Автор Тема: Микрофонный преамп в Dynacord Eminent  (Прочитано 14426 раз)
« Ответ #40 : Октября 18, 2013, 03:35:17 pm »
Beermonza , вот есть у меня AT4040, 100 Ом выходное. Сегодня зашунтирую первичку входного транса на своем преампе резистором 50 Ом и включу и проверю. Делов 5 мин. Отпишусь.
« Ответ #41 : Октября 18, 2013, 03:54:27 pm »
Проверил, ничего не поменялось, кроме того, что чуйка упала, как я и писал выше. Звук, шумы, искажения (ламповые) - все то же самое. Так что 100-Омный микрофон отлично работает на 50 Ом (47, если точно). На практике.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 04:02:28 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #42 : Октября 18, 2013, 04:00:31 pm »
Юрий Сергеевич, прочти письмо в ЛС.
« Ответ #43 : Октября 22, 2013, 11:19:41 pm »
Чет я не понял... А почему не снять сигнал для записи,  с сетки лампы Ro 5 ( первой половинки ) ??? там кстати, к этой точке подключен посыл на ревербератор, ИМХО, именно оттуда и нужно снимать сигнал, и не городить более никаких огородов. В чем я неправ?
« Ответ #44 : Октября 23, 2013, 01:00:48 am »
Andkiev, а ТС изначально так сигнал и снимал и было всё правильно, здесь я с тобой согласен абсолютно. Выходной импеданс каскада довольно высокий. Трудность возникла в подборе делителя, как я понял. Вобщем-то дальнейший сыр-бор на несколько страниц из-за согласования импедансов выхода/входа.
В разъёме Echo на выводе 3 уже есть готовый линейный сигнал 1.1В, всё уже давно расчитано. Причём уровень регулируется штатным потенциометром в цепи сетки Ro5. Входной импеданс устройства, на которое будет подаваться сигнал, должен быть не менее 250к, но лучше, если он будет 500к. Если входное сопротивление звуковой карты ниже, то ставится повторитель на ПТ и всё.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 01:15:34 am от ZAQ »
« Ответ #45 : Октября 23, 2013, 02:49:48 am »
имхо - лучше хорошего транса, для согласования сопротивлений быть ничего не может. Мотнуть транс, и все дела. Вдобавок, еще и балансный выход получится ( если нужно)
« Ответ #46 : Октября 23, 2013, 06:13:23 pm »
Хм, два трансформатора в тракте, чтобы сигнал с микрофона снять? Тогда уж сразу делать преамп с нуля по задаче.
« Ответ #47 : Октября 23, 2013, 08:34:46 pm »
ZAQ - Этот прамп, с трансом на входе, уже кагбе есть у человека... поставить на выход транс 10:1 ( лучше 18-20 :1) не такая уж большая проблемма, ИМХО...( и выход нужно брать именно с той точки, откуда идет посыл на ревербератор... ИМХО...)
ну дык это классика кагбе...
vowaan
« Ответ #48 : Ноября 05, 2013, 10:36:59 pm »
Посыл на ревер это контакт 1 разъема  Echo ,50mV .
На него приходит сигнал с первых каскадов каждого входа через свитчер посыла (для каждого входа). В начале экспериментов я так и брал сигнал. Но его было маловато и не действовал эквалайзер.
А вот с ревера сигнал возвращается на контакт 3 Echo и далее к сетке 5 лампы.
Думаю что так.
Честно говоря стал опять стал думать про отдельный преамп, в котором бы использовал только входные трансы от Динакорда. Тогда и схему можно было бы другую рассмотреть. Думал про 6ж32п (как раз есть пара). Но это целая история с корпусом ,БП и прочее. Пока не решил.
P>S> Делал с делителем на 16 омном выходном: было многовато фона, так что все отменил. Возможно там hum резистор нужно настроить.
« Ответ #49 : Ноября 06, 2013, 12:20:05 am »
Думаю что так.
Существует стандарт:
http://www.tunnel.ru/userfiles/ck/images/86/DIN_5_SSSR.png
так, что, не ломай голову, бери линейный выход с 3 контакта.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 12:26:29 am от ZAQ »
