Автор Тема: Отключатель  (Прочитано 8417 раз)
RecS
Отключатель
« : Января 25, 2008, 11:41:47 pm »
Для гитары GODIN LGXT - (живой работы) собираю переключатель!
Суть такова:
Гитара имеет 2 аналоговых и 1 midi выхода.
1 - звукосниматели
2 - пъезоэлемент
Переключатель с 1 на 2 не предусмотрен - поэтому идут 2 шнура на 2 канала пульта!
Я в разрав шнуров поставил 2 кнопки, которые отключают отдельно каждый источник!
(смешивать в один выход всё нельзя)
Проблема такая:
На пъезо звуке при отключении (разрыв контакта) "тихо"
А на звукоснимателях - тихо только на чистом звуке!
если использовать процессор или примочку - "шум"
(как от шнура включенного в рскачанный усилок и не воткнутого в гитару)
Так оно и есть - кнопка разрывает "+" на половине шнура!
Какие могут быть варианты для решения проблемы?
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 11:42:51 pm от RecS »
Diz
Отключатель
« Ответ #1 : Января 26, 2008, 12:03:45 am »
Замыкать оторванный вход на землю.
Пища для размышлений - автовключалка микрофона при наступании
на коврик http://www.geofex.com/Article_Folders/automike/automike.htm
RecS
Отключатель
« Ответ #2 : Января 26, 2008, 12:24:18 am »
Так просто???
У меня получилось!!!  :)
Но не будет ли при этом проблем у входа канала пульта или усилителя???
КЗ - это не вредно?  :huh:
Отключатель
« Ответ #3 : Января 26, 2008, 01:55:51 pm »
нет )
При виде темы "Отключатель" я подумал, что народ маслянный отключатель на десяток мегаватт придумывает :) Пора с силовухой кончать :)
Digitizer
Отключатель
« Ответ #4 : Января 27, 2008, 01:07:15 pm »
Это аватарка RecS подсознательно напоминала щит "не влезай убъет"! :D
RecS
Отключатель
« Ответ #5 : Января 27, 2008, 02:22:47 pm »
:D
Согласен!
На самом деле - это фото 2-х моих гитар:
1 - Ibanez SA260
2 - Bass Fender Squier (у него череп на боку - такой достался)
Вчера появилась третья G&L S-500
Аватарку придется сменить!!!  :D
« Последнее редактирование: Января 27, 2008, 02:28:10 pm от RecS »
