Автор Тема: Домашний микрокомбик для записи 3Вт  (Прочитано 33157 раз)
« Ответ #60 : Декабря 11, 2013, 09:42:37 pm »
Если шасси сделано не из магнитного материала, то оно от силового трансформатора не спасает. Не спасает и стальное шасси из тонких листов. Спасение в пространственном расположении, повороте по осям.
Про лампы не комментирую :) ...они конструируются для работы в любом положении.
По семплам. Ламповый призвук слышен, но динамик это дело к гитарному направлению не поворачивает. Сложно заценить на сколько хорошо, но что работает и тебе нравится - это замечательно. Скажем так - блин не комом, можно открывать шампанское, ...не дурно :)
По голове лучше посмотреть вот это фото от пользователя Wowa на Gtlab.net:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2882-37234ea3b2.jpg[/img]
...лучше не тратить время на собственную разработку, всё равно логика и рациональность вкупе с ТБ приведёт вас к классическим конструкциям.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 10:03:14 pm от Beermonza »
Jony
« Ответ #61 : Декабря 11, 2013, 09:44:10 pm »
Beermonza а какой клей использовали для комбика?
« Ответ #62 : Декабря 11, 2013, 09:51:50 pm »
Фотографии не мои, ...свои я не имею права тут показывать, у меня комбик не домашний и на 50 Вт (здесь). А клей - Момент Столяр.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 09:54:51 pm от Beermonza »
« Ответ #63 : Декабря 11, 2013, 10:37:26 pm »
Beermonza, прямо порадовал меня! "Слышать" это от тебя - лучше всех похвал, теперь я по-настоящему доволен!
Хотя ещё не наигрался... на записи с примочкой играл медиатором, при игре пальцами атака более мягкая, без скрежета, вообще звук очень нравится.
С каждым разом хочется создавать всё новое и новое, в голове идей просто море, собственных знаний и опыта, пока не хватает, работа вся ещё впереди... Единственное для себя понял - очень простая "плохая схема" бывает, звучит неплохо, в противовес очень сложным разработкам, с превосходными параметрами, но бесхарактерным звучанием... Может я не прав, но ощущение такое сложилось, и я не первый, кто об этом начал высказывать...
Про лампы не комментирую smile.gif ...они конструируются для работы в любом положении.
Да, просто люблю "приукрасить" и ставить под сомнение известное, чтобы возникали новые идеи.
Они (лампы), когда висят, случаем не выпадают из панелек от нагрева и громкой игры? На опоре надёжнее, как-то. :lol:
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 10:50:12 pm от ZAQ »
« Ответ #64 : Декабря 11, 2013, 11:09:28 pm »
Все колпачки на лампы предварительных каскадов имеют внутри пружины. Для октальных и пальчиковых мощных ламп существуют зажимы. Использование вверх цоколем без удерживающих зажимов не допускается. Очень часто и в стандартном вертикальном положении лампы зажимаются, дабы не вылетели в сложном режиме эксплуатации.
Молиться на меня не стоит, я выразил только точку зрения на счёт семплов, причём относительно твоего опыта записи в линию. Лампа прощает огрехи, и заниматься придётся больше сочетанием материалов кабинета, типа динамика, уровнем входного сигнала. Это не каменный УМ и примочка, что из любой гитары вытаскивает один и тот же безжизненный звук. Любой нюанс звукоизвлечения будет иметь значение.
Есть и очень хорошие полупроводниковые конструкции, имитирующие лампу, но они сложны намного. Поэтому вариантов как бы и нет :) ...брать в руки лампу, узнавать как она ведёт себя в перегрузе, смотреть режимы, искать гитарные включения и пр. Очень важная вещь - динамик. Кто не слышал гитарный динамик живьём против широкополосника, тот не знает как звучит его гитара.
« Ответ #65 : Декабря 11, 2013, 11:53:39 pm »
Было очень познавательно. Мир ламп действительно интересен. Безумно рад, что мне посчастливилось прикоснуться к нему... :)
Diamontius
« Ответ #66 : Декабря 12, 2013, 07:10:54 am »
Перегруз порадовал)) А вот в чистом чегото не хватает... может быть немного верха? Хотя наверное я привык к бриджевым датчикам.
« Ответ #67 : Декабря 12, 2013, 01:31:57 pm »
Этот перегруз чисто на ПТ. Он не используется как грелка, т.е. не грузит входную лампу. Уровень что с гитары, что с примочки - выставлен примерно одинаковый. Поверь, на транзисторном комбике с гитарным динамиком этот перегруз звучит очень неплохо. А сам однотактный принцип лампового усиления с ним просто творит чудеса, он вообще преображается! По поводу верха - надо слушать, что будет в миксе. Иногда выделенный широкий диапазон хорош для инструмента в звучании отдельно, а вместе с другими инструментами + вокалом, бывает, получается мешанина. У каждого должен быть свой голос, т.е. диапазон.
Поначалу хотел конденсатор сделать отключаемым, но потом передумал, это лишнее, на мой взгляд. Лучше подобрать его номинал по своему вкусу, это и будет одним из составляющих своеобразного звучания.
Благодарю за комментарии, вижу, что звук устраивает не только меня самого, но и окружающих, значит не зря трудился. :)
« Ответ #68 : Декабря 13, 2013, 05:15:01 am »
Горячо любимому комбику подарил вот такую козырную табличку, взамен бывшей (попутно осваиваю различные методы изготовления интересных мелочей):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2883-48455e2ce4.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2884-050f73f084.jpg[/img]
Diamontius
« Ответ #69 : Декабря 14, 2013, 10:42:12 am »
ZAQ , а как правильно дощечки в строительном магазине называются и для чего идут?
« Ответ #70 : Декабря 14, 2013, 02:22:51 pm »
Diamontius, я не могу сказать, есть ли такие в любом магазине. Я даже допускаю тот случай, что возможно в магазин они завозятся от какого-нибудь местного производителя. Я знаю только один магазин, в котором они есть. Дощечки склеены из более узких, но это даже хорошо, т.к. если бы это была цельная доска с такими размерами, то при сушке она подкрутилась бы. А так дощечки идеально ровно отрезаны и отшлифованы. Название "щит мебельный" размеры есть разные, хоть 1200 мм. Цена, например, 18х200х800 - 100руб/шт. На этот проект мне понадобились с запасом 3 штучки и привёз я их подмышкой в автобусе. Для сравнения израсходованный баллон лака стоит 300 руб. У нас есть и другие материалы - OSB, ДСП, в том числе ламинированное с готовой кромкой, разных размеров для сборки мебели, и др. Фанеры только нет на выбор, можно заказать (и то, по моему, не берёза, а сосна - у нас влажность большая, берёза не хранится, в основном хвойные применяются породы), чтобы привезли листом, но как потом его раскроить, да и качество не подберёшь...
Короче, я не стал связываться с фанерой, потому как дощечки пришлись по душе. Они не расслаиваются со временем, как фанера от влажности, лёгкие, легче также в обработке, смотрятся красиво под лаком, а как звучат!
PS Все резисторы испытания прошли, в схеме ничего не менял, т.к. всё чудесно работает в первозданном виде. Если кто будет повторять, напишите здесь об этом, будет интересно!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 03:08:30 pm от ZAQ »
« Ответ #71 : Декабря 14, 2013, 04:46:43 pm »
Поспешные выводы на счёт фанеры. 70 лет гитарной индустрии, пока всё нормально. А с натуральным деревом нужно быть внимательным. У меня вот бруски из сосны (между фанерными листами) все кривые, были-то они ровные, но просохли и их винтом повело, пришлось стачивать. Прочнее и неприхотливее материала для кабинета чем фанера вам не найти, ...другое дело, что дорого или нет в продаже класса 2/4 например. Можно обходиться вообще без брусков, но нужно резать чередующиеся швы, которые ровно сразу не получаются без специальных инструментов, кроме того что это длительное удовольствие.
« Ответ #72 : Декабря 14, 2013, 06:01:53 pm »
Брус и доску, если они сырые, ведёт, конечно. Сухая древесина от невысохшей отличается по весу. Если склеить несколько сухих брусков, а затем обработать на чистовую, то как правило дерево уже не выкручивается, потому как крутящая сила у каждого бруска своя. Это я из опыта работы на дверной фабрике знаю. Вобщем, дощечки, про которые я писал, очень сухие, это не строительный брус. Когда конструкция собрана и проклеена, тем более под лаком  - прослужит очень долго.
"Чередующиеся швы" - это ты имеешь ввиду "шиповое соединение"? Есть ещё разновидность "ласточкин хвост", ещё прочнее. Соединение довольно трудоёмкое, зато надёжное, хотя не раз видел, что и оно расходится тоже. Поэтому нужно скреплять брусом или уголками всё же.
« Ответ #73 : Декабря 14, 2013, 09:09:41 pm »
Брус не везде лезет. Как правило для комбика необходима полость под ящик шасси, и обычно ящик изготовляется точно под объём, плотно вставляется, ...если там будет брус, размеры шасси придётся уменьшать, или короб увеличивать. Фирмы не идут по пути "лишних деталей". Я не встречал отклеившихся фанерных кабинетов, если их только не раздавили сверху весом прыгающего металлиста. Оба варианта хорошие, один другого не хуже в домашней эксплуатации, выбирайте по возможности.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 09:09:56 pm от Beermonza »
« Ответ #74 : Июля 13, 2014, 07:01:26 am »
Предупреждение: при сборке и наладке устройств на электронных лампах помните об опасности для жизни высокого напряжения и соблюдайте технику безопасности! Принимайте меры по защите от случайного прикосновения к токоведущим частям включенной в электрическую сеть аппаратуры! Прикасаться к элементам схемы без проверки на них отсутствия напряжения запрещается!
Thorn, просьба переместить этот пост в самое начало данной темы.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2014, 07:15:53 am от ZAQ »
