Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 633998 раз)
yurkov
« Ответ #1320 : Декабря 06, 2014, 04:37:45 pm »
Есть ещё момент. Нагреть алюминий это только снять внутренние напряжения. Чтобы сделаь мягким, то есть отжечь, то надо нагреть и тут же в воду.
Зажигалка применённая мною это только для первых экспериментов. А если по нормальному то тогда две полоски стали пару мм толщиной  и между ними ленту. Нагреть до красна (экспериментально) и в воду отжечь. Сталь если углеродистая закалится а алюминий отпустится.
« Ответ #1321 : Декабря 06, 2014, 04:57:19 pm »
Нагреть алюминий это только снять внутренние напряжения. Чтобы сделать мягким...
Это и нужно. Остальное не нужно, с водой.
« Ответ #1322 : Декабря 06, 2014, 10:16:04 pm »
Собрал пару микрофонов с новыми лентами, но музыкальная оценка возможна будет только в понедельник на работе. Правда трансы поставил другие для пробы, чуток индуктивность поменьше.
Ленты виснут вниз как верёвка, согнувшись сразу у основания, ну потом гофрированы естественно. Получились около 2,5 микрон. Как говорит Beermonza, к магнитам не притягиваются, значит повезло.  :unsure:  :huh:  :D
Вообщем сам не рад, что собрал, хоть на работу в воскресенье езжай за тестами :)  :)  :)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2014, 10:22:26 pm от burd-ig »
« Ответ #1323 : Декабря 07, 2014, 01:22:34 am »
burd-ig, если у Вас будет возможность сделать снимок ленты поближе, покажите само гофрирование, насколько оно сильное, ...размеры в мм по высоте горбов тоже помогут сориентироваться. Можно и тут поработать, добиться лучшего результата.
« Ответ #1324 : Декабря 07, 2014, 01:54:33 am »
Я машинкой делаю, у вас вроде такая есть.
Это было в вашем посте:
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 03:15:02 pm от burd-ig »
« Ответ #1325 : Декабря 07, 2014, 03:14:49 pm »
В наличии нет, я занимался этим делом активно 12 лет назад, шестерни брал из видеомагнитофона. Расстояние регулировал для получения разной глубины гофров. Часто заказываю комплектующие на eBay, наткнулся на машинку готовую и показал в теме, никуда не нужно бегать, искать, купил и всё :) ...принцип у неё тот же.
Можно отработать технику. Для тонкой ленты желательно вложить брусок между зажимом так, чтобы шестерни не смыкались до конца. Достаточно получить лёгкий рисунок. А для толстых лент нужны гофры более глубокие (компенсация дубовости ленты).
« Ответ #1326 : Декабря 07, 2014, 03:20:11 pm »
А какая температура нужна для алюминия, что бы снять напряжение? Наверное до плавления 660 градусов доводить не нужно? Охлаждение потом должно быть постепенным, я так понимаю?
Раскатать теперь можно, далее на сковородку... :lol: и блюдо готово :)
И все таки! Фирменная фольга местами просвечивает, т.е. разрушения металла получены, наверное, примерно таким же способом. Под пресс клали, наверняка.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 03:39:58 pm от burd-ig »
« Ответ #1327 : Декабря 07, 2014, 03:40:35 pm »
А какая температура нужна для алюминия, что бы снять напряжение? Охлаждение потом должно быть постепенным, я так понимаю?
Раскатать теперь можно, далее на сковородку... :lol: и готово :)
Точно сказать не могу, больше 550 грд. по термодатчику не грел. У меня где-то валяется в ящике простое приспособление для расслабления металлических лент (аморфа). Стальная шпилька М4 длиной 4 или 5 см, две шайбы М4 с внешним диаметром 10 мм, две гайки М4. Рулон насаживается на шпильку и легонько фиксируется, закручивая гайки с двух сторон. Это приспособление вставляется в мощный паяльник вместо сменного жала. Диммер регулирует нагрев.
В процессе нагрева аморфа нужно было создать равномерно прогретое пространство, оборачивал зажим с рулоном бытовой алюминиевой фольгой в 10 микрон, в несколько слоёв. Фольга довольно плотная, после использования и нагрева становилась мягкой, при размотке это чувствуется сильно.
Охлаждение длительное, естественным образом.
Долбили молотком и всего делов.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 03:43:12 pm от Beermonza »
tailorprime
« Ответ #1328 : Декабря 07, 2014, 05:21:58 pm »
Вот чего сегодня нашел, голова от Neumann GEFELL PM750!!  Вандалы раскурочили, корпус утерен. Незнаю как проверить с него выходят 4 провода, желтый,сииний,красный, коричневый. С какой схемой его можно применить? Напряжение поляризации?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3364-a6d9fd7626.JPG[/img] [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3365-e54ab095b2.JPG[/img]
 B)
Есть мысля изготовить что то вроде етого
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 06:04:02 pm от tailorprime »
« Ответ #1329 : Декабря 07, 2014, 06:57:06 pm »
tailorprime, у Вас есть возможность запитать по схеме, что я показывал выше для МКЭ-100. Внутри капсюля PM750 есть резистор поляризации (пригодится) и полевик (не нужен). Берите вывод с оправки и мембраны.
real64
« Ответ #1330 : Декабря 07, 2014, 10:19:27 pm »
tailorprime Напряжение поляризации 60 В. В родных  mv691, mv692 получалось с помощью преобразователя на одном транзисторе из 12 В. Страниц десять назад я приводил схему перевода этого микрофона на лампу 6Ж1П. Ламповый вариант мне понравился больше. Звучит более естественно.
« Ответ #1331 : Декабря 08, 2014, 09:59:12 am »
Сегодня попробовал записать на микрофон с новой самодельной раскатанной лентой. Ничего не понял!!! Микрофон получился чувствительнее. Вот пример с фирменной лентой 1,2 микрона:
« Ответ #1332 : Декабря 08, 2014, 10:00:34 am »
А вот пример с моей раскатанной лентой:
« Ответ #1333 : Декабря 08, 2014, 11:30:33 am »
Ну и еще для примера. Запись скрипки с фирменной лентой:
« Ответ #1334 : Декабря 08, 2014, 11:31:48 am »
Запись скрипки с моей раскатанной лентой:
« Ответ #1335 : Декабря 08, 2014, 05:21:46 pm »
Выскажу мнение по записям скрипки, поскольку отыграл на ней много лет, и осталось комплексное ощущение непосредственно от игры и прослушивания со стороны.
Разница между LentaUSAViolino и LentaRaskatkaViolino как между двумя инструментами разных производителей. LentaUSAViolino напоминает инструмент с не очень хорошим корпусом и пластиковым струнодержателем. Много кричащих средних частот, звук размыт. LentaRaskatkaViolino напоминает более качественный инструмент, с хорошим старым корпусом, ...у меня был такой с деревянным струнодержателем от шведского инструмента, делал на заказ компоновку известный в городе мастер. Звук полный, богатый, слегка приглушённый, но разборчивый.
Если инструмент один и тот же, то нужно разбираться детально с электрическими параметрами: сопротивление ленты, э.д.с., сопротивление проводов, индуктивности.
Уровень шума ("с-с-с-с-с") большой. При общей громкости трека 0 дБ он держится на уровне -51 дБ, что-то не то с предусилителем по собственному параметру С/Ш.
« Ответ #1336 : Декабря 08, 2014, 06:39:30 pm »
Инструмент один и тот же, качество "студенческое". Поймал первокурсника на 30 секунд. Сразу в два микрофона записал с разными лентами.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 06:39:58 pm от burd-ig »
« Ответ #1337 : Декабря 08, 2014, 08:22:28 pm »
Мне лично самодельная лента приятнее слушается и на трубе и на скрипке...
« Ответ #1338 : Декабря 08, 2014, 08:23:46 pm »
Вы скоро станете Страдиварием ленточников :)
« Ответ #1339 : Декабря 08, 2014, 08:28:13 pm »
Я не знаю почему! Еще раз говорю, лента раскатана до состояния, когда она парит в воздухе и каждый миллиметр эластичен. Воздушный поток заставляет ее двигаться волнообразно, если дуть на нее, а не как "соломинка", перегнутая в нескольких местах... Можно вводить санкции! :)  :)  :) и отказаться от западного потока закупок фольги! :huh:  :o  :unsure:  :blink:  :D
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 08:30:08 pm от burd-ig »
