Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639181 раз)
« Ответ #820 : Апреля 22, 2014, 09:12:01 pm »
Нет активны,только нужно нажать по ниже слово "Analog, Modem"...
A все эти молчат ?
http://www.speclin.com.tw/en/worldwide/
« Ответ #821 : Апреля 22, 2014, 09:18:59 pm »
Я закинул инфу одному товарищу, который интернет покупками занимается, посмотрю, что скажет.
Он по этой ссылке
http://www.taiwantrade.com.tw/EP/spec-lin/...%99%A8DSCI1018/
связывался и молчание...
Т.е. попытка уже была...
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 09:23:57 pm от burd-ig »
« Ответ #822 : Апреля 22, 2014, 09:41:25 pm »
Вот тема, вопрос сколько стоит?
http://www.alibaba.com/product-detail/Mode..._439199373.html
« Ответ #823 : Апреля 23, 2014, 02:34:56 pm »
В ебее часто бывают вот эти
http://search.store.yahoo.net/yhst-1286847...128684775214836
думаю, что можно и их не разбирая как то приспособить для ленты
« Ответ #824 : Апреля 23, 2014, 08:19:33 pm »
Что-то сомнительные трансики! Особенно 20-25кГц. Это похоже на замануху, а на самом деле потом окажется 20кГц-25кГц. Потом, что такое 100 кОм (100 000 Ом)? За такую цену, 300 руб., можно модемов на ebay напокупать...
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 08:39:19 pm от burd-ig »
« Ответ #825 : Апреля 25, 2014, 01:22:27 am »
Если кому интересно, вот так выглядела система записи оркестра в зале. :huh:
На фото MS. Это я писал концерт пианистов. Потом выложу примерчик... До этого, с оркестром, все так же, только Blumleine. Повернуто на 45 градусов.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 01:32:16 am от burd-ig »
« Ответ #826 : Апреля 25, 2014, 01:27:05 am »
А вот еще один эксперимент. Магнитная система с двумя лентами. На этот раз хочу засунуть ее в хромированную трубку 25 мм, внутренний диаметр 23 мм. Зазор для ленточки 4 мм. С холодной сваркой нет проблем для экспериментов. Липи, что хочу!!! :D  :D  :D
На фото, не обработанная заготовка. Пришлось повозиться, так как купил другую сварку, а у нее оказалось время жизни 6 минут, что очень мало. Посередине откололась, но магниты держатся хорошо.
Фото сделал с увеличительным стеклом. Спасибо за подсказку Андрею.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 01:37:26 am от burd-ig »
« Ответ #827 : Апреля 25, 2014, 06:41:14 pm »
А ленты будете подключать параллельно или последовательно ?
Пришла идея в голову вот такая: магниты и ленты расположить по форме лучей солнца и сделать соединить последовательно. Тогда по больше витков в первичной ...
Может вообще трансформатор не понадобится ?
« Ответ #828 : Апреля 25, 2014, 08:29:57 pm »
Последовательно.
Сделал сегодня между делом корпус.
Теперь нужно из чего-то прокладку сделать под XLR.
« Ответ #829 : Апреля 27, 2014, 07:55:00 pm »
Сегодня собрал двух-ленточный микрофон. Не работает. Лента как бы залипает в магнитном поле. С другой стороны таких схем я и не видел. Используют 4 магнита. Но четырех-магнитная система не лезет в мои корпуса. Так что, пока возвращаюсь к классической схеме.
Что бы на этой грустной ноте не заканчивать пост, решил выложить вчерашнюю запись фортепианного концерта. Использовал систему Blumlein в рояле (фото не делал, но на рисунке виден принцип расстановки микрофонов). Вообще для академической музыки микрофоны над струнами - это металл в звуке. А тут очень даже неплохо, тем более что перед роялем все равно стоял общий микрофон. Каналы (естественно, только ленточники) полностью разведены. Никакой обработки. В начале пауза с шумами, в ней еще присутствует звук вентиляторов светодиодных ламп на потолке.:huh:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=164
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:32:38 pm от burd-ig »
« Ответ #830 : Апреля 28, 2014, 07:39:10 pm »
Проверил еще раз со вторым магнитопроводом, все работает, только перепутал направление магнитов. Что бы точно определить нужен еще один магнит, так как притягиваются и с "боков". Теперь другая проблема. Тонкостенная трубка - 1 мм. Ощущается магнитное поле и видно намагничивается сердечник транса. Сначала сигнал нормальный, но постепенно падает почти до нуля. Перемещение транса дает новое появление сигнала, но уровень низкий. Так же уровень шума больше, чем с моей толстостенной трубкой. Т.е. экран слабый.
P.S. По ощущениям, если бы сразу проверял, то чувствительность должна быть нормальная. В самом начале тестов была высокая, такая же, как у самого моего чувствительного микрофона. Этот уже седьмой. Но слабый экран пока сводит на нет такую конструкцию. И потом, когда я делал эксперимент с витком в трубке (корпусе микрофона), был сделан вывод - провода витка должны быть как можно ближе друг к другу. Т.е. провод к трансформатору и сама лента должны быть как можно ближе друг к другу. Я считаю это основным достоинством металлического магнитопровода. В данном случае две ленты и виток становится антенной для наводок. :(  :(  :(
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 09:12:14 pm от burd-ig »
« Ответ #831 : Апреля 29, 2014, 04:31:00 pm »
Так как я понял, что облажался с направлением магнитного поля, то сегодня быстро собрал еще один микрофон с магнитопроводом, про который писал, что не работает. Звучит очень хорошо. Чувствительность чуть выше динамического Shure SM 58. Верхов больше чем у остальных моих микрофонов. Это уже, получается, восьмой.
« Ответ #832 : Апреля 29, 2014, 07:28:43 pm »
Немножко непонял: вы писали чно не работал двухленточный, а на картинке одноленточный...
« Ответ #833 : Апреля 30, 2014, 02:54:27 am »
На 41 странице я предлагал изготовить магнитопровод (одна лента) с зазором. Там то же, оказывается, были перепутаны направления магнитов. Вот его я и собрал заново. Ладно не выкинул. :)  :)  :)  Получается путь: 4х4 (магниты) +0,5 (оцинковка) + 3 мм (половина ленты) = 11,5 мм
Квадратное сечение - нужно быть внимательным, где полюса. :blink:
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 02:57:24 am от burd-ig »
« Ответ #834 : Мая 01, 2014, 02:17:03 pm »
Уважаемые участники форума! Можно еще раз собрать мнения по поводу намотки сигнальных трансформаторов "навалом" и "виток к витку". Достоинства, недостатки. Тор, Ш-образный. Спасибо!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 02:17:29 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #835 : Мая 04, 2014, 01:31:46 pm »
Народ, помогите, такое дело, я в этом вообще ничего не понимаю, но вычитал в начале темы что трансформатор мотали из блока питания компа, есть у меня 3 кольца от туда разного размера, они желтые то есть не ферритовые а порошковое железо, если можно то опишите подробно и на понятном простому смертному языке как это сделать :D кольца 24х5х8, 20х4х6 капсуль могу сделать любой главное трансформатор собрать с капсулем поэксперементриую. всю голову себе уже сломал тут ничего боле менее понятного себе не нашел.((
« Ответ #836 : Мая 04, 2014, 06:25:48 pm »
Возьмите транс от модема, не заморачивайтесь. Пермолой или аморф нужен.
В модемном трансе срежете верхнюю обмотку и проводом 0,7 намотаете 10-15 витков.
http://www.avito.ru/perm/tovary_dlya_kompy...2_pci_281484736
http://www.avito.ru/perm/tovary_dlya_kompy...acorp_226837583
Кстати, хорошие трансы по ссылкам. :D  :D  :D
« Последнее редактирование: Мая 04, 2014, 06:26:47 pm от burd-ig »
« Ответ #837 : Мая 08, 2014, 03:04:19 pm »
burd-ig,
нашёл кое какие стальные прямоугольные трубы : 60x10, 60x15, 60x20 70x20 толщина стенок 1,5- 2 мм...
Возникла идея сделать на быструю руку вот такое ( рисунок )
первый вариант - монолит
второй - из двух частей
третий - освобождаем пространство
Что думаете насчёт третьего варианта ?
« Ответ #838 : Мая 08, 2014, 07:28:45 pm »
Тут вопрос, какое сечение магнитов? Скорее всего подойдет 60х15 и под магниты 5х5х50, но не скажу, что это будет быстрее в изготовлении.
P.S. Я варианты сборки отработал. Все это теперь работает. :o  :blink:  :huh:  :D
« Последнее редактирование: Мая 08, 2014, 07:29:32 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #839 : Мая 11, 2014, 04:01:37 pm »
дело в том что я не из перми, и модем купить нет возможности, на билеты в 12 раз больше уйдет чем на модем)) а с доставкой нигде найти не мог, вот и спрашиваю про блок питания компа)
