Автор Тема: Включение датчика  (Прочитано 71279 раз)
Включение датчика
« Ответ #40 : Июня 29, 2018, 10:17:01 am »
Yuriy, сделайте болт заземления на бридже и подсоединяйте к корпусу эл. щитка.
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #41 : Июня 29, 2018, 10:24:06 am »
Как раз в tune-o-matice есть два больших болта :D
KEL
Включение датчика
« Ответ #42 : Июня 29, 2018, 02:04:30 pm »
А если серьезно: импульсник не будет наводить помеху в датчиках? Может, лучше низковольтное включение на 12AU7?
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #43 : Июня 29, 2018, 04:14:22 pm »
Так этож шумоподавляющий датчик :)
В металлическую коробку импульсник.
Про 12AU7 не в курсе. Сколько там андоное напряжение? Как звучит? Почитаю. Не припомню преампов, где бы она использовалась, везде ж 12AX7
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #44 : Июня 29, 2018, 04:19:16 pm »
Хм, и действительно:
https://www.komitart.ru/guitar/859-gitarnay...e-na-12au7.html
Странно, что я раньше такого не нашел.
Тогда и от кроны можно (но недолго :)).
Вообще, конечно, отзывы о звучаниях преампов с низковольтными режимами ламп не очень.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2018, 04:27:18 pm от Yuriy »
KEL
Включение датчика
« Ответ #45 : Июня 29, 2018, 08:06:04 pm »
Я делал предусилитель на одном баллоне 6Н2П, анодка 12В, (накал последовательно с резистором тоже 12В) - мягко перегружался, звук хороший был. Но гитара тогда была - страт с хамбом в бридже; как это зазвучит с Ибанезом или Джексоном - не пробовал...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2018, 07:21:07 pm от KEL »
Включение датчика
« Ответ #46 : Июня 30, 2018, 12:06:27 am »
Почему бы не попробовать сверхминиатюрные, например, 6Н18Б, или 6Э12Н-В, допустим?
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #47 : Июня 30, 2018, 01:30:01 pm »
Серьезно? От 12в? Ну попробую тогда.
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #48 : Июня 30, 2018, 01:34:09 pm »
Читаю тут про первую лампу: "Предназначен для работы в накопительных схемах электронно-вычислительных устройств". А как у них со звуком, иниересно.
Включение датчика
« Ответ #49 : Июня 30, 2018, 02:06:05 pm »
Как-то давно читал на каком-то ресурсе, что человек сделал пред на индикаторной лампе. И даже звук был неплохой.
KEL
Включение датчика
« Ответ #50 : Июня 30, 2018, 05:04:48 pm »
Да, было такое! У меня схема есть
Включение датчика
« Ответ #51 : Июля 01, 2018, 03:55:45 pm »
Да нормально у них со звуком, от 12 В анодки нувисторы тоже работают.
KEL
Включение датчика
« Ответ #52 : Июля 02, 2018, 08:20:40 am »
А схемка на такой лампе есть? Опробованная в работе?
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #53 : Июля 03, 2018, 12:30:47 pm »
Где-то в глубине души я понимаю, что буферные каскады на лампе будут ничем не лучше транзисторных, но все равно хочу полный ламповый тракт)
Кстати, странно, зачем люди до сих пор используют хамбакеры, если есть хамкеселлер. Если только из-за вдвое большего выхлопа, и из-за того, что актив не всем нравится.
KEL
Включение датчика
« Ответ #54 : Июля 03, 2018, 03:55:07 pm »
Звук, товарищи! Звук!
Попробуйте хайгейновый перегруз на синглах... тощо! :-))
Yuriy
Включение датчика
« Ответ #55 : Июля 04, 2018, 11:26:05 am »
Потестил вчера звучание разных типов звукоснимателей.
Хамбы, отсечку, самодельные хамкенселлеры, сингл.
Действительно, на хайгейновом перегрузе хамб звучит мясно, прям пружинящий звук, резкая атака, больше объема, и даже сустейн вроде больше. На остальных вариантах такого нет, приходится прям выжимать звук. И накручивание гейна не помогает, на любом уровне гейна такая ситуация. Может конечно надо преамп с КУ=2, чтобы догнать уровень громкости до хамба. Да  и сингл у меня в средней позиции, тоже может некорректно сравнивать.
Вобщем, надо найти какой-нибудь мясной хамкеселлер, если такие есть, и его потестить.
Вроде SEYMOUR DUNCAN STK-S10S YJM FURY STK SET WH и DIMARZIO VIRTUAL SOLO DP420W могут подойти.
Ну если не поможет, буду рассматривать варианты поставить два хамкенселлера рядом последовательно вместо хамба и отключать один на чистом звуке. Ну или параллельное соединение катушек хамба на чистом звуке, или отсечка с dummy-coil внутри темброблока.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2018, 11:26:40 am от Yuriy »
KEL
Включение датчика
« Ответ #56 : Июля 04, 2018, 07:37:51 pm »
Проще хамб с отсечкой.
Включение датчика
« Ответ #57 : Июля 08, 2018, 01:08:35 am »
По теме нет. А так скажу, что ставится проволочный потенциометр в катод и выставляется требуемый ток, всё прекрасно работает.
