Автор Тема: Бестрансформаторные дибоксы.  (Прочитано 29293 раз)
libertone
« Ответ #20 : Сентября 21, 2007, 12:57:57 am »
Вот, на сайте Михаила Чернецкого (LONG): http://www.long.ru/info/dibox.gif
« Ответ #21 : Сентября 21, 2007, 10:54:31 am »
Да действительно знакомая схема.
libertone Спасибо. Правда хороший ресурс забыли...  :unsure:
« Ответ #22 : Сентября 24, 2007, 12:01:36 am »
Замодил дибокс от Элиота по приведённой выше ссылке. Удалил потенциометр, резистор на 22к, резисторы R1 R2 заменил на 2М, электролит на 1u заменил на плёнку 47n. Потенциометр убрал, переключатель Line/Spkr тоже, вместо переключателя поставил перемычку. Фото прилагаются - там всё видно что и как.
Результат вполне хорош. Подключаем гитару напрямую - мути не наблюдается. Кто соберёт ещё - отпишитесь плиз - получилось или результат не понравился может...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 10:44:51 am от diyfactory »
« Ответ #23 : Сентября 24, 2007, 12:27:55 am »
Ну вот и славно :P
« Ответ #24 : Сентября 26, 2007, 11:59:48 pm »
Кстати ещё один проект бестрансформаторного дибокса который очень похож на обсуждаемый (там же немного теории по дибоксам):
http://www.diyfactory.com/projects/jlmsimp...jlmsimpledi.htm
http://www.jlmaudio.com/JLMDI.htm
Вот собственно схема:
http://www.diyfactory.com/projects/jlmsimp...I_schematic.pdf (один из вариантов).
« Ответ #25 : Мая 29, 2008, 12:54:51 pm »
В продолжение темы ещё одна схема здесь
http://www.elektroakustika.cz/images/di-box.gif
и в аттаче
Транс можно попробовать от GLI - ground loop isolator - автомобильной развязки земли...
PS: Сорри схема с трансом но транс 1:1 найти проще...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 12:59:50 pm от Thorn »
« Ответ #26 : Сентября 02, 2008, 10:20:09 pm »
Вот наткнулся на ещё одну схему на хорошем оу
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/...4_DI-Box_r1.pdf
На всякий случай дублирую схему в аттаче (да не обессудит автор, всё таки может кануть в лету)...
Anders
« Ответ #27 : Января 09, 2011, 12:56:15 pm »
Этот дибокс имеет балансный выход, я правильно понимаю? Его включать надо в микрофонный вход или в линейный?
« Ответ #28 : Января 11, 2011, 11:01:20 am »
Основное предназначение дибокса- симметрирование выходного сигнала с понижением выходного импеданса, для передачи сигнала на длинные линии. Поэтому, обычно, их включают в микрофонный вход микшера, что, в общем-то, не запрещает его включать и в линейный. Надо только учитывать уровень сигнала с дибокса.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 11:04:17 am от Sonic »
Anders
« Ответ #29 : Января 20, 2011, 10:39:33 am »
Понятно, спасибо
-sd-
« Ответ #30 : Января 28, 2011, 02:00:40 pm »
http://img815.imageshack.us/img815/2254/21705669.png
есть ли какая опасность связанная с землёй и поражением электрическим током, при игре через такую цепь??? с гитары сигнал идет на одну линию эфектов, вход другой в это время заземлен. выходы с линий эффектов идут на разные усилители мощности (комбики). питание эффектов - независимые и не связанные никак источники (транс с 8 обмотками, 8 диодных мостов, 8 стабов, земли источников тока не соединены). почитал и задумался - а безопасна ли такая игра???????
« Ответ #31 : Января 29, 2011, 09:45:49 pm »
Главное, чтобы всё было запитано от одной розетки.
ivanko
« Ответ #32 : Января 11, 2017, 09:16:03 pm »
Родился такой вот вариант не самый красивый. 47n - плёнка. Ждём замечаний...
Привет, я чайник и у меня такой вопрос, как к этой твоей переделанной схеме присобачить директ аут(это я догадываюсь как сделать) и добавить регулятор выходного (или входного) сигнала? а то сильно преамп мой грузит, при том, что ручка гейна выкручена по максимуму в минус..
