Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638600 раз)
nikl
« Ответ #340 : Декабря 09, 2012, 01:53:59 am »
Sworx
« Ответ #341 : Декабря 09, 2012, 02:07:11 pm »
О том как делают микрофоны Royer
Очень простой конструктив кстати
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=D90rQ5...ature=endscreen
Возможно глупый вопрос: а не подойдет ли в качестве железа для трансформатора полоски устанавливаемые в системы защиты от воров?
http://market-master.ru/info/articles/2601/
nikl
« Ответ #342 : Декабря 09, 2012, 03:30:05 pm »
А вот ещё нашел цвет странный какойто может пермалллой?
« Ответ #343 : Декабря 09, 2012, 03:52:12 pm »
nikl
Хорошо, бери от модема маленький. Он должен иметь индуктивность от 30 Гн и выше. Теперь твоя задача разобрать магнитопровод, аккуратно, чтобы не погнуть пластины. Размотать одну внешнюю обмотку, считая витки. Напишешь сюда сколько будет. Вторую обмотку не трогай. Будет хорошо увидеть фото, уже без внешней обмотки. Измерь так же диаметр провода. В общем делай фотоотчет, это мне сильно поможет.
...по последней фоте - не пермаллой, это силовик, там выпрямитель на плате стоит. Ты уже нашел хороший экземпляр в модеме.
Sworx
Я уже собираю такие штрих-коды, зная какой материал там имеется. Как хватит на рулончик, то сразу намотаю транс.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 03:58:51 pm от Beermonza »
Евгений Ивлев
« Ответ #344 : Декабря 12, 2012, 12:58:02 am »
Я брал подходящие каркасы и набирал "модемными".Так-сечение маловато...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2012, 01:00:07 am от Евгений Ивлев »
« Ответ #345 : Декабря 12, 2012, 04:05:17 pm »
Евгений Ивлев
Мощность передается мизерная. Больше сечение - меньше витков, но больше потерь в магнитопроводе. Можно "подрезать" паразитную емкость и намотать больше витков, будет то же самое. Для разного типа материалов сечение разное, в зависимости от потерь. Я не берусь дистанционно определить, но работать будет намного лучше того, что есть из стали.
Евгений Ивлев
« Ответ #346 : Декабря 14, 2012, 04:09:41 am »
Эт точно)))Если посмотреть на фирму,то в отзывы лучче как раз о микро с большими трансами...
« Ответ #347 : Декабря 14, 2012, 03:32:29 pm »
Именно по причине существования более лучших материалов. А за счет уменьшения числа витков, уменьшаются и паразитные параметры, в то же время магнитопровод обладает запредельной проницаемостью, можно и побольше теперь взять без последствий.
А между тем, звукорежиссеры просто пищат от восторга при использовании стареньких миков без космических технологий :)
размотал первую обмотку от трансформатора из модема... 1100 витком... к сожалению нет микрометра замерить диаметр проволоки. ноона тонкая сильно
... без микрометра ни как?)
Померить можно простым способом. На деревянную зубочистку намотай 50 витков, плотно, виток к витку. Измерь длину намотки штангенциркулем. Раздели измерение в миллиметрах на 50, будет внешний диаметр провода.
Я ожидал услышать 600-700. Можно отмотать, можно оставить 1100 витков, ...при частоте модема, ...нормально, но провод первичной должен быть большого диаметра (0,7 - 1 мм) и может не влезть. Сориентируйся.
Идем дальше, покажу расчет, ты сам решишь как быть. Коэффициент трансформации берем 1:50, по причине низкого сопротивления ленточки (порядка 0,1-0,15 Ом). Число витков первичной будет: W2/КТ = 1100/50 = 22. (Если не лезет, отматывай первичную до 600 вит.)
Приведенное ко входу усилителя: Rл * КТ^2 = 0,1-0,15 * 50^2 = 250-375 Ом.
Не мешало бы фото видеть, сколько места остается под первичную.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 03:52:53 pm от Beermonza »
nikl
« Ответ #348 : Декабря 14, 2012, 04:50:32 pm »
nikl
« Ответ #349 : Декабря 14, 2012, 04:55:34 pm »
мне первичку все ровно тоже перематывать надо... там ножки отвалились от первичной обмотки, теперь концов не найдешь
nikl
« Ответ #350 : Декабря 14, 2012, 05:24:16 pm »
пипец не такто просто 50 витков намотать(((
« Ответ #351 : Декабря 14, 2012, 08:53:25 pm »
nikl
А как ты вообще собрался вторичную перематывать, если 50 витков намотать не в состоянии?   :lol:  ...это звукотехника, тут и по 3000 витков как "здрасте" мотают.
Будешь перематывать? ...наматывай 600 витков. Потом пересчитай по формулам. Фото обмотки будут?
nikl
« Ответ #352 : Декабря 14, 2012, 09:44:44 pm »
Завтра обязательно фото скину) да перематаю, первичку мотать из проволки (0,7-1,0 мм) ?
« Ответ #353 : Декабря 14, 2012, 11:44:18 pm »
nikl
Да. Как намотаешь 600 витков вторичной, изоляцию, поверх 12 витков проводом 1 мм, если не вмещается, возьми 0,7 мм.
nikl
« Ответ #354 : Декабря 16, 2012, 12:44:36 pm »
nikl
« Ответ #355 : Декабря 16, 2012, 12:45:37 pm »
вот ещё
« Ответ #356 : Декабря 16, 2012, 03:49:09 pm »
nikl
Понятно. Тебе нужно будет взять на первичную провод 0,7 мм, ...прикидываю, что ширина катушки около 10 мм или меньше. 600 витков вторичной, намотанных "в навал", т.е. с большим шагом, как нитки швейные, ...изоляция малярным скотчем на бумажной основе, 1-2 слоя. Поверх первичная, 12 витков, сильно не жми, чтобы не повредить провод вторичной обмотки. Проверяй тестером целостность вторичной обмотки, ...если все нормально, фиксируй клеем первичную.
Далее, лезвием почисть пластины магнитопровода, или растворителем каким, ацетоном, ...в зависимости от того, что там за остатки. Бери черный маркер и крась каждую пластину со всех сторон, и края тоже. Затем собирай магнитопровод. Собирай всё в корпус. Выводы вторичной (600 вит.) соедини между собой резистором на 6,8 Ком, сделай выводы на выходное гнездо. Далее подключай первичную обмотку (12 вит.) к капсюлю. ВНИМАНИЕ! не пытайся проверять работоспособность микрофона тестером на выводах вторичной обмотки, ...порвешь ленточку.
Подключайся во вход внешней звуковой карты, или через преамп в линейный вход любой звуковой карты, достойного качества.
nikl
« Ответ #357 : Декабря 16, 2012, 04:53:29 pm »
Спасибо) да ширина катушки 10мм... можно наматывать на круглом основании? родная катушечка сломалась она из очеь хрупкого матеиала... я не могу новую катушку сделать такую же по размерам... очень уж мелко все.
« Ответ #358 : Декабря 16, 2012, 06:17:03 pm »
Можно. Можно новый каркас из картона сделать, ...лишь бы пластины вошли и выводы держались.
Транс засунь в мет. корпус, ...подходит от сломанного электродвигателя ЛПМ кассетника.
Все металлические части микрофона заземли на 1 вывод гнезда XLR, 2 и 3 - выход трансформатора.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2012, 06:20:03 pm от Beermonza »
nikl
« Ответ #359 : Декабря 16, 2012, 06:31:19 pm »
Спасибо тебе огромное)))
