Автор Тема: Ищу схему комбика на полупроводниках  (Прочитано 20958 раз)
Jony
« Ответ #20 : Октября 13, 2013, 01:53:44 am »
Первая версия платы лицевой панели, на плате размещены Bsiab, Fet Twin, Condor, усилитель для наушников
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 01:54:04 am от Jony »
Diamontius
« Ответ #21 : Октября 13, 2013, 07:32:28 am »
Я бы посоветовал делать отдельными блоками, преимущество в наладке и можно будет заменить тот или иной блок.
Jony
« Ответ #22 : Октября 16, 2013, 09:40:36 pm »
доделываю лицевую плату, есть ли какие то нюансы в подборе транзисторов? В Fet Twin все расписано, а Bsiab и Condor?
« Ответ #23 : Октября 20, 2013, 10:18:51 am »
Jony, паяешь отлично! В Bsiab лучше подобрать в пары транзисторы в первом и во втором каскаде (Q1/Q7 и Q2/Q6) по близким Uотс. и Iс.нач.
В повторителе (Q4) лучше поставить полевичок с максимально большим Uотс. (любой полевик с большой отсечкой подойдёт и для Condor также, нужно подобрать R18, чтобы постоянное напряжение на нём равнялось половине напряжения источника питания относительно земли)
Напомню, что КП303Е и КП303Ж - транзисторы с абсолютно разными параметрами.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 10:21:06 am от ZAQ »
Jony
« Ответ #24 : Октября 20, 2013, 01:12:24 pm »
я вместо КП303Г ставил КП303Е, а вместо КП303А - КП303Ж
Q4 Uот=1,05В Iс=1,65мА, сопротивление R22 пришлось уменьшить с 10к до 1,8к, чтобы выставить половину напряжения питания, нормально ли это?
вместо ТDA2050 удалось найти LM1875, схему включения взял с даташита
ну, а в основном, все допаял, осталось по мелочам и корпус собрать
еще есть вопрос по трансформатору, выходная мощность получилась около 8 Вт, получается будет достачно 22В 0,5А?
кстати, еще непонятки по TDA7050, по предложенной схеме включения получилось, что мембрана одного наушника двигается в одну сторону, а другого в другою(
и все таки она шумновата, но минимальной громкости слышется шипение в наушниках
в Bsiabe все таки гейна маловато, хоть и резисторы в истоках уменьшил до 1,5к
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 01:36:02 pm от Jony »
« Ответ #25 : Октября 20, 2013, 01:20:28 pm »
Нормально.
« Ответ #26 : Октября 21, 2013, 02:28:18 pm »
Jony, у меня к тебе такой вопрос. Если без проблем паяешь SMD, то почему не используешь современные SMD конденсаторы, они более дешёвые и во много раз малогабаритнее выводных?
Jony
« Ответ #27 : Октября 21, 2013, 06:55:26 pm »
да я просто где то наткнулся, на то, что у пленочных звук лучше))) ну, а так, самому действительно хочется собрать все компактно на SMD
в кондоре переменник в истоке стоит, чет крутил крутил, звук вобще не меняется)думаю надо его убрать
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 06:59:21 pm от Jony »
« Ответ #28 : Октября 21, 2013, 08:11:43 pm »
Пусть со своими предрассудками живут те, кто это пишет!
Плёночные и слюдяные разделительные конденсаторы нужны в ламповых каскадах для исключения попадания постоянной состовляющей с анода предшедствующего каскада на сетку последующего, что действительно ухудшает параметры усилителя. Сам понимаешь, какие бывают высокие напряжения в анодных цепях, и если конденсатор имеет достаточную утечку, то это существенно.
В конструкциях на полупроводниках напряжения не такие высокие и утечка (характеризуется тангенсом угла диэлектрических потерь в диэлектрике) уже не так сильно влияет. При всём при том в SMD конденсаторах применяются современные диэлектрики (специальная керамика), толщина слоёв очень малая, качество современного технологического процесса гораздо выше, это позволило получать конденсаторы очень малого размера с ещё более меньшей утечкой, правда, рабочее напряжение у них, в основном, до 50В.
Теперь по поводу размеров. Малые размеры и большая плотность поверхностного монтажа не только экономит материал, но и повышает стабильность работы, снижает потери, улучшает помехозащищённость. Детали большого размера работают как антенна и очень чувствительны к электромагнитным полям. Бывают случаи, когда и экранирование мало помогает. Коэффициент наводок прямопропорционален корню кубическому из объёма тела. Если навскидку линейные размеры SMD конденсатора измеряются единицами миллиметра, а выводного той же ёмкости - уже десятками миллиметров, то только для объёмов с разницей в 10 раз, чувствительность к наводкам снизится в 10^(1/3), т.е. более, чем в 2 раза. При применении SMD резисторов - ещё вдвое, т.е. в 4, при хорошей плотности монтажа - ещё... это минимум! Не зря современные устройства на SMD компонентах работают на очень высоких частотах - на выводных таких частот просто не достичь. Вот так.
По поводу резистора в истоке - он задаёт смещение в каскаде, чем больше номинал, тем больше смещение, коэффициент усиления меньше, но перегрузочная способность по входу лучше. Нужно подобрать такой резистор (при минимально возможном сопротивлении в цепи стока), чтобы падение напряжения на нем было выше амплитуды (измеренное милливольтметром значение, умноженное на корень из 2) переменного напряжения входного сигнала. Далее резистор в стоке также определяет коэффициент каскада. После того, как подобран истоковый резистор, подобрать и его. Чем он больше, тем больше усиление. На максимальном усилении не должен перегружаться вход ОУ - на слух выставляется громкий чистый звук. И всё. ;)
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 08:15:27 pm от ZAQ »
Jony
« Ответ #29 : Октября 21, 2013, 08:31:55 pm »
Про резистор в истоке: в кондоре стоит переменный резистор в 1к и смещение по постоянному току задает фиксированно, а его движок подключен к конденсатору и по идеи должен регулировать смещение по переменному тока
я собственно как то так понял :unsure:
« Ответ #30 : Октября 21, 2013, 08:47:17 pm »
Почти. Смещение и ОС по постоянному току задано постоянным резистором. Конденсатор своим реактивным сопротивлением шунтирует этот резистор и для переменного тока оно намного меньше, т.е. усиление переменного сигнала возрастает. С повышением частоты ёмкостное сопротивление ещё меньше, т.е. Это как бустер ВЧ. Переменный резистор уменьшает влияние конденсатора, т.е. фактически регулирует тембр (усиление на ВЧ).
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 08:48:02 pm от ZAQ »
« Ответ #31 : Октября 21, 2013, 08:54:25 pm »
Посчитал. Сопротивление конденсатора на самой низкой гитарной частоте 88 Ом. Если на слух разницы нет, попробуй уменьшить в несколько раз ёмкость - услышишь разницу сразу!
Jony
« Ответ #32 : Октября 21, 2013, 09:48:52 pm »
Да да, вы полностью правы все работает, верха добавляются когда движок от земли вверх крутишь)
радиодетали по почте не заказывали? хочу поробывать собрать на SMD, у нас часть компонентов не нашлась(
что скажите про танталовые конденсаторы?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 10:02:36 pm от Jony »
« Ответ #33 : Октября 21, 2013, 10:54:21 pm »
Сейчас посмотрю - никого сзади нет?  :o  Уф, нет, вроде один сижу... :lol:
Jony, мне нравится сразу на "ты", так серьёзнее и проще. Люди с Господом Богом на "Ты", а друг к другу на "Вы" - неуважительно как-то получается...
Я заказываю сразу наборами ЗДЕСЬ и надолго забываю о недостающих номиналах. Лично мне нравится тип 0805 - в меру маленькие.
Недорого можно наборы и на Aliexpress заказать, но ждать дольше.
По поводу тантала - лично у меня дискомфорта никогда не было, не использую только их в качестве переходных(разделительных), стараюсь обходиться неполярными. Но в основном в цепях питания их смело применяю.
PS Если какого-то номинала недостаёт - ставь ближайший, это допустимо, не обязательно всё повторять точь-в-точь, сами детали уже имеют разброс и допуски.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 11:12:17 pm от ZAQ »
Jony
« Ответ #34 : Октября 23, 2013, 06:26:31 am »
записал семпл, сыграл как сумел) (выложил с расширением *pdf,  чтоб послушать нужно изменить на *mp3)записывал с выхода на наушники, у динамика по сравнению с наушниками звук какой то замыленный, как будто ватой набили
прикупил SMD кондеров и транзисторов MMBF5484 должны подойти на замену КП303А, а вот КП303Г(Е) придется отсавить те же
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 01:39:48 pm от Jony »
« Ответ #35 : Октября 23, 2013, 06:44:43 pm »
А как это сделать? Кликаю по ссылке - браузер запускает Acrobat, который выдаёт ошибку при автораскрытии. Не удаётся напрямую скачать. Нужно устанавливать DownloadManager или ещё что-то, чтоб скачать? Почему бы не прикрепить сразу сжатый WinRAR .mp3 в архиве .zip?
Jony
« Ответ #36 : Октября 23, 2013, 08:20:16 pm »
пробывал в *rar выложит, не пполучилось про *zip не догадался)
« Ответ #37 : Октября 23, 2013, 10:47:56 pm »
Отлично! Характер звучания интересный. Мне понравился звук. Как закончишь проект, фото готового устройства выложишь?
Jony
« Ответ #38 : Октября 23, 2013, 11:01:56 pm »
конечно, но это еще не скоро, у самого динамика звук другой, пробывал записать, но микрофон его изменяет
« Ответ #39 : Октября 23, 2013, 11:36:34 pm »
Нужно искать оптимальное положение микрофона относительно диффузора: угол, расстояние от центра, расстояние до динамика, громкость, уровень записи - это подбирается опытным путём многократной записи, звук на записи должен быть максимально близок к тому, что слышишь. Потом положение запоминается/фотографируется/измеряется и при следующей записи уже проще. Вобщем, сложно всё, у меня пока тоже не получается нормально передать на записи то, что слышу, но всё приходит с опытом. Для меня решающую роль играет характер звучания, а к качеству я особо не придираюсь. Так что, считаю, что у тебя там со звуком всё ОК. :)
