Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638820 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1380 : Декабря 25, 2014, 10:07:06 pm »
Из последних выводов можно сделать вывод, что проще купить сам станок, нежели уговаривать, так называемых производственников.
Вот вот, поэтому я и купил. Раньше бегал-искал, кто мне сможет выточить заготовки для капсюлей и з/ч для корпусов. У мастеров то времени нет, то материала. Винт, про который я писал выше, и то месяца три точили, шкив на двигатель- месяц.
Зато сейчас знаю, где у нас можно купить текстолитовые, эбонитовые, гетинаксовые и полиуретановые болванки. Бронзовый и латунный прутки разного диаметра.
« Ответ #1381 : Декабря 27, 2014, 01:49:49 pm »
Я был тоже на заводе - хотел заказать корпуса ... Сразу сказали: ищи чтоб сделали где нибудь в гараже, или минимум штук 10, а цена за штуку около 2000 рублей...
Сегодня сделал восемь корпусов, заработал 16 000 руб. за 4 часа. :D  :D  :D
« Ответ #1382 : Декабря 27, 2014, 02:22:14 pm »
Ну да... У меня проблема с токарным станком . Вот с прорезями уже как и решено а вот токарный станочек дорого получается... Думаю, а нельзя присобачить ту самую болгарку или дрель ?
« Ответ #1383 : Декабря 29, 2014, 09:31:21 pm »
Купил на днях два подшипника шириной 35 мм (для стойки авто "Самара"). Вот  моя технология раскатки ленты. Бумага принтерная. Фольга от конденсатора К73-9. Раскатываемая лента слегка гуляет, но ширину 5 мм в итоге можно получить.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3404-1a6bd7750b.JPG[/img]
Фото, какие уж есть, смысл понятен.
Бумага периодически меняется, раза 4. Хорошо раскатывается, когда движения подшипников достаточно быстрые.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 09:57:52 pm от burd-ig »
« Ответ #1384 : Декабря 30, 2014, 12:00:37 am »
burd-ig, скажите, а 12 микрон - это в каком экземпляре К73-9? ...наверное с малым номиналом типа 1-10 нФ, или новодел от 90-го года? Дело в том, что в К73-9 образца 80-82 года на 470 нФ фольга потоньше будет, по измерению 6,28 микрон, ...половина работы сразу убирается, меньше катать.
« Ответ #1385 : Декабря 30, 2014, 12:11:57 am »
Вот у меня сколько не попадалось, 6 микрон я так и не увидел, к сожалению. Номиналы разбирал от  пол микрофарады до 10 нФ.
« Ответ #1386 : Декабря 30, 2014, 12:41:17 am »
Я измерил следующим способом. Взял рулон смотанной фольги, посчитал число слоёв, сжал штангенциркулем в плоском месте (у штангенциркуля тоже по середине измерительного зазора), получил 0,3 мм (если правильно помню) и разделил на количество слоёв. Всё просто. 6,28 запомнил из-за одинакового значения с 2Пи.
« Ответ #1387 : Декабря 30, 2014, 01:28:32 pm »
В природе есть кухонная фольга 9 микрон, но я пока не нашел, а точнее не искал серьезно. А ваш конденсатор пока для меня удача, на туче поищу старые платы, может и найду.
« Ответ #1388 : Декабря 30, 2014, 11:26:59 pm »
Сложил фольгу от К73-9 в 16 слоев. Штангенциркуль показал примерно 0,2 мм, микрометр 0,18 мм. Где-то 11-12 микрон и получается.
« Ответ #1389 : Декабря 31, 2014, 12:28:41 am »
Это толстая. Я помню такая грубая в К73-9 10 нФ образца 1990 года, корпус ровненький как кирпичик и синего цвета. А тот, с которого я сматывал - он почти круглого сечения, эмаль либо коричневая, либо бледно-зелёная. 470 нФ 100 В, 1982 год выпуска, фольга тоненькая. Вытащил из платы катушечного магнитофона "Сатурн 202".
« Ответ #1390 : Декабря 31, 2014, 12:32:03 am »
"Сатурн 202". Была у меня такая штука!!!
А я с "Идель" выпаивал, нашел на складе два раздолбанных.
Но крепежа я с него вытащил, китайцы бы умерли от зависти со своей пластмассой!!! :D
А, ну еще станок для намотки торов сделал, полностью из его деталей, где-то фото выкладывал. :)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2014, 02:15:49 am от burd-ig »
tailorprime
« Ответ #1391 : Января 01, 2015, 12:20:26 am »
Всех  с новым годом, всем добра и  новых проектов.
« Ответ #1392 : Января 04, 2015, 12:14:06 am »
Выходные решил использовать с пользой! Пока мой магнитопровод выглядит вот так! Изготовлен на той же оправке. "Окна" - с помощью стеклотекстолитовых вкладок.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3407-303f9f02f2.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 12:14:49 am от burd-ig »
Rust7
« Ответ #1393 : Января 04, 2015, 03:53:53 pm »
 В России выпускается фольга 4.5 микрон - http://folga.ru/media-center/news/sayanal-...foil-thickness/
« Ответ #1394 : Января 05, 2015, 01:22:07 am »
А попробовать заказать пробовали? :)
Тут проще выяснить, какие конденсаторы изготавливаются на ее основе! :)
« Последнее редактирование: Января 05, 2015, 01:23:24 am от burd-ig »
Garin
« Ответ #1395 : Января 17, 2015, 06:46:10 am »
Здравствуйте всем участникам.Попадался ли кому такой капсюль,(справа)откуда он может быть хотя бы предположительно.    https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider...k/128841938.jpg
« Последнее редактирование: Января 17, 2015, 07:16:23 am от Garin »
yurkov
« Ответ #1396 : Января 24, 2015, 01:07:14 pm »
К модераторам: Непонятно почему эта тема не идёт последовательно в "самодельных микрофонах"?
 http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry27580
С меня подробный отчёт о проделанной работе возможно и с видео.  :)
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 06:18:51 pm от yurkov »
« Ответ #1397 : Января 24, 2015, 04:06:58 pm »
Предыстория...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3303-0293d5946b.JPG[/img]
Спасибо за фото с размерами. Мне пригодилось. Пошёл до фрезеровщика, дал чертёж. Не захотел Он вручную на станке закруглять концы. Так и оставил прямоугольными и так же отказался делать "талию" потому что фреза может нарушить параллельность зазора для магнитов. Талию сделал сам. Фрезеровщику час работы взял 150 рублей.
Установил магниты. Пробовал железякой вокруг внешнее магнитное поле. Железяка не прилипает вовсе, только в самом узком месте "талии" чуть чуть.
Кто как бы сделал дальше? Закруглять края как на картинке или в углах засверлить отверстия и подвесить капсуль на резиновых кольцах растяжках?
Пожалуйста - у меня и была мысль таб что кто нибудь повторит и поделится впечатлениями. Там магнитопровод стоит на резиновых шайбах. То есть, дырки в держателе шыре чем болтики - пространство заполнено резиной. Там резина крепкая и акустической изоляции почти нету... Хотелось бы чтобы амортизация была по мягче.
Сделал в углах отверстия диаметром 3 мм. Пропилы болгаркой диском 1 мм. Резиновые колечки подошли от уплотнений плунжеров Камаз. Колечки толщиной около 2 мм. Резина протискивается через узкий зазорчик в 1 мм с усилием и потом на выпадывает.
Ув. ajanonis а можете подсказать какого диаметра отверстия на пластинах что являются экранами? Можно использовать для замера свёрла как калибр.  И ещё такой вопрос возник: остро ли стоит вопрос чтобы применять эти экраны с обеих сторон  капсуля или сделать полоски над ленточкой для предотвращения задувания как сделано в МЛ-51 или вовсе ничего не лепить?
Петр Алексеевич, такие детали, нужно заказывать на лазерной резке,  вырежут аккуратно и со всеми "талиями" и прочими нюансами. Нужен только чертёж в натуральную величину, в векторной графике.
Здорово получилось у вас с этими резинками. А на счёт дыр то уже не скажу точно - микрофон вернул владельцу. Ну не трудно догадаться: вот магниты там 5 см, 10 дыр. Дыры чуть шыре чем расстояние между ними.. Примерно 2,5 мм... Посмотрите, есть одна фотография с пластмассовой линейкой - там 2,5 мм ... К дырявым экранам приклеенная тонкая капроновая сетка. .экраны с обеих сторон и дырки  симметричны...
Намотал два транса как учили. Срезал обмотку и просунул 12 витков двойным проводом 0,55 по меди. Оказалось не так просто как думал. Железо обдирает эмалевую изоляцию. Со второй попытки пошло когда обмотал пермаллоевый сердечник скотчем в два слоя. На фото видно если присмотреться.
Топливная аппаратура ТНВД УТН.  Технологические пробки очень понравились для изготовления экрана для трансформатора
Транс свободно умещается
Есть точно такие же от Бошевской аппаратуры технологические пробки но латунные. Какие предпочтительнее применить железные или из немагнитного материала?
Предпочтительней как раз из магнитного материала...
Обе подряд, транс в медь или латунь, изоляция, и в пермаллой/железо/сталь.
Поверх обмотки вместе с сердечником нужен короткозамкнутый виток из медной фольги, и заземлить его.
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 04:08:08 pm от Beermonza »
yurkov
« Ответ #1398 : Января 24, 2015, 04:22:05 pm »
Интересное решение! Применяю.
Такие латунные технологические пробки от топливной аппаратуры Бош на фоне железных от Белорусовской аппаратуры (ТНВД).
Латунные входят в железные
Латунные чуть высоковаты
Подпилил латунную чашку наждаком и всё встало
Обмотал транс в два слоя бумагой пропитанной в парафине
Запаял экран на трансе
Всё входит. Транс в латунную чашку, латунная в железную
Готово
Поправьте что не так делаю unsure.gif И ещё. Если начало работы пошло на таком высоком уровне то Я самодеятельностью не буду заниматься и буду делать как надо.
Перенёс своё последнее сообщение отсюда и ссылки перестали почему то открываться
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2387&st=20
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 04:25:49 pm от yurkov »
« Ответ #1399 : Января 24, 2015, 04:25:20 pm »
Готово
Поправьте что не так делаю :unsure:  И ещё. Если начало работы пошло на таком высоком уровне то Я самодеятельностью не буду заниматься и буду делать как надо  :)  Намерен заснять видео о проделанной работе. Далее будет.
Короткозамкнутый виток на трансформаторе должен быть заземлён. Припаяйте к нему проводок и пусть выходит наружу, потом подпаяете к корпусу микрофона.
Весь трансформатор нужно обмотать изолятором, лентой ПВХ, или что найдётся под рукой. Все 5 проводов (первичная, вторичная, земля) должны выйти из кожуха в стеклотканевых трубках (отрезки трубки по 10 мм, приклеенные к трансформатору, чтобы не вытаскивались). Сейчас расскажу зачем.
Выводы вторичной (из тонкого провода) свиваются вместе в витую пару и выходят через одно отверстие. На них насаживается стеклотканевая трубка (есть в "энергосберегающих" люминесцентных лампочках). Выводы первичной нужно вывести так же витой парой в одно отверстие. Насадить на них изоляцию от провода и свить. Так же в стеклотканевую трубку. И остаётся заземление короткозамкнутого витка. В трубку и в оставшееся отверстие.
Теперь латунные крышки надо спаять вместе, для этого мы использовали стеклотканевые трубки, чтобы не испортить изоляцию проводов при нагреве крышек паяльником. Достаточно облудить кромки крышек в 4 местах, сложить их вместе и прогреть точечно паяльником. Весь шов паять не обязательно.
Далее, как остынет, надо обернуть латунный корпус экрана изолятором, ПВХ лентой или полиэтиленом. Вложить в стальные крышки, и закрепить их по шву механическим образом, стяжкой например. Всё, можно крепить готовый защищённый трансформатор в конструкцию микрофона.
