Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639206 раз)
real64
« Ответ #1180 : Октября 26, 2014, 08:18:28 pm »
Вот его АЧХ. А капсуль? Вернее капсули. Первый - это безродный китаец Альктрон, но дюймовый. Второй - более именитый Gefel PM-860 - но полдюймовый.
real64
« Ответ #1181 : Октября 26, 2014, 08:22:09 pm »
Вот так они выглядят
« Ответ #1182 : Октября 26, 2014, 08:23:53 pm »
Т.е. получается не ламповый микрофон, а микрофон с ламповым предварительным усилителем.
real64
« Ответ #1183 : Октября 26, 2014, 08:35:08 pm »
Нет, микрофон  ламповый. Лампа как положено в корпусе микрофона. В блок питания, как и в Ломо, вынесен выходной пермаллоевый трансформатор. Со вторичной балансной обмотки  трансформатора сигнал подается на балансный вход звуковой карты EMU 0204.
« Ответ #1184 : Октября 26, 2014, 08:42:22 pm »
Т.е. капюль непосредственно к сетке лампы? Не понятно, где в Gefel PM-860 лампа поместилась и что за лампа на коробке. Как говорится, схему в студию можно?
real64
« Ответ #1185 : Октября 26, 2014, 09:17:44 pm »
Да капсуль непосредственно к сетке как В Ломо.
 Отличие в том, что:
1. Лампа работает с катодом, привязанным к земле.
2. Смещение - фиксированное.
3. Нет  отрицательной обратной связи с анода (вернее  ну очень сильно ослаблена, можно сказать исчезающе мала).
  В Gefel место для лампы и приведенной схемы есть. В качестве высокоомного сеточного  применён родной 200 Мом резистор.  На коробочке, которая собиралась для отработки схемы и выбора ламп  - 6ж1п - 1973г. выпуска. Пробовал 6ж1п ЕВ 1985 г. - уже не то. Появляется лишний шум.
 Забыл нарисовать электролит параллельно накалу.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 09:19:16 pm от real64 »
« Ответ #1186 : Октября 26, 2014, 09:25:21 pm »
Просто смутила ваша коробочка для отработки схемы. Зачем она? - было не понятно. Сам блок питания за кадром :)
real64
« Ответ #1187 : Октября 26, 2014, 09:39:51 pm »
Блок питания фотографироваться отказался. Живет под столом и категорически не хочет вылезать. Собран в металлическом корпусе от старого  бесперебойника APC. Из особенностей. Стабилизатор анодного напряжения. За ним два RC фильтра. Анодный резистор. Выходной трансформатор через конденсатор подключен на землю. Накальное напряжение: германиевый диодный мост( Немного не хватило напряжения) стабилизатор тока. Трансформаторы помещены в квадратные экраны. Плюс две дополнительные перегородки из 3-мм железа. Только так удалось снизить влияние силового трансформатора.
« Ответ #1188 : Октября 27, 2014, 02:27:34 pm »
Не могу в одно сообщение добавить несколько файлов.
Попробуйте так: Добавление картинок в сообщение
real64
« Ответ #1189 : Октября 27, 2014, 05:12:42 pm »
Спасибо. С утра уже читал. Попробую отредактировать пару своих сообщений.
« Ответ #1190 : Октября 27, 2014, 05:50:37 pm »
По данным аудио примером ощущается какой то акустический призвук - надо посмотреть не влияет ли что то возле капсюли ...
real64
« Ответ #1191 : Октября 27, 2014, 06:22:48 pm »
В речи сразу слышен резонанс на 5,9 кГц.Вот, наверное, самое неприятное, что сразу "бросается в глаза"
Не исключено, что вы правы насчет усилителя.
 Попробовал ногтем стукнуть по баллону лампы и посмотреть спектр.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3239-b108fc4b2f.jpg[/img]
Есть резонанс. И не только на 5,9 кгц.  Надо попробовать другой тип лампы.
« Ответ #1192 : Октября 27, 2014, 06:23:25 pm »
Сегодня писали струнный квартет. Кому интересно, запись двумя ленточниками по системе Blumleine.
Жалко не было времени поиграться с MS. Было бы то же интересно. :unsure:
« Последнее редактирование: Октября 27, 2014, 06:25:22 pm от burd-ig »
real64
« Ответ #1193 : Октября 27, 2014, 06:27:27 pm »
А характер призвука на Ваш взгляд сохраняется на протяжении всего файла? Там два микрофона (капсуля).
« Последнее редактирование: Октября 27, 2014, 07:24:11 pm от real64 »
« Ответ #1194 : Октября 27, 2014, 08:06:18 pm »
Тогда может попробовать на лампу надеть какие нибудь резиновые шайбы ?
Не выслушал весь файл... да звучат по разному, но чтобы понять разницу, фрагменты нужно было нормализовать. Первый звучит с подчёркнутой нижней серединой, как Мк219, а второй по натуральнее, толко у обоих в верхнем диапазоне какой то призвук. Похоже что виновата комната... А... поп фильтр поставьте - очень бубнит
« Ответ #1195 : Октября 27, 2014, 08:12:12 pm »
А тут уже с новыми магнитопроводами ?
« Ответ #1196 : Октября 27, 2014, 08:14:19 pm »
Нет со старыми. Просто давно хотел боле менее порядочный квартет записать.
yurkov
« Ответ #1197 : Ноября 05, 2014, 11:42:51 pm »
Поспрашивал компьютерщиков и дали вот такую плату от модема. Читал что не следует железо транса разбирать. Вижу что проклеено хорошо, послушаю совета срежу обмотку и в просвет просуну 12 вит провода для первички или сколько там.
« Ответ #1198 : Ноября 06, 2014, 05:05:50 pm »
Обмотка срезается элементарно, внутри изоляция межобмоточная есть. Мотайте 12 витков.
yurkov
« Ответ #1199 : Ноября 06, 2014, 05:17:53 pm »
В дополнение к тому кто как делает пропилы. Моя приспособа с учётом того что ранее было обсуждено. Имеет упор глубины пропилов и имеет компенсатор износа диска.
Первые тренировочные пропилы. От пропила до пропила 5 секунд. Пропилил, прокрутил 2,5 оборота пропилил... img-3249-c3c446a575.jpg
