Автор Тема: Гитарный однотактный  (Прочитано 14865 раз)
« Ответ #20 : Октября 13, 2013, 07:55:48 pm »
БУДЬ ЗДОРОВ!
« Ответ #21 : Октября 13, 2013, 08:38:44 pm »
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 08:39:13 pm от ZAQ »
« Ответ #22 : Октября 13, 2013, 11:29:22 pm »
Получил ответ на письмо:
Здравствуйте.
 У TW10SE есть отвод на 4 и 8 ом.
А вот TWC25SE отводов не имеет он разботает на нагрузку 6,3 ом.
По поводу тока.. Максимальный ток это ток, который может пройти через первичную обмотку без нагрева провода (то-есть соотвествует сечению первички)..
Это не рабочий ток не путать..
С уважением Сергей.
По поводу тока мои предположения оправдались, но с расчётами немного косанул, при расчёте RMS берётся как Urms, так и Irms, то есть пиковую мощность надо делить не на SQR(2), а на 2, тогда для 8 Ом нагрузки TWС25SE сможет выдать максимум 6.5 Вт, а для TW10SE считать нужно, если там отводы, то Ктр разный для каждой обмотки, а в паспорте К=26 Аудиоинструмент (посчитал 9.7Вт), а на Истоке К=24 без отвода, насколько я понимаю(посчитал 8.3 Вт)....
Вот теперь всё начинает становиться на свои места, пора делать выводы, какой транс заказывать.  :)
PS Получается, более дорогой транс смысла нет брать, да и усилок потом "от пола не оторвёшь", а десятиваттник можно и на более бюджетной лампе собрать, стою перед выбором - мотать самому - нет желания, собрать комбо на 10W?...
По формуле звукового восприятия для мощности S=10lg(P/Pо) расчитаем, что по отношению к пятиваттнику десять ватт дадут ощущение прироста громкости в 3 раза, 20 Ватт дали бы 6 раз, для информации.
И ещё. В двухтактной схеме почему-то пропадают детали, слабые звуки. Чтобы повысить читаемость, увеличивают выходную мощность. В single-ended усилителе этого недостатка нет, тут запредельная мощь и не нужна, но к пульсациям питания второй вариант более чувствителен.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 01:00:05 am от ZAQ »
Jony
« Ответ #23 : Октября 24, 2013, 10:33:59 pm »
А почему бы самому транс не намотать?
« Ответ #24 : Ноября 02, 2013, 01:24:11 am »
Да намотать не проблема - желаю, чтобы конструкция была повторяемой, на базе стандартных комплектующих. Нужно будет собрать, к примеру, несколько одинаковых усилителей. Чтобы мотать под них трансы - нужен намоточный цех и дополнительное время. Лучше сразу разработать схему под готовые выходники и ТАНы и заниматься только сборкой. ;)
