать... В остальном проблем нет.
« Ответ #7 : Января 28, 2008, 12:50:05 pm »
8+8 было просто предложено в качестве варианта, тем более, если делать стабилизированный накал, то 6,3 мало, а 12 уже многовато, слишком много тепла будет выделяться и потребуется больший радиатор. В  любом случае вопрос слишком простой, чтобы разводить дискуссию. Я предлагаю жирафовский G9, повторить, только на  плате нормального размера.
« Ответ #8 : Января 28, 2008, 11:02:29 pm »
Если уж хочется стабилизированного накала, делайте питальник источником тока, иначе при достаточной мощности стаба и транса, будете вкачивать в непрогретые лампы ток в 5-6 раз больший номинального, что, на мой взгляд, как минимум не гуманно. Хотя, на вкус и цвет...
« Последнее редактирование: Января 28, 2008, 11:03:08 pm от Medved »
« Ответ #9 : Января 29, 2008, 02:07:12 pm »
Никаких проблем, можно поставить плавную задержку с нарастанием напряжения, от 0 до 6в за минуту.
HuMMeR
« Ответ #10 : Июня 02, 2008, 09:11:27 pm »
несколько раз проделывал подобное)))- решил поделиться)))
Покупаем два одинаковых китайских трансформатора(обычно получается два китайских блока питания)))) я находил 13,4вольта 1,2А.(на фото верхний правый угол)
разбираем оба, снимаем всё железо, после чего собираем,но без малых пластин))) (на фото правый верхний угол)
Затем складываем их и стягиваем например хомутом или иным способом))) (на фото внизу,но без хомута), после чего можно залить лаком. (чуть не забыл при стягивании с торцов необходимо подложить вязкий метал(например тонкую пластину свинца) иначе транс будет аццки гудеть и выдавать неверные напряжения)))))
Таким образом мы имеем две обмотки по 220 вольт и две по 13,4.
одна обмотка на 220 включается в сеть, вторая выдаёт и 220вольт уже вторички и у нас остаётся две обмотки но 13,4 вольта-на накал, если такой ток не нужен, то одну обмотку на 13,4 вольта можно перематать для фантомного питания)))
Подобные БП использую для преампов на 2-3 лампы)))) при 3 лампах приходится ставить кулер на охлаждение транся((((((((((((((((((((
xucc
« Ответ #11 : Июня 03, 2008, 07:28:47 am »
HuMMeR а как его (трансформатор) разобрать-то?
Я как-то пытался, у меня ничего не вышло. Пластины клеем замазаны.
« Ответ #12 : Июня 03, 2008, 11:37:29 am »
xucc
Если пластины пропитаны чем-то - обычно нагревают обойму и горячим разбирают...
HuMMeR
« Ответ #13 : Июня 04, 2008, 07:19:14 pm »
УХ, какой фанатизм)))
Я обычно это делаю концелярским ножом))), посколько корпуса для катушек трансформатора пластиковые,то с нагреванием не очень получитццО)))
Канцелярским ножём потехонечки прорезаем лак, тем самым разъединяя пластины, одновременно вытаскиваем малые части железа,затем остальное железо)))
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ОБСТУЧАТЬ ЖЕЛЕЗО МОЛОТКОМ))), ЧТОБЫ ЛАК НЕМНОГО РАССАПАЛСЯ,А ВМЕСТЕ С ТЕМ ПЛАСТИНЫ НАЧНУТ НЕМНОГО ДВИГАТЬСЯ, ЧТО ОБЛЕГЧЕТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ)))
конста
« Ответ #14 : Июня 09, 2008, 07:53:13 pm »
У меня завалялось несколько трансформаторов с напряжением на вторичной обмотке 24в. Обмотку накала я обычно доматываю это как правило не трудно. Аанодное напряжение получаю с 24в через умножитель по приложеной схеме она удобна тем что добавляя пару диодов и пару конденсаторов можно набирать нужное напряжение в зависимости от напряжения на вторичке. наилучшим способом фильтрации постоянки от пульсаций считаю использование дроселя, он не дает падения напряжения. Дросель беру с платы сведения лучей от старого цветного телевизора, там этих катушек несколько.
Yurich
« Ответ #15 : Августа 21, 2009, 11:59:50 pm »
Все еще гораздо проще! Берете 2 одинаковых китайских транса - соединяете их выходами и на один из входов подаете напряжение сети, соответственно на другом входе снимаете напряжение точно такое же, но трансформированное! А с точки соединения выходных обмоток снимаете напряжение накала! Очень хороши трансы с переключаемыми обмотками (есть такие блоки питания - там куча всяких выводов) На всякий случай прикладываю картинку...
GrafOsciLL
« Ответ #16 : Августа 22, 2009, 08:15:54 am »
***Все еще гораздо проще! Берете 2 одинаковых китайских транса***
  но  кпд получается  низким , этож первый транс 50 процентов минус второй
 импульсник нада делать ,ИМПУЛЬСНИК
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 08:17:02 am от GrafOsciLL »
« Ответ #17 : Августа 22, 2009, 12:05:31 pm »
чтобы окончательно загадить сигнал.
Ни в одном, более менее стоящем ламповом приборе нет импульсных блоков питания, и видимо не зря. Все таки опыт разработчиков делавших свои приборы не на симуляторах а на живых элементах, чего нибудь да стоит. А с импульсником - пожалуйста, полно грозных приборов ART например, и стоит копейки и звучит на эти же копейки.
Кстати проект этот (блок питания) давно закончен, печатные платы сделаны и получены есть даже лишние, как всегда, нет пока желающих, тоже, как всегда.
« Ответ #18 : Августа 22, 2009, 09:32:46 pm »
На счёт дешёвых ламповых приборов с импульсниками: посмотрите, сколько стоит Neumann TLM 149. Правда, там на выход ОУ стоят ОРА 2134.
