Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639210 раз)
DanyCrow
« Ответ #840 : Мая 11, 2014, 04:14:16 pm »
И еще есть микрофон конденсаторный XLR можно ли из него транс взять? или как нибудь переделать под ленточный?
DanyCrow
« Ответ #841 : Мая 11, 2014, 04:14:33 pm »
Микрофон Force MC-200uo
« Ответ #842 : Мая 11, 2014, 05:36:14 pm »
"вот и спрашиваю про блок питания компа"
Где-то в начале форума это обсуждалось уже.
Скорее всего результат будет не в пользу микрофона. :(  :(  :(
Вам нужен аморф или пермалой.
Я заказывал своим выпускникам модемы с Питера, Москвы, Самары, Краснодара и т.д. Думаю, что не проблема.
"Микрофон Force MC-200uo"
Читаю описание в интернете.
Конденсаторный микрофон FORCE MC-200UO имеет бестрансформаторный выход, практически линейную амплитудно-частотную характеристику и обеспечивает исключительно низкий уровень собственных шумов.
А где там транс?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 05:38:33 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #843 : Мая 11, 2014, 07:04:07 pm »
Транс там есть, но на нем ничего не написано, я его разбирал смотрел, в центре платы стоит транс в желтой обмотке))
DanyCrow
« Ответ #844 : Мая 11, 2014, 07:05:47 pm »
Вот фото
« Ответ #845 : Мая 11, 2014, 07:22:18 pm »
Опять таки, зачем ломать? Я вам предложил вариант, легко достать, если запастись терпением. А этот транс переделать можно скорее всего, но опять таки зачем? Сегодня только за 30 руб купил на туче внешний модем Acorp 56Kбит. Внутри мой любимый транс Spec Lin 632335.
"Только где же вы живете, на горе или в болоте?"
DanyCrow
« Ответ #846 : Мая 11, 2014, 07:25:32 pm »
Тут и горы и болото :D  :D  :D город Красновишерск, тут его точно не найти, сейчас с продавцом на авито договорился вроде как должен отправить на днях, но еще не факт, да и согласен микрофон ломать тоже не хочется я думал может без перемотки выпаять, я зеленый в этом деле, плохо смыслю) да и кстати хотел еще узнать, если я из модема сделаю транс соберу капсуль, какое ему нужно будет питание?
« Ответ #847 : Мая 11, 2014, 07:35:32 pm »
Никакого!!! Вообще, перечислите, что Вы нашли и из чего планируете сделать? И самое главное, что писать?
P.S. Транс с модема выпаиваю, как не странно 100 ватным паяльником с широким жалом. Быстрый нагрев, сразу вытаскивается, но в два захода (перекашивается иначе), не жалейте припоя. С припоем лучше прогревается. Но если перегреть, то контакты могут остаться в плате, а транс в руках. Провод если порвется, то все на смарку. Ну это потом...после приобретения самого модема.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 07:36:21 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #848 : Мая 11, 2014, 07:41:35 pm »
Есть магниты 50х10х4 вроде, ну может чуть потолще, фльги еще нету но думаю взять от конденсатора, и транс осталось, каркас сделаю из пластика.
выпаять смогу нормально, с этим проблемм нету))
DanyCrow
« Ответ #849 : Мая 11, 2014, 07:42:20 pm »
Ах да, магниты неодимовые
DanyCrow
« Ответ #850 : Мая 11, 2014, 07:49:06 pm »
Использовать хочу для записи голоса, да и просто интересно что получится)
« Ответ #851 : Мая 11, 2014, 07:49:53 pm »
У меня без дела теперь лежат магниты 50х10х5, так как конструкция посложнее получается. Путь, примерно, 18 мм получается. Тогда либо делать конусы с отверстиями от магнитов к ленте, либо смещать ленту (неполноценная восьмерка).
Как раскатать ленту я писал, внимательно почитайте нюансы. Вечер точно потратите, пока рваться перестанет. Но все таки заказанная с ebay показала себя лучше.
А что записывать собираетесь?
Для баритона эта вещь хорошая. Поп-фильтр обязателен!!!
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 07:52:02 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #852 : Мая 11, 2014, 07:53:29 pm »
А какие лучше всего использовать магниты? раскатать ленту я уже прочитал как)
« Ответ #853 : Мая 11, 2014, 07:57:03 pm »
Я остановился на сечении 4х4. Легко найти 5х2, тогда просто 4 штуки ставлю.
http://magnet-prof.ru/index.php/vmchk/Plas.../Page-2-50.html
И ленточный микрофон я позиционирую больше как инструментальный, нежели вокальный. Да и мысли нет у меня вокал им писать. Если только брать с него тело вокала, вот этого эксперимента  на последней записи сопрано мне не хватило. :lol:  :lol:  :lol:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 08:02:32 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #854 : Мая 11, 2014, 08:07:37 pm »
Для вокала он будет лучше дешовых китайцев это однозначно. Я не совсем понял про магниты. Что значит 4х4? обычно размер пишут тремя цифрами) и разве из 4-х магнитов будет лучше чем из 2-х? допустим к примеру если взять 60х10х5 2шт или 30х10х5 4 штуки? я просто понял что мои магниты в топку, возможность есть какие лучше всего купить?
« Ответ #855 : Мая 11, 2014, 08:15:46 pm »
Цель проектировки магнитопровода оставить воздушный коридор около ленты.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=780
Вот посмотрите еще раз внимательно посты после Дата 5.04.2014 - 03:36
По поводу в топку, я не говорил. Тут я о такой конструкции тогда говорю. Что то вроде этой, как на фото. Здесь вы видите воздушное окно.
"Что значит 4х4? обычно размер пишут тремя цифрами"
Длина 50 мм. Сечение 4х4.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 08:17:12 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #856 : Мая 11, 2014, 08:21:52 pm »
Видео видел на ютубе там делали из пластика каркас лепили 2 магнита просто и потом ложили ленту) примерно как на фото, только магниты там были неодимовые, вот такую конструкцию я и хочу сделать)
« Ответ #857 : Мая 11, 2014, 08:28:37 pm »
А вы анализировали, какие магниты и что за видео?
DanyCrow
« Ответ #858 : Мая 11, 2014, 08:32:28 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=_tWbwcS_9sA  Вот это видео, думаю что магниты примерно как у меня. именно такую конструкцию сделать хочу она и простая и звук в конце если это не обман не плохой)
« Ответ #859 : Мая 11, 2014, 08:37:34 pm »
Да, я так и подумал, что речь об этом видео. Вот теперь оцените размеры магнитов. Заметьте наличие воздушного окна. Кстати я там когда-то разглядел толщину ленты. 0,8 микрон, не хило!!!
