Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638777 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1400 : Января 24, 2015, 10:20:04 pm »
yurkov
Просто скопируйте ваше сообщение в тему в которую вы считаете нужным.
Вообще тема Самодельные микрофоны была начата как предложение обсудить их вообще а вылилась в обсуждение ленточников.
Всем.
Не бойтесь начинать новые темы. В стиле: :"вот сделал так - делюсь опытом". Иначе, темы монстры читать никто не будет. Разгребать, у меня, к сожалению, тоже времени нет. Самоорганизуемся по возможности.  Всем спасибо за активность тем не менее. :)
« Ответ #1401 : Января 24, 2015, 10:32:17 pm »
Смотрел пол года на эти конденсаторы :) , купил плату от какого-то японского магнитофона. Еще ведь спрашивал где-то, что за тип. Сегодня разобрал один, а ленточка меньше 9 микрон. :blink: На работе есть другие номиналы, нужно посмотреть, что там внутри.
Одна пленка идет с лавсаном, а вторую можно отделить. Вот, как вариант для раскатки. :)
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 11:34:06 pm от burd-ig »
« Ответ #1402 : Января 24, 2015, 10:53:27 pm »
yurkov "Железо обдирает эмалевую изоляцию".
Я наматываю через палец с продетым трансом, в конце петлю витка дотягиваю, эмаль остается целой, если понятно объяснил, конечно. Т.е. проволока внатяг всегда идет по окружности моего пальца и не выгибается наружу.
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 10:57:13 pm от burd-ig »
yurkov
« Ответ #1403 : Января 24, 2015, 11:40:47 pm »
Значит тоже поначалу обдиралась изоляция? Как ни старался и всё равно нет нет да и режет изоляцию острой кромкой. А потом продел два слоя скотча и закрыл железо с острыми углами.
« Ответ #1404 : Января 25, 2015, 04:24:37 pm »
Ну способ, что я предложил, весьма эффективный!
« Ответ #1405 : Января 25, 2015, 04:30:10 pm »
Недавно сравнивали мои микрофоны в профессиональной студии г. Тула. :)
Вот комментарий:
"Пробовали,весьма недурно,гораздо правильнее Октавы мл52.В целом схожи с Роером,отличия : менее чувствительные,слегка матовый(к Роеру) звук."
"Октава по чувствительности чуть повыше.Будем ждать новых возможностей.Несмотря ни на что,ваши микрофоны очень достойные."
Мне это было особо интересно, так как у меня никогда не было в руках заводского ленточного микрофона. :D  :D  :D  И нет до сих пор возможности сравнить. :huh:  :o  :unsure:  :blink:  B)
А вот недавно с Москвы ребята написали (микрофоны с более сильными магнитами N52+N38, сборные магниты из пластин по 2 мм):
"На днях сравнивали ваш микрофон с другим отечественным производителем , ваш забрал все золото =)"
Этот пост не для того, чтобы похвастаться, а я убедился, что данная конструкция выбрана правильно и по звучанию все таки диктует в целом характер звучания.
На днях жду магниты N52  :huh:
« Последнее редактирование: Января 25, 2015, 05:18:22 pm от burd-ig »
ilya
« Ответ #1406 : Января 25, 2015, 05:48:34 pm »
Октава МЛ-52 - редкостный шлак. Я когда его тестировал, даже подумал, что у микрофона какая-то неисправность: очень неравномерная частотка. Оказалось - нет, так и должно быть.
Так что на это изделие лучше не ориентироваться. Royer хороши, Coles неплохие, но специфические. И не у многих есть.
« Ответ #1407 : Января 25, 2015, 05:54:31 pm »
burd-ig, а по другому и быть не может. МЛ-51 и его "младший двойной брад" - МЛ-52, оба со слабыми магнитами. В последнем - керамический, т.е. ещё слабее чем в МЛ-51 (железный), и двойная лента, что с одной стороны даёт прибавку к э.д.с., но с другой стороны - много ленты, и меньше прозрачности. По-хорошему надо делать как можно короче, тоньше и легче ленту, применять более сильные магниты, и не задушив при этом возможности такой системы недостаточно хорошим трансформатором.
В связи с этим, даже любительские конструкции будут конкурировать с тульскими экземплярами, внимание! 20, 30, 40-летней давности. Попробуйте составить конкуренцию современному студийному ленточнику :)
Я уже говорил, единственное, что лично мне не нравится в модемных трансформаторах - это высокое активное сопротивление родной обмотки. Трансформатор рассчитан на высокочастотный импульсный сигнал большого уровня.
« Ответ #1408 : Января 25, 2015, 07:51:27 pm »
А где найти подходящие N52 магниты? Наверно вы тоже не нашли ?
« Ответ #1409 : Января 25, 2015, 10:23:25 pm »
Полно фирм, только заказывать нужно и ждать...
yurkov
« Ответ #1410 : Января 27, 2015, 07:44:07 pm »
Интересное решение! Применяю.
Такие латунные технологические пробки от топливной аппаратуры Бош на фоне железных от Белорусовской аппаратуры (ТНВД).
Латунные входят в железные
Латунные чуть высоковаты
Подпилил латунную чашку наждаком и всё встало
Обмотал транс в два слоя бумагой пропитанной в парафине
Запаял экран на трансе
Всё входит. Транс в латунную чашку, латунная в железную
Готово
Поправьте что не так делаю :unsure:  И ещё. Если начало работы пошло на таком высоком уровне то Я самодеятельностью не буду заниматься и буду делать как надо  :)  Намерен заснять видео о проделанной работе. Далее будет.
Короткозамкнутый виток на трансформаторе должен быть заземлён. Припаяйте к нему проводок и пусть выходит наружу, потом подпаяете к корпусу микрофона.
Весь трансформатор нужно обмотать изолятором, лентой ПВХ, или что найдётся под рукой. Все 5 проводов (первичная, вторичная, земля) должны выйти из кожуха в стеклотканевых трубках (отрезки трубки по 10 мм, приклеенные к трансформатору, чтобы не вытаскивались). Сейчас расскажу зачем.
Выводы вторичной (из тонкого провода) свиваются вместе в витую пару и выходят через одно отверстие. На них насаживается стеклотканевая трубка (есть в "энергосберегающих" люминесцентных лампочках). Выводы первичной нужно вывести так же витой парой в одно отверстие. Насадить на них изоляцию от провода и свить. Так же в стеклотканевую трубку. И остаётся заземление короткозамкнутого витка. В трубку и в оставшееся отверстие.
Теперь латунные крышки надо спаять вместе, для этого мы использовали стеклотканевые трубки, чтобы не испортить изоляцию проводов при нагреве крышек паяльником. Достаточно облудить кромки крышек в 4 местах, сложить их вместе и прогреть точечно паяльником. Весь шов паять не обязательно.
Далее, как остынет, надо обернуть латунный корпус экрана изолятором, ПВХ лентой или полиэтиленом. Вложить в стальные крышки, и закрепить их по шву механическим образом, стяжкой например. Всё, можно крепить готовый защищённый трансформатор в конструкцию микрофона.
Проделал такую работу, если что то подкорректируйте.  :)
Так прикрепил экран с трансформатором к капсулю
Снял стальной экран
Снят стальной и латунный экраны. Трансформатор будет в дальнейшем изолирован а сейчас воткнул его чтобы сделать фото
Вытащил транс из латунной чашки чтобы показать отверстия для первички  и в бок отверстие для повышающей обмотки
Все детали конструкции экрана. Собирал так: болтик М3 просунул в латунную чашку, положил плоскую шайбу, в стальную чашку, проставку пластиковую и вкрутил резьбой в капсуль. Заземление латунной чашки только в одном месте через болт
и стальной чашки тоже. Потом спаяю чашки латунные и накрою стальными.
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 10:45:14 pm от yurkov »
« Ответ #1411 : Января 27, 2015, 08:30:24 pm »
Всё идёт хорошо. Один нюанс. Если болтик стальной, то он станет проводником магнитного поля во внутрь экрана и напортит чувствительному сердечнику подмагничиванием. Лучше взять латунный или алюминиевый.
yurkov
« Ответ #1412 : Января 27, 2015, 08:36:27 pm »
Думал об этом. Пересилило то что болт стоит посредине между магнитами и магнетизма там ноль.
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 08:37:53 pm от yurkov »
« Ответ #1413 : Января 27, 2015, 09:55:52 pm »
Отвёртка не покажет уровень наличия поля, а для пермаллоя это уже может быть неприятным. Возьмите компас.
yurkov
« Ответ #1414 : Января 27, 2015, 10:06:03 pm »
Сделаю медный болт. Кстати на сколько отдалять металлический экран с трансформатором от капсуля?
yurkov
« Ответ #1415 : Января 27, 2015, 10:41:10 pm »
yurkov
Всем.
Я только ЗА выделить в отдельную тему! Кнопочку "редактировать" знаю,  да только подскажите где находится кнопочка "Удалить" на случай непредвиденных ситуаций. Лично Я себя на форуме чувствую не комфортно потому что не умею пользоваться функцией "удалить своё сообщение".  :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 10:41:51 pm от yurkov »
« Ответ #1416 : Января 28, 2015, 01:14:03 pm »
Функция удалить активна в течение ограниченного количества времени. Поскольку есть умельцы, которые участвуют в дискуссии, им отвечают. А потом они обижаются и начинают стирать всё что написали, наплевав на то, что куча народа принимала участие в обсуждении.
Так что осваивайтесь, не бойтесь ничего, создавайте новые темы по своим вопросам и наработкам.
Оффтопить прекращаем, для обсуждения функционала форума есть соответствующий раздел: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showforum=5
« Ответ #1417 : Января 28, 2015, 03:35:02 pm »
Было бы хорошо, если бы обсуждение самодельных микрофонов вылилось в две ветки: конденсаторные и ленточные.
По своим конденсаторным, минимум до весны, лично я добавить ничего не смогу, но если дело пойдёт, то создам отдельную ветку. Просто сейчас у меня медленно, с натягом, но верно, идёт техническое переоснащение, дабы и в плане внешнего дизайна и в плане стабильной повторяемости добиться устойчивого равновесия.
А ленточники по конструкции и повторяемости гораздо проще, поэтому ветка и метнулась в их сторону. Но это тоже радует, ибо видно, сколько рукастых и головастых мастеров в нашем отечестве.
yurkov
« Ответ #1418 : Января 28, 2015, 10:37:47 pm »
Мужики да Я вообще тут левый с моим профилем ремонта дизельной топливной аппаратуры и то заметил что давно пора тему разделить на конденсаторные и ленточные. И что интересно, познаю ленточные и возьмусь за конденсаторные.
« Последнее редактирование: Января 29, 2015, 09:27:00 am от yurkov »
« Ответ #1419 : Января 29, 2015, 01:05:31 am »
Отдалить на сколько хватает провода первичной до ленты. Всё зависит от силы поля, и в данном случае вариант на 2-3 см, ...что там дальше в корпусе микрофона будет не известно.
